> Silikon kontra olej silnikowy, Ewentualnie inny pomysł na klapy przelewowe w misce olejowej
PietereQ
post Sat, 17 Feb 2018 - 17:08
Przy swapie, który robię jest trochę kombinowania z miską olejową TLDR; trzeba wyciąć/przenieść część komór żeby zrobić miejsca na nową pompę olejową. Takowe przegrody już sobie wyciąłem, i pozostaje kwestia klapek przelewowych.
W niektórych oemowych miskach np. w Porsche klapki są wykonane z jakiegoś tworzywa sztucznego i chciałem iść tą samą drogą - wywiercić kilka dziur i od strony pompy przymocować prostokątne "zastawki" jak na zdjęciu:
Używam silikonu, konkretnie takiego http://tiny.pl/gn5s1
Niby temperaturowo ok, ale nie mogę nigdzie znaleźć opisu działania silikonu z olejami silnikowymi, pytanie czy po kilku miesiącach to się nie rozpuści, stwardnieje etc - generalnie przestanie działać. Ma ktoś jakieś doświadczenia? Ew. inne rozwiązania?
Wombat
post Sat, 17 Feb 2018 - 22:01
jak masz wątpliwości to użyj materiału na "zastawki" w zaworze membranowym w skuterach 2T. Jest wręcz stworzony do pracy w benzynie z olejem.
Wombat
hatsan
post Sun, 18 Feb 2018 - 15:05
Tego silikonu olej raczej nie ruszy ale z tego co wiem to np. Smary produkowane na bazie syntetycznej nie ruszają gum, silikonow itp. Na bazie mineralnej już tak. Więc myślę że na full syntetyku było by napewno bezpieczniej.
PietereQ
post Sun, 18 Feb 2018 - 19:50
Ok, wielkie dzięki! Z tego co widziałem te membrany w zaworach 2t to głównie z jakiejś cienkiej blaszki są zrobione, zobaczę w takim wypadku jak wypadnie ten sylikon.
Wombat
post Sun, 18 Feb 2018 - 22:47
raczej widziałeś sprężyny membran a nie membrany - nie na to patrzyłeś. Albo widziałeś jakieś najtańśze. Tu są wcale nie z blaszki
https://sklep.mieloch.pl/produkt/plytka-mem...00mm-030mm.html
Wombat
tom cio
post Mon, 19 Feb 2018 - 03:35
Wombat - dobrze widzial bo sa i metalowe blaszki i carbonowe listki w membranach.
Wombat
post Mon, 19 Feb 2018 - 07:12
dlatego napisałem że może widział jakies proste. ja wiem że ludzie to nawet z puszek po coli wycinają. ale są i z siliconów, blaszek, różnych karbonowatych wytworów..itd - ale zawsze materiał z jakiego są wykonane jest odporny na benzyny i oleje. A tu są w arkuszach i można sobie dowolne kształty wycinać
Wombat
hexx #2
post Mon, 19 Feb 2018 - 07:48
zrób z poliamidu (PA) i po probemie
PvL
post Mon, 19 Feb 2018 - 17:45
Materiał nazywa się Viton, da się kupić z metra lub gotowe :
https://www.ebay.co.uk/p/Anti-Surge-Sump-Ba...5.c100005.m1851
kidzio_r5gtt
post Mon, 26 Feb 2018 - 17:32
mamy takie klapki z Forge
http://re5pect.pl/zawor-klapowy-forge-do-przegrod-miski.html
www.re5pect.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 01:05
