Forum Killer Dołączył: Wed, 03 August 2011 Skąd: Szczecin ![]() |
![]() hej, z racji że mój altek zaczął sobie wyć, zakupiłem używkę, jak się okazało gabarytem troszkę większą i znacznie mocniejszą. kręci się dość krótko i hałasuje, więc nadaje się do regeneracji raczej. pytanie moje czy pasuje on do e36 m52, nie chciałbym zregenerować altka który nie pasuje. sprzedawca części do bmw 100% pewien że pasuje. na silnik pewnie będzie pasować, ale czy wejdzie i nie będzie pukać w podłużnice? nr 1 744 563 wg realoem alternator pod m50 e34. http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q...&series=E34 w moim aucie jest 80, i więcej raczej nie potrzebuję, jeśli ktoś chętny na wymianę to chętnie się wymienię, lub odsprzedam dalej. |
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 21 December 2008 Skąd: Łódź ![]() |
Powinien pasowac http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/12311744567/
User Dołączył: Fri, 16 May 2014 Skąd: Rydułtowy ![]() |
U mnie siedzi też 140A w m50b25nv w budzie e36 a originalnie był m52b20 z 80a alternatorem, żadnych problemów z miejscem
Tylko pytanie, po co taki duży? raz że prawie 2kg. cięższy, a dwa większe obciążenie dla silnika...
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 26 December 2012 ![]() |
Jakie większe obciążenie? Takie samo bedzie, z reszta nawet jakby go maksymalnie obciążył to co to za moc 2kW
To jeszcze musisz razy dwa pomnożyć.
Zostałbym przy 80A. |
wedłyg mnie lepiej jest mieć 140a i używać je na 40%-70% niż 80a i czesto na 90% i więcej
User Dołączył: Thu, 03 December 2009 Skąd: Szczecin ![]() |
W S62 mam 120A i bardzo dużo wyposażenia w porównaniu z E36 oraz Aku 110Ah, czy potrzeba mi 140A, a tymbardziej w e36??? Odpowiedź sama sie nasuwa.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 07 September 2025 - 21:20 |
