Sprawę poruszyłem w dziale "motoryzacyjne pytania i odpowiedzi" ale wolałbym wydzielić osobny wątek bo wydaje się, że to temat na dłuższą dyskusje. "Na dniach" chcę założyć większe hamulce, a co za tym idzie na 80% będę potrzebował nowych felg na przód. Jak na przód to i na tył. Jak nowe felgi to nowe kapcie... Obecnie dylemat goni dylemat i staram sie znaleźć dobry kompromis. Myślałem o oponie 305 i feldze 18" na tył i 285 na przód. Niestety jak felga 18 to potencjalne opony powinny mieć 305/35r18, a o takie z tego co widzę to trudno... Sam też nie wiem na ile takie kapcie sprawdzą sie w bojowych warunkach. Założenie jest takie żeby zrobić amerykańca, który skręca
![]() ![]() Może byłby ktoś w stanie merytorycznie chociażby nakierować w doborze kół? Czy jednak lepiej założyć węższe kapcie, a może iść w szersze? Felgi lepiej szukać 18" czy może jednak warto rozejrzeć się za 19" albo nawet 20"?? Jaka konfiguracja wydaje się bardziej "przyszłościowa"? PS. Zawieszenie mam (tzn jak założę je wreszcie ![]() PS2. Ma ktoś jakieś sugestie jakie kąty przyjąć jako punkt startowy do ustawienia zawieszenia? Zostać przy fabrycznych i regulować "pod siebie" czy może zacząć od jakichś konkretnych? PS3. Wzory, kalkulatory, oprogramowanie i książki mile widziane. Lubie jak mam możliwość dojścia samemu do odpowiednich wniosków ![]() -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
220 KM i opony 285 i 305? No chyba, że moc "się robi", jeśli nie to wystarczy opona 225 IMO. Jeśli auto ma skręcać, to im mniejsze i lżejsze felgi będą tym lepiej, więc zdecydowanie 18" czy co tam najmniejszego wejdzie na hamulec, jeśli ma wyglądać to tylko fantazja Cię ogranicza
![]() -------------------- '84 Opel Kadett V6 powered by Transplantz Best ET 14.975 VAG Racing 2014 - bo tak
ile wazy auto i ogolnie co to za auto?
mowimy o mustangu ze zdjecia? to chcesz wkladac i taki jest budzet na opone? https://www.tirendo.pl/product/R-248202?gcl...0170322125521:s jesli to rwd to co mozna poradzic to katy kolo -2 stopnie na kazde kolo na poczatek i przod zbieznosc na 0 a tyl zbiezny +30 minut. dalej jak amory regulowamne i to mustang to dac tyl miekko powiedzmy polowa skali twardosci a przod twardo poweidzmy 3/4 skali twardosci na poczatek. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Dokladnie to mustang ze zdjęcia.
220 KM i opony 285 i 305? No chyba, że moc "się robi", jeśli nie to wystarczy opona 225 IMO. Wstępnie czekam aż Ali23 wyceni mi koszt budowy mostu i po sezonie jedyne co mi wtedy zostanie to budowa silnika. Blok już czeka, kwetia budowy wszystkiego od podstaw ![]() Co do budżetu na oponę to nie wiem na ile Federale są ok. Z tego co udało mi się znaleźć sporo osób jeździ na Federalach po torze. Jak na opony do wywalenia po sezonie cena jest ok. Do cywilnego kupuje właśnie kapcie na lato i żona głowę suszy, że 1000zł za oponę, więc jak miałbym ładować tyle na same opony co sezon muszę najpierw odłożyć na dobrego adwokata ![]() Dzięki @piwo za sugestie. Na dupie twardość jest prawie max i wydaje się ok ale trochę dupą tłucze, zobaczę jak będzie się sprawował po założeniu nowych wahaczy EDIT: co do masy: fabrycznie niby 1490kg, Wyleciała klima, swap skrzyni na manual, sporo kabli, ekosyf, lżejsza rama silnika, wszystko z bagażnika, kupiłem aku li-ion (mam nadzieję, że się sprawdzi w boju) no i całe audio oraz sporo różnych pierdół. Może zbliżyłem się do 1350kg ale muszę podjechać na wagę ![]() -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
User Dołączył: Sat, 11 February 2017 ![]() |
5 tys na dobre, markowe, lekkie używane felgi może być mało
5 tys na dobre, markowe, lekkie używane felgi może być mało No niestety nie przewidziałem ![]() ![]() http://www.ebay.de/itm/162433809046?_trksi...K%3AMEBIDX%3AIT Ewentualnie w GB widziałem ale ludziska sprzedają jedynia za odbiorem osobistym ![]() http://www.ebay.co.uk/itm/Super-advan-sa3r...TQAAOSwTuJYurdx -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Szukaj w uk, tam będzie najtaniej, też szukam 9,5-10,5 w 18 do 5-6k
A takie felgi coś warte? 8,5kg pytanie czy na pierwszym szybkim zakręcie nie zniknie nagle połowa tej masy?
![]() http://www.ebay.pl/itm/18-Ruff-Racing-ALLO...EsAAOSw4GVYLN9U -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Nie wiem, masz specyficzny gust, że tak powiem ;-)
ehh... jakbym gustem wybierał to zakładałbym takie:
http://www.ebay.pl/itm/Rays-Tri-Try-Trial-...aEAAOSwzgBYzrri Albo wspomniane SA3R bo gdzieś mi najbardziej pasują zamiast oryginalnych tribar: http://s50.photobucket.com/user/r_suh/medi...ure102.jpg.html Z ciekawości wklepałem rozmiar i szerokość na ebay. Widzę, że lekkie, a i nazwa producenta gdzieś się o uszy obiła ale nie wiem w jakim kontekście ![]() -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Ma wyglądać i działać
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 22 January 2004 Skąd: bełchatów ![]() |
http://www.racingforum.pl/Felgi-ATS-MOTORS...35-t139579.html
Lekkie przede wszystkim -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Pytanie czy felgi 9.5 nie będą za wąskie? Patrząc na tabelki doboru opon na felgę 9.5 najszersza zalecana opona to 275. Felga nie będzie za wąska jakbym w przyszłości chciał założyć 295? Dziwi mnie dlaczego do mojego mustanga ludzie ładują 10" felgi i opony 305:
http://www.americanmuscle.com/94-98-tire-sizes.html -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Frequent User Dołączył: Sun, 10 November 2013 ![]() |
9.5j to max 275, 295 nie ma szans
Taki przykład:
https://lmr.com/item/WTK-074423SGM1/1994-20...-kit-nitto-nt05 275 na felgi 9" Tutaj już w ogóle totalna abstrakcja: https://lmr.com/item/WTK-N1007ABR/94-04-mus...thracite-nt555r 315 na feldze 10" Albo jakoś inaczej liczone są rozmiary opon albo hamburgery jeżdżą na balonach. Na chłopski rozum skoro 275 jest ok na 9", a 315 na 10" to na 9,5 295 powinno spokojnie wejść -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Posłuchaj się, że 9.5 to za mało na 295
Ja miałem 27/65/18 na 10j i było to idealne rozwiązanie |
Spokojnie
![]() ![]() -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
z tematu o dobrze klejacych oponach
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=391866 zeby nie bylo, ja sie wcale nie upieram. -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Ale to tylko zdjęcia
![]() ![]() http://ls1tech.com/forums/wheels-tires/857...5-rim-safe.html Ostatni post: 295 na 9,5" Zgłupieć idzie bo co się wygoogluje i gdzie przeczyta to inne zdanie. Na forach z amerykańcami idzie przeczytać, że na 9.5" nawet 315 będzie ok, a do tego lepsza trakcja. JDM czy europejczyki na 9.5" nawet 235 zakładają i wychwalają, że lepsze bo ścianka się tak nie giba na zakrętach... Jak jeszcze będą to zastanawiam się czy nie kupić już tych felg z ebay od Ruff Racing. ET mają ok, lekkie, z oponami federal 235 i 265. Założę, pojeżdżę i będę miał punkt odniesienia czy kupić szersze felgi (btw. podobno skręcane można łatwo poszerzyć?), czy założyć tylko inne opony. http://www.ebay.pl/itm/18-Ruff-Racing-ALLO...EsAAOSw4GVYLN9U -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 13 September 2025 - 09:41 |
