> Problem z IMMO audi A4 b6
cinek325
post Wed, 16 Mar 2016 - 19:18
Witam wszystkich.
Mam pewien problem z audi a4 b6 2.4l
Mianowicie, auto niezależnie od niczego gaśnie, nawet w trakcie jazdy i nie chce odpalić. Jak sobie postoi to czasem mu przechodzi.
Błędy to:
01176 - sygnał zbyt niski
- Klucz nieprawidłowy
- nieciągły
00668- zasilanie (30)
- zasilanie zbyt niskie nieciągły
Od razu mówię, że nie zależnie od kluczyka tak się dzieje. Więc immo w kluczyku raczej można wykluczyć.
Jakieś pomysły w co wsadzić łapy? Bo nie mam już siły do tego wózka...
klakson89
post Wed, 16 Mar 2016 - 20:52
czy to sa wszystkie bledy jakie wyrzuca? Skanowales wszystkie sterowniki?
mate96
post Wed, 16 Mar 2016 - 23:08
Błąd immo nie powinien gasić silnika podczas jazdy.
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
cinek325
post Wed, 16 Mar 2016 - 23:23
Tak to są wszystkie błędy, nic innego nie wyrzuca. Właśnie w tym cały problem.
Nie bardzo wiem o co chodzi...
Czujnik halla może? Ale to pewnie sypało by błędami ?
klakson89
post Thu, 17 Mar 2016 - 04:40
tez jestem zdania ze IMMO z tym ma malo wspolnego. Zawsze po tym jak auto odmawia posluszenstwa wyrzuca te same (w/w) bledy? W momencie kiedy dojdzie do unieruchomienia auta dobrze sprawdzic czego mu brakuje (paliwa? iskry?). Sprwadzic zasilanie i masy na ECU lub czy ewentualnie po drodze jest jakis przekaznik od zasilania sterownika
kris4cars
post Thu, 17 Mar 2016 - 06:13
Pętlę sprawdzałeś? Immo raczej nie, szybciej te zasilanie. Może być że auto gaśnie z racji spadku napięcia na ECU a nie chce odpalić z racji immo.
Na początek pętla a dokładnie jej kostka(zwal kiere i osłony. Tak masz dobre dojście).
tom cio
post Thu, 17 Mar 2016 - 08:20
Sprawdź bezpieczniki, może to banalne ale kumplowi też wywalało błąd immo, a okazało się że któryś bezpiecznik zaśniedział i były identyczne objawy jak u ciebie.
cinek325
post Thu, 17 Mar 2016 - 11:47
bezpieczniki są OK, zawsze od tego zaczynam;)
W Sobotę zrobię zapis live data i może akurat wywali błąd... Choć nie dzieje się to zawsze, więc ciężko powiedzieć czy będę miał "szczęście".
Tylko z tym to wiecie jak jest, jak trzeba to się nie psuje.
Jak wszystko pójdzie po myśli, to przeanalizuję o co chodzi i jak coś wymyślę to dam znać, jak nie, to tym bardziej się podzielę moją niewiedzą.
CYTAT(kris4cars @ Thu, 17 Mar 2016 - 06:13) *
Co do spadków napięcia, raczej nie możliwe, ten akurat błąd wywaliło od kręcenia do momentu aż aku się poddał.
Jak mam sprawdzić pętlę, bo nie czaję za bardzo?
kris4cars
post Thu, 17 Mar 2016 - 21:57
Problem w audi z tamtych lat to kostka łącząca pętlę z okablowaniem. Zawyczaj ludzie to lutują, ja ostatnio popodginałem styki i jak na razie spokój (jak długo to nie wiem).
cinek325
post Fri, 18 Mar 2016 - 08:31
CYTAT(kris4cars @ Thu, 17 Mar 2016 - 21:57) *
Chodzi Ci o kostkę anteny ? Znajduje się ona pod obudową za kierownicą?
kris4cars
post Fri, 18 Mar 2016 - 10:04
Dokładnie, antena czy pętla jak zwał tak zwał. Żeby mieć dobre dojście najlepiej zwalić kierownicę
ctv
post Fri, 18 Mar 2016 - 18:20
Sprawdź masę jaki i zasilanie ,dobrze sprawdzić tez podszybie
cinek325
post Tue, 05 Apr 2016 - 11:05
Witam, wszystkich, problem leżał w antenie imo.
17801 :Wyjście zasilania cewki zapłonowej, stopień 1; usterka elektryczna
- nieciagly
16684 - Uklad zaplonowy - wypadanie zaplonów
- nieciagly
16685 - Zaplon cylindra 1 - wypadanie zaplonów
- nieciagly
16690 - Zaplon cylindra 6 - wypadanie zaplonów
- nieciagly
16689 - Zaplon cylindra 5 - wypadanie zaplonów
- nieciagly
16815 - Sprawnosc katalizatora wstepnego za mala (Bank 2)
- Staly
16805 - Sprawnosc katalizatora wstepnego za mala (Bank 1)
- Staly
16687 - Zaplon cylindra 3 - wypadanie zaplonów
- nieciagly
17658 - Zbyt niski poziom paliwa
- Staly
Cewka niby nowa, więc o co chodzi?
kris4cars
post Tue, 05 Apr 2016 - 13:03
Wypadanie zapłonów może być spowodowane kiepskimi świecami lub kablami ( o ile występują) reszta błędów może być spowodowana właśnie wypadaniem zapłonów. Równie dobrze może być problem z zasilaniem cewki zapłonowej, wtedy też wszystkie błędy pasują
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 08 September 2025 - 01:12
