> ABZ 4.2 V8 problemy z błędami
civiced6
post Tue, 08 Mar 2016 - 21:22
Witam, potrzebuje mądrej głowy. Auto to audi 80 b3 quattro ze swapem na ABZ, odpalone na seryjnym kompie. Wszystko bylo ok ale sie ,,wysralo". Problem następujący, odcina przy 4000rpm. Wywala najczęściej błędy:
18033 - Powertrain Data Bus
P1625 - 35-00 - Implausible Message from TCU (nie mam pojęcia co może być przyczyną)
01183 - Warning Light for Catalyst Monitoring (K72)
31-00 - Open or Short to Ground (chyba bez znaczenia)
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent (konsekwencja blędu g28??)
16691 - Cylinder 7
P0307 - 35-00 - Misfire Detected (konsekwencja blędu g28??)
16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1
P0154 - 35-00 - No Activity
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent (tu mam zonka)
16505 - Throttle Position Sensor (G69)
P0121 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
P1196 - 35-00 - Electrical Malfunction
17605 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B2 S1
P1197 - 35-00 - Electrical Malfunction
Zaczynam od eliminacji bledu czujnika g28, wg linka do audi workshopmanuals
http://workshop-manuals.com/audi/a8_quattr...ensor_checking/ wychodzi ze opor na pin 1 i 2 ma byc w przedziale 0,5-2 kohms a 1-3 i 2-3 ma byc ,,przerwany"
ale według http://www.fotosik.pl/zdjecie/4a213cea3b8de756
opór 2-3 0,45-1 kohms a 1-2 i 1-3 przerwany
Który manual jest prawidłowy. Ktoś coś podpowie?
Linarr
post Tue, 08 Mar 2016 - 21:58
po co się męczyć z seryjnym kompem... przejdź na stand alona. Wyższa odcinka, moc, żadnych problemów z głupimi błędami
civiced6
post Tue, 08 Mar 2016 - 23:06
troche żaluje że nie posłuchałem quziora w sprawie ee3 czy emu ale teraz to szkoda wywalac siano ponownie na kompa i lutowanie.
Wracając do tematu. Mój sensor ma parametry jak ten manual: http://www.fotosik.pl/zdjecie/4a213cea3b8de756 Auto odpala i pracuje ok do 4tys natomiast jakby prawidłowy byl 1 manual to auto nie miałoby prawa odpalać bo sygnał byłby przerwany.
Zostało mi sprawdzenie do jakich pinów w kompie idą 3 kable z sensora (ktoś wie?) aby sprawdzić rezystancje.
Jeżeli i tu będzie wszystko ok to zostaje obstawiać, ze błąd g28 jest wynikiem zaniku masy/napiecia i przechodzi w jakiś tryb awaryjny?
Cały czas mam jakieś przeczucie, że wszystkie te błędy (wyskakują co jakiś czas inne, czujnik prędkości pojazdu, czujnik przepustnicy) są związane z zanikiem/przebiciem masy/napięcia ale kurcze wszystkie masy i napięcia są nowo robione. Alternator daje 13.8V
Linarr
post Wed, 09 Mar 2016 - 07:24
wg schematu trigger wchodzi do ecu na piny A17 i A18
sajmondesign
post Thu, 10 Mar 2016 - 02:15
sprawdź impulsator w skrzyni, jeśli wyskakuje Ci błąd czujnika pojazdu, auto wchodzi w tryb awaryjny na to wyglada i dlatego odcina tak nisko.
Pytanie, czy na pewno silnik już jeździł w tej budzie i nagle się wysrało czy to błędy "natury swapowej" i robienia czegoś samemu?
civiced6
post Thu, 10 Mar 2016 - 08:53
Auto jezdzilo i nic mu nie dolegalo. jezeli czujnik sie przestawi jaki blad wywqla?
civiced6
post Thu, 17 Mar 2016 - 18:17
czujnik wymieniony na nowy bosch i nadal to samo. Komp sprawdzony. Pytanie czy uszkodzona pompa paliwa albo slaba jakosc paliwa moze miec wplyw? Mysle, że mogloby brakowac paliwa lub stukac, auto by przerywalo ale bledu czujnika g28 by nie wywalalo, chyba?
civiced6
post Tue, 22 Mar 2016 - 23:08
Walki ciag dalszy. Pytanie, czy mozna zrobic i jeżeli tak to jakie logi aby sprawdzic czy komp nie robi za duzych korekt przy czujniku g28 lub rozrzadzie. Moze jednak manimalnie niedokladnie mam ustawiony trigger i dobiero po mocnym palowaniu na lotnisku przestawil sie minimalnie i wali blad. Auto odpala od strzala i jezdzi ok jezeli nie zblizamy sie do 4k rpm. Powyzej tej predkosci moze odczyt jest na tyle niedokladny i pojawia sie blad. Jaka szczeline macie pomiedzy triggerem a zebami. U mnie jest ok 1-2mm. Po zwiekszeniu do 5 audi nie odpala czyli gubi sygnal.
post Wed, 23 Mar 2016 - 03:49
Zmniejsz szczelinę na 0,5-1mm.
klakson89
post Wed, 23 Mar 2016 - 07:01
chyba tylko stetoskop prawde Ci powie
guzior
post Wed, 23 Mar 2016 - 07:03
Chyba oscyloskop
885 60 50 40
klakson89
post Wed, 23 Mar 2016 - 13:30
dokladnie to mialem na mysli, a napisalem cos zupelnie innego smile.gif wybaczcie ale jeszcze nie zdarzylem sie obudzic piszac tego posta
post Fri, 25 Mar 2016 - 20:49
masz wszystkie zęby na wieńcu?
civiced6
post Fri, 25 Mar 2016 - 21:22
Bez 2 szt.
dedmau
post Thu, 28 Jul 2022 - 09:10
Witam, temat umarł śmiercią naturalną dawno temu.
Czy ktoś ma może jakieś info, jak skończył się problem z odcinka przy 4000 obr?
Kontakt z użytkownikiem civiced6 jest raczej niemożliwy.
vwmariusz
post Wed, 07 Feb 2024 - 17:36
Cześć i jak z tym ABZ ? Problem się rozwiązał ??
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:24
