Rookie Dołączył: Wed, 02 December 2015 ![]() |
Witam panowie serdecznie.
Nie wiedziałem gdzie napisać ten temat i nie jestem do końca pewny czy to forum odpowiada mojej tematyce, ale chyba tylko na tym forum znajdę na tyle mądre głowy w dziedzinie kodowania / programowania, że pomoże mi to w końcu rozwiązać mój problem. Od dwóch miesięcy walczę z bardzo uciążliwą sprawą w mojej Audi A6 C5 2.5 TDI AKN 150KM 00'. Została zmieniona skrzynia z TipTronic 5HP19 na manual 6-ścio biegowy. Całą resztę ogarnąłem został sterownik silnika, w wielu przypadkach pomaga przekodowanie go na manual ale nie tym razem. Sterownik - 4B1 907 401 A ( 0281010095 ) katowałem cały PL jak i ENG internet w poszukiwaniu mojego problemu, z tego co się orientuje w tym sterowniku wchodzi w grę tylko i wyłącznie zmiana całego programu, kodowanie nic nie da, co jest prawdopodobnie prawdą gdyż wpisywałem setki wartości i nie przyjął ani jednej. Żaden elektryk nie chce się również tego podjąć, tak naprawdę mogę liczyć tylko na pomoc specjalistów z for internetowych i własne działania... Co mam robić? Moje kodowanie to : 01011, udało mi sie otworzyć mapę w prostym programie do edycji map VW, nie ma możliwości zmiany kodowania jest tylko jedna opcja ![]() PS. Całą operację zmiany automatu na manual ze strony mechanicznej ogarniałem sam, w razie pytań, służę pomocą! |
Super User Dołączył: Tue, 06 November 2007 Skąd: Siem-ce śl. ![]() |
Witam panowie serdecznie. Nie wiedziałem gdzie napisać ten temat i nie jestem do końca pewny czy to forum odpowiada mojej tematyce, ale chyba tylko na tym forum znajdę na tyle mądre głowy w dziedzinie kodowania / programowania, że pomoże mi to w końcu rozwiązać mój problem. Od dwóch miesięcy walczę z bardzo uciążliwą sprawą w mojej Audi A6 C5 2.5 TDI AKN 150KM 00'. Została zmieniona skrzynia z TipTronic 5HP19 na manual 6-ścio biegowy. Całą resztę ogarnąłem został sterownik silnika, w wielu przypadkach pomaga przekodowanie go na manual ale nie tym razem. Sterownik - 4B1 907 401 A ( 0281010095 ) katowałem cały PL jak i ENG internet w poszukiwaniu mojego problemu, z tego co się orientuje w tym sterowniku wchodzi w grę tylko i wyłącznie zmiana całego programu, kodowanie nic nie da, co jest prawdopodobnie prawdą gdyż wpisywałem setki wartości i nie przyjął ani jednej. Żaden elektryk nie chce się również tego podjąć, tak naprawdę mogę liczyć tylko na pomoc specjalistów z for internetowych i własne działania... Co mam robić? Moje kodowanie to : 01011, udało mi sie otworzyć mapę w prostym programie do edycji map VW, nie ma możliwości zmiany kodowania jest tylko jedna opcja ![]() PS. Całą operację zmiany automatu na manual ze strony mechanicznej ogarniałem sam, w razie pytań, służę pomocą! zmień wsad z auta z manualem i będzie git wsad 4B1907401D ma kodowanie na automat i manual więc powinien podpasować tak mi się przynajmniej wydaje |
![]() Forum Clubber Dołączył: Wed, 15 October 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
zmień wsad z auta z manualem i będzie git wsad 4B1907401D ma kodowanie na automat i manual więc powinien podpasować tak mi się przynajmniej wydaje Jeśli już to najbliższy będzie 4B0907401AA. -------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Śliczne dzięki, właśnie padł mi galletto1260, zamówiłem kolejny a więc w tygodniu powinien dojść. Przy zmianie map co.z.immobiliserem? napisał do mnie.kolega tutaj z forum z propozycją pomocy. Zobaczymy czy uda.się.cokolwiek zdziałać, jedyne.forum gdzie.cokolwiek.się.dowiedziałem. Dzięki!!
Rookie Dołączył: Tue, 10 March 2009 ![]() |
z immo nie powinno byc problemu przy zmianie samego softu w sterowniku
![]() Super User Dołączył: Tue, 14 July 2015 ![]() |
Laduj wsad I mass pojsc elegancko
User Dołączył: Sat, 05 September 2015 ![]() |
Immo jest zapisane w epromie a Ty bawisz sie fleshem , gdyby coś słuze pomocą.
Teraz doczytałem ze to 2.5 tdi , na innym sofcie zapewe bedzie błąd pompy wtryskowej i auto nie zapali ale nie koniecznie.
No więc właśnie, też o tym czytałem,kolega tjwasiaknapisał mi, że będzie problem ze zgranie.wsadu i raczej nie zrobię tego przewodem typu Galletto ponieważ w tych sterownikach trzeba do.tej operacji targac kość. Sam nie wiem.czy podjechać do kogoś mądrego może.do.was panowie z forum i pomożecie ogarnąć.mi.mój sterownik, czy zmienić jednak całość z wiązka.
Jak w środku 29f010 to tylko programator jak am 29fxxxx to obd rozbierz sterownik jaki masz teraz problem z autem?
Panowie to 2.5tdi r5 wiec nie bedzie problemu z pompą
To nie v6 tdi |
A od kiedy w C5 było R5 TDI? Proponuję najpierw sprawdzić nr sterownika!
Sory za pomyłkę pomyliłem model
Problem jest taki że samochód nie przyspiesza jak powinien, aby tak naprawdę jako tako sobie przyspieszył trzeba trzymać ok 1/4 gazu a po wciśnieciu gazu do spodu ledwo jedzie. Do 2kRPM jest wszystko w porządku, 2-3800kRPM jest dziura.
Jest to wina kodowania sterownika na skrzynie automatyczną, czytałem wiele tematów na ten temat i problem u ludzi znikał po przekodowaniu sterownika na manual ( kwestia tylko taka że mieli sterownik który dał się przekodować ) Wszystko inne zostało wykluczone i jest na 100% sprawne. Na automacie do czasu jego uszkodzenia samochód jeździł bez zastrzeżeń. Sprawa jest dość skomplikowana gdyż w tych AKN'ach, do skrzyni biegów była indywidualna pompa, a więc sama zmiana sterownika nic nie da, trzeba również zmienić pompę wtrykową, i tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście całą pompę czy tylko jej sterownik. Wygląda to w ten sposób: CYTAT 1 059130106B injection pump; BOSCH; manual; gearbox; AKN 1
1 059130106BX injection pump; BOSCH; manual; gearbox; AKN 1 1 059130106C injection pump; BOSCH; automatic:; AKN 1 1 059130106CX injection pump; BOSCH; automatic:; AKN |
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew ![]() |
Sorry nie doczytałem że zmiana sterownika nic nie da , nieważne
Rookie Dołączył: Fri, 29 November 2013 ![]() |
Ostatnio robiłem taki zabieg i wszystkie wyżej wymienione wsady miałem ale auto nadal nie jeździło tak jak powinno. Dopadłem dopiero sterownik taki jak ma być do tego zmiana sterownika na pompie i autko śmiga aż miło. W razie pytań pisz na pw.
Rookie Dołączył: Mon, 06 November 2017 ![]() |
Witam wszystkich
Witam
Mam podobny problem z dopasowaniem ECU do A6 C5 2.5 TDI po przekładce z automatu na manual. Silnik AKN. Czy możesz podać jaki sterowni podłożyłeś? Lub z jakiego wsad pograłeś? |
User Dołączył: Mon, 05 November 2012 ![]() |
Niech zgadnę, samochód odpala ale chodzi nierówno, mocno dymi i nie wkręca się powyżej 2000rpm, a jak podepniesz VCDS to wyrzuca błąd regulacji początku wtrysku?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 14:57 |
