14 Stron V   1 2 3 > »
> Troche inne S4 B6 - 734HP/888Nm, czyli moze sie to wydawac nudne ale ABZ + Turbo
guzior
post Mon, 09 Feb 2015 - 21:23
MODEL: Audi S4 B6 Avant 2004 rok
Modyfikacje
Silnik: orginal, zajechany jak starego dziada rower out, ABZ in
Modyfikacje głowicy: nowe uszczelniacze zaworowe i nowe uszczelki pod glowice smile.gif
Modyfikacje bloku: hmmmmmmm, nic, bez sensu dotykac. A nieee, dostał nowy rozrzad.
Układ dolotowy: FMIC 550x230x65 , przepustnica 80mm, bov 50mm, dolot alu, zlaczki niebieskie - wsio z FMIC.pl
Układ wydechowy: Turbo T76 od K64, wastegate 60mm od FMIC, wydech jakis gotowy szwajcar dostarczony przez wlasciciela. Kolektory custom by ja smile.gif
Układ wtryskowy: 8x siemens deka od Neona, bosch 044 w bak po drobnym modzie
Elektronika: EMU + CAB-bus
Układ chłodzenia: chłodnica seria, 3 wentylatory - jeden ori, 2 od estd.pl
Układ napędowy: koło zamachowe mojego pomyslu, sprzeglo - spiek i podwojny docisk od Radzika - audi S2
Zawieszenie:seria
Hamulce: tył seria, przod Brembo ZR/ZL 18 na tarczy 345
BODY KIT: tylny zderzak zespawany ze zderzaka od s4 b6 i rs4 b7 - zeby bylo ladnie i z pazurem
PODZIĘKOWANIA: Dla wlasciciela za anielska cieprliwosc w oczekiwaniu na auto. Sezon z Alberta S2 skutecznie odwlekł plany oddania samochodu, i teraz trzeba nadrabiac.
Z ciekawszych patentow:
pedał gazu od 80 coby linka dzialala:
sprezarka klimy od zupelnie innego silnika (musiala byc nowego typu, bez elektrosprzegla, ale pasowac do lapy z ABZta. Wiec jest. Kolo pasowe z tlumikiem drgan mojego pomyslu:
Turbo sie zmiescilo tak:
Woda:
W trakcie okrajania seryjnej wiazki:
I ciekawostka - bez zderzaka przedniego jak sie naponawiesza chlodnice i intercoolery to wydawac by sie moglo ze bedzie trzeba przedluzac przod o kilka cm:
jednakowoz wszystko jest tak wymierzione zeby zderzak sie zamknal i z zenwtrz nic nie bylo widac:
Auto odpala, jezdzi - zostalo odpowietrzyc heble, doskladac przod, dorobic pare wezy od klimy. Z wlascicielem umówiony jestem na 600hp. Za to z Krisem z CP-tuning chcemy dmuchnac tyle ile wyda sprezarka smile.gif
885 60 50 40
marcindlug
post Mon, 09 Feb 2015 - 21:27
najwyzsza pora zeby to zagadalo smile.gif kiedy planujecie stroic?
guzior
post Mon, 09 Feb 2015 - 21:28
885 60 50 40
bielawa
post Mon, 09 Feb 2015 - 21:30
fajny projekt - końcówki wydechu trochę krzywo, ale to pewnie poprawicie.
Dlaczego single turbo ? często wskazujesz, że biturbo jest lepszym rozwiązaniem dla tego silnika ;-) mało miejsca ? jak będzie z ECU ? choinka ?
Pokaż a8 d3 w turbo ;-)
guzior
post Mon, 09 Feb 2015 - 21:33
Wydech tak pasuje na fabryczne wieszaki szwajcarskie. Bedzie podniesiony i wyrownany. Jak skoncze to pykne jakas ladna sesje za dnia.
Bo 2 turbiny wychodza sporo drozej przy tej mocy. Nigdzie nie pisalem ze biturbo jest lepsze. do 40v jest na pewno tansze - wystarczy zawiesci zestaw z RS6*
*) chyba ze jest to A8 D3 - to wtedy jest makabra.
A8 D3 pokaze jak beda kreski
885 60 50 40
kurpiu
post Mon, 09 Feb 2015 - 21:38
Fajna maszynka:) hehehe
Jaki to ma stopien sprężania??
http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu.
post Mon, 09 Feb 2015 - 21:41
DawidLwa
post Mon, 09 Feb 2015 - 22:39
T76 na jakiej dupce ?
ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili
guzior
post Mon, 09 Feb 2015 - 22:46
0.8x
885 60 50 40
odcinka
post Mon, 09 Feb 2015 - 22:51
ta turbina do jakiej mocy wystarcza ?? takie projekty lubię duża pojemność duża turbina. po Krakowie to będzie jeździć??
guzior
post Tue, 10 Feb 2015 - 07:43
Tak. 800-900
885 60 50 40
simpson
post Tue, 10 Feb 2015 - 10:09
guzior a mówiłeś że S4 B6 jest bez sensu. Rozumiem że to sie tyczy serii z motorownią BBK? wink.gif
www.audiklub.org
Mirek
noorec
post Tue, 10 Feb 2015 - 10:17
Seria jest bez sensu smile.gif ale uturbiony ABZ w takiej budzie to już fajne auto.
guzior
Dokladnie
885 60 50 40
Offczar
post Tue, 10 Feb 2015 - 12:41
Fajnie to siadło, do kresek przydałby się filmik z dzwiękiem jak to gada. Pozdro
guzior
post Tue, 10 Feb 2015 - 13:47
885 60 50 40
Linarr
post Fri, 13 Feb 2015 - 07:00
co się nie chwaliłeś że temat założony tongue.gif to d3 będzie cie prześladowało z pół roku biggrin.gif laugh.gif
!MaDmAx
post Sat, 14 Feb 2015 - 15:53
CYTAT(simpson @ Tue, 10 Feb 2015 - 10:09) *
tak jeżdzi S4 z zaturbioną motorownią BBK...
https://www.youtube.com/watch?v=HiHtXROJvEg
post Sat, 14 Feb 2015 - 16:19
komentarz guziora do tego filmiku już był: http://www.racingforum.pl/index.php?s=&...t&p=1158014
CYTAT(guzior @ Tue, 10 Feb 2015 - 18:33) *
To najpierw powiedzmy sobie ile zostalo włożone w silnik.
!MaDmAx
post Sat, 14 Feb 2015 - 17:09
a co niby masz na mysli ? dolozone turbo i tyle, zrobil ktos szybkie bbk w pl ? Wysokie powtarzalne 10 to juz chyba jedzie co ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 26 August 2025 - 20:13
