> Peugeot czyli moje 306 problemów.
Er-a-de-ek
post Fri, 11 Apr 2014 - 00:20
Witam,
Założyłem ten temat bo mam nadzieję że pomożecie mi znaleźć usterkę w mamuśkowozie czyli peugeot 306 phII.
Sprawa dotyczy peugeota 306 phII z 1.4 75KM, skrzynia manualna.
Po zakupie strasznie drgało auto od 70km/h wzwyż nie tylko przy przyśpieszaniu ale również gdy się utrzymywało stałą prędkość a zanikało po odjęciu gazu.
Wjazd na kanał i zdiagnozowałem następujące problemy:
-cieknący prawy simering skrzyni
-skrzynia trochę pomodzona (spawane cięgna, podgięte wodziki, wydłużona łapa i pospawana łapa od sprzęgła i pare innych kwiatków)
-prawa półoś (guma rozerwana, ciężko było zagiąć - klinował się itd.)
-prawy sworzeń wahacza wygięty prawdopodobnie od wjazdu na dziurę
-dodatkowo diabelsko twarde sprzęgło (i to konkretnie twardo)
Zacząłem dokładnie przyglądać się od strony mechanicznej i wymieniłem:
-sworzeń wahacza prawy
-prawa półoś
-w ostatnim czasie skrzynie biegów
-sprzęgło
-zalany nowy olej Elf do skrzyni
-poduszka skrzyni biegów
-podpora prawej półosi
Dodam że auto było sprawdzane pod tym kątem na dwóch stacjach diagnostycznych. Geometria ok, zawieszenie ok. Rolki też nic nie wykazały.
Dziś auto nie drga tak szybko ale drgania zaczynają się od 100km/h. Cała buda telepie jakby się miała rozpaść. Wystarczy tylko odpuścić gaz i wszystko zanika jak ręką odjął.
Sprzęgło już chodzi leciutko a biegi wskakują jak marzenie (nowe cięgna). Sprawdzałem też koła, były na wyważaniu, są proste, opony nie mają bicia.
Lewa półoś jest dobra bo oddawałem do sprawdzenia.
Napiszę wprost. Pomóżcie bo ja już ^%$&* nie wiem o co tu chodzi.
peterskyline
post Fri, 11 Apr 2014 - 00:32
Moze glupie, ale moze to hamulce. Auto nie stracilo na dynamice? Kiedys tak mialem w aucie siosty i zaczynalo telepac czasem od 60 czasem od 100 , bo przy niskich predkosciach w miescie nie bylo tego czuc, a zacisk trzymal. Jedynie ze hamulec byl troche twardy ale to tym jak do tego doszlismy to wszystkie objawy byly takie oczywisce xD
Er-a-de-ek
post Fri, 11 Apr 2014 - 00:42
CYTAT(peterskyline @ Fri, 11 Apr 2014 - 00:32) *
Hamulce też sprawdzałem przy okazji i jest okej. Tarcze równo zjechane, zacisk dobrze pracuje. Bez trzymania kierownicy autem nie ściąga zarówno przy samej jeździe jak i przy hamowaniu.
Co do dynamiki. 75KM w kaście 306 to o jakiej dynamice mówimy biggrin.gif Jemu bliżej do woła niż konia.
peerbe111
post Fri, 11 Apr 2014 - 01:34
A sprawdzałeś opony? Może mają pękniętą siatke...
Er-a-de-ek
post Fri, 11 Apr 2014 - 01:49
CYTAT(peerbe111 @ Fri, 11 Apr 2014 - 01:34) *
Pisałem wyżej że opony również były sprawdzane.
Nawet założyłem drugi komplet kół na podmianę w celu sprawdzenia i nic.
STELMI
post Fri, 11 Apr 2014 - 07:20
jak on po przygodach jest to sprawdź jeszcze czy nie masz pękniętej podłużnicy
Może też być piasta krzywa
Frezowanie, cięcie CNC
https://www.facebook.com/pages/STELMACH/286353431402978
Marlon
post Fri, 11 Apr 2014 - 09:37
piszesz, że wymieniałeś swożeń wahacza, też bym jemu właśnie się przyglądał
Szukałbym dalszych problemów w zawieszeniu. Jak się miewa słynna peżotowska belka?
Salieri
post Fri, 11 Apr 2014 - 11:46
felgi ori? Mam na mysli otwor centrujacy.
'08 b8 3.0tdi
Er-a-de-ek
post Fri, 11 Apr 2014 - 12:21
CYTAT(Salieri @ Fri, 11 Apr 2014 - 11:46) *
Tak, felgi oryginalne.
Drugi komplet kół tzw. zimówki też są na oryginałach 14".
CYTAT(Marlon @ Fri, 11 Apr 2014 - 09:37) *
Mi drgania dochodzą z przodu. Jak auto wpada w wibracje to lewarek napaża jak głupi.
Wykręciłem dzisiaj po raz kolejny poduszki. Oglądam je bardzo dokładnie i są idealne.
lightman
post Fri, 11 Apr 2014 - 13:13
czasami jak masz drgania od przedniego zawieszenia to czuć to mocno na kierownicy jak od tylnego zwieszenia to lata cała buda ale kierownica jest w miarę stabilna
chico
post Fri, 11 Apr 2014 - 14:17
przegub wewnętrzny?
Er-a-de-ek
post Fri, 11 Apr 2014 - 14:43
Właśnie wróciłem z diagnostyki po raz któryś tam.
Sprawdziliśmy wszystko od nowa, tylną belkę również.
Koła, opony, półosie, gumy, łożyska w piastach, zwrotnice, tuleje wahaczy i k.... nic!
Za sprawdzenie nic nie zapłaciłem bo diagnosta rozłożył ręce.
Ani ja ani on nie wiemy co powoduje owe drgania.
Rozpędzaliśmy auto w powietrzu. Widać jak drgania zaczynają przenosić się na auto ale nie znaleźliśmy przyczyny.
Braliśmy pod uwagę nawet tak nieprawdopodobne przyczyny jak koła pasowe w silniku.
Koła wrzuciliśmy na maszynę, felgi proste, wyważone. Ściągneliśmy opony by dokładnie obejrzeć je od środka a nóż w środku uszkodzone i jest okej.
Ja już &^$ nie wiem o co chodzi.
To pierwszy tak dziwny przypadek w mojej karierze.
Javie
post Fri, 11 Apr 2014 - 15:23
Objawy by wskazywały na układ napędowy. Wymieniłeś sprzęgło, może w tą stronę szukać przyczyny? Wcześniej chodził bardzo twardo, to może się coś pouszkadzało po drodze w układzie. Albo już wcześniej było coś wyczarowane, skoro skrzynia była tak zdrutowana.
Er-a-de-ek
post Fri, 11 Apr 2014 - 15:53
CYTAT(Javie @ Fri, 11 Apr 2014 - 15:23) *
Wymieniłem tarcz i docisk oraz łożysko oporowe, wymieniłem również skrzynię i cięgna.
Jak wyżej wspominałem również półosie.
Skrzynia chodzi precyzyjnie a sprzęgło normalnie.
Nie ma szarpania podczas ruszania czy zmiany biegów.
post Fri, 11 Apr 2014 - 16:24
polosie wymieniles na nowki czy uzywki? bo zasadniczo objaw wskazuje na wewnatrzne przeguby, wibracje wygasają się czasami samoistnie ( albo zmieniają natężenie ? ) ?
Jaqo
post Fri, 11 Apr 2014 - 17:15
QUOTE (Er-a-de-ek @ Fri, 11 Apr 2014 - 16:53) *
Wymieniłem tarcz
Co wymieniłeś? Już któryś raz to widzę na tym forum, nie wiem co to za plaga.
rast
post Fri, 11 Apr 2014 - 20:22
Już ktoś pisał - przeguby wewnętrzne.
Hudy66
post Fri, 11 Apr 2014 - 21:03
Przechodziłem podobny temat w 406,tak jak koledzy piszą,przegub wewnetrzny,ewentualnie lozysko na podporze.
406 3.0 V6
Andrzej87
post Fri, 11 Apr 2014 - 22:23
Podczas występowania drgań i wrzuceniu na luz(wolne obroty silnika) drgania są takie same?
Sprzedam części do E36, E39.
bobr4
post Fri, 11 Apr 2014 - 22:25
U mnie bylo to samo co co u Hudego + polos
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 09 August 2025 - 22:42
