> Skąd wziąć zasilanie olejem do turbo?, Lanos 1.6 16V i kilka pytań odnośnie turbo.
vakir
post Wed, 02 Apr 2014 - 12:19
Witam.
Pacjent Lanos 1.6 16V, delikatnie odprężony, turbo z Astry J.
Samochód powoli się składa, ale poza kilkoma już rozwiązanymi problemami, pojawiło się problem zasilania turbiny w olej.
Czy można wziąć zasilanie z pompy oleju dokładnie z tego miejsca, które jest zaznaczone na obrazku? Bo z tego co czytałem to można wziąć olej z czujnika ciśnienia oleju, ale z tego miejsca by było bliżej i łatwiej.
Ewentualnie wzięcie oleju z głowicy jest dobrym pomysłem ?
Lanos 1.6 Turbo
_https://www.youtube.com/user/vakiros/videos
SONCU
post Wed, 02 Apr 2014 - 14:37
W tym meiejscu jest zawór przelewowy oleju więc odpada, możesz z czujnika oleju lub podstawki pod filtr
vakir
post Wed, 02 Apr 2014 - 14:46
CYTAT(SONCU @ Wed, 02 Apr 2014 - 14:37) *
No niestety wchodzi w grę tylko z czujnika oleju. Podstawki nie mogę założyć gdyż filtr dotykałby DP.
To też jest kiepskie rozwiązanie ?
Lanos 1.6 Turbo
!markos
post Wed, 02 Apr 2014 - 14:50
prawie jak integra
Z głowicy jest OK.
vakir
post Wed, 02 Apr 2014 - 15:16
CYTAT(!markos @ Wed, 02 Apr 2014 - 14:50) *
Z głowicy jest OK.
Dziękuję bardzo za podpowiedź. Będzie bliżej i łatwiej mi stąd zrobić.
Jeszcze jedno małe pytanie. Czy jak skręcę MBC na min, to czy będę mógł trochę pojeździć tym samochodem bez strojenia ? Potem oczywiście wskoczy DET 3 z FI. Nie chcę nim szaleć tylko tak po prostu toczyć się do 3tys. obrotów. sprawdzić jakie ma choroby wieku dziecięcego, aby pojechać na strojenie samochodem który się nie zesra.
Wtryski na razie będą niebieskie z c20xe (230/3b) + nastawny regulator ciśnienia, czujnik boost, egt i temp oleju. Czy w takiej specyfikacji będzie można nim się turlać bez obawy, że coś się upali ?
Lanos 1.6 Turbo
dobrus
post Wed, 02 Apr 2014 - 18:39
na podciśnieniu teoretycznie niby możesz jeździć
RobertGTI
post Wed, 02 Apr 2014 - 20:03
turlać się na podciśnieniu możesz ale raczej na seryjny wtryskach i ciśnieniu paliwa ja seria, jak dasz większe bez strojenia to będzie przelewał
Cieniu
post Wed, 02 Apr 2014 - 22:48
Tak jak wyzej mozesz jeździć ale nie wróże przyszłosci z powodu "A delikatnie dam" kilka razy i dowidzenia wink.gif
vakir
post Wed, 02 Apr 2014 - 23:23
CYTAT(Cieniu @ Wed, 02 Apr 2014 - 22:48) *
Spokojnie smile.gif Kolega upalił hondę z kompresorem i raczej nie chcę iść w jego ślady bo mam nowy silnik smile.gif MBC skręcę na minimum i zobaczymy jakie będzie doładowanie.
Do tego jest zegar EGT, więc na bieżąco będę widział jaka temp. panuje w wylocie smile.gif Jedynie martwię się o zapłony, ale niby ten śmieszny ECU ma czujnik stukowy, więc mam nadzieję, że sobie poradzi z opóźnianiem zapłonu.
Jestem też ciekawy tego turbo. Osobiście nie polecam tej turbiny. Idealnie pasuje na głowicę, ale na tym jego zalety się kończą...
Co do większych wtrysków - w N/A silnik na nich jeździł i generował 125KM, więc nie będzie tragedii. Na strojenie będą już docelowe wtryski 320...
Lanos 1.6 Turbo
moritz86
post Sun, 06 Apr 2014 - 17:50
Nie wiesz czy wiesz, ale MBC nie zjedziesz z ciśnieniem poniżej tego na jakie jest ustawiona grucha WG. MBC możesz ponieść ciśnienie doładowania powyżej tego, co ma nastawione WG, niżej nie da rady zjechać przy pomocy MBC.
vakir
post Sun, 06 Apr 2014 - 18:39
CYTAT(moritz86 @ Sun, 06 Apr 2014 - 17:50) *
Tzn. obiło mi się to o uszy, ale zapomniałem o tym smile.gif Dzięki za info. Będę musiał poszukać jakiejś gruszki, albo po prostu olać jazdę i czekać na strojenie. To nie duże turbo więc mam nadzieję, że da się zejść nisko...
Lanos 1.6 Turbo
Lino
post Sun, 06 Apr 2014 - 19:12
Nic nie musisz olewać, odepnij cięgno od WG tak żeby klapka była cały czas otwarta i będziesz miał wolnossaka.
vakir
post Mon, 07 Apr 2014 - 11:23
CYTAT(Lino @ Sun, 06 Apr 2014 - 19:12) *
Ale chciałbym też zobaczyć, jak seryjny sterownik daję sobie radę z małym nadciśnieniem. Aczkolwiek prawdopodobnie zrobię jak mówisz. W sumie lanosy od grabowskiego jakoś jeździły smile.gif
Lanos 1.6 Turbo
moritz86
post Tue, 08 Apr 2014 - 20:54
Jak reaguje map sensor i ecu na nadciśnienie?
dzik
post Sun, 13 Apr 2014 - 12:23
CYTAT(vakir @ Mon, 07 Apr 2014 - 14:23) *
Świnki nigdy nie używałem ale czy przy strojeniu doładowania świnką nie przelicza się sygnału tak by ECU nigdy nie dostało informacji o nadciśnieniu?
Odepnij WG bo seryjna gruszka różne ciśnienie może utrzymać.
Dzik zawsze pozdrawia.
- Clio stage 0.5 = 172->161->166(ET14.9)->184(ET?)->??(ET14.3)-> seria
- R5 blue, 2.0 16 - 160KM
- R5 black 1.4t mpi
- R5 red 1.4t
- R5 silver 1.4t
Zycie jest za krotkie zeby jezdzic dieslem
vakir
post Sun, 13 Apr 2014 - 23:18
CYTAT(dzik @ Sun, 13 Apr 2014 - 15:23) *
Niestety nie mam pojęcia smile.gif Świnia mam nadzieję w tym miesiącu do mnie przyjedzie i w przyszłym już będzie strojenie smile.gif
DP 3" reszta 2.5" + jeden Proex.
Miałem problem z filtrem oleju. Czy zastosowanie bardzo małego filtra oleju w czymś przeszkadza ? Bo chcę zastosować filtr z Renault Kangoo 1.5DCI. Filtr ma 5.5 cm wysokości. Oryginalny jest dużo wyższy....
Lanos 1.6 Turbo
Maciekx
post Mon, 14 Apr 2014 - 09:18
Przy trybie fit na 2 sposoby można seryjnego mapa oszukać i z pewnością stroiciel to zrobi, więc będzie śmigać smile.gif
A kolektor dolotowy zmodowany kiedy wleci?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 03 September 2025 - 02:42
