7 Stron V   1 2 3 > »
> Audi S3 8L 1,8T, TD05
Grabekwwy
post Wed, 25 Dec 2013 - 14:48
MODEL: Audi S3 8L 2000, mod. 2001 1,8T AMK
Modyfikacje:
Silnik:
- głowica na szerokim kanale AGN,
- wałki AGN pod vvt
- świece bosch F5DP0R
Układ dolotowy:
- kolektor dolotowy AMK+ AGU (przespawane kanały z AGU),
- Tip,
- Fmic na rdzeniu nissena,
- Turbo TD05HR-16G6-9,8T z evo 8,
Układ wydechowy:
- Kolektor baran owinięty bandażem,
- Dp 3 cale, reszta 2,75 na dwóch tłumikach przelotowych.
Układ wtryskowy:
- walbro 255 inline (pod maską),
- siemens deka 630
Elektronika:
- zegary Boost D1spec
- zegar EGT D1spec - termopara by czaki
- MAP 3 bar
Układ napędowy:
- spiek 4 łopatkowy robiony na Skoczylasa
Zawieszenie:
- amortyzatory Koni sport z regulacją twardości
- sprężyny Eibach -25mm
- poliuretany na stabilizatorze
Układ hamulcowy:
- stalowy oplot przód i tył
- tarcze zimermann nawiercane przód + tył
BODY KIT:
- seria + kilka elementów w piano black
Koła:
- lato Ultraleggera 18cali, dystanse przód 20mm, tył 25mm
- zima Avus 17cali
PODZIĘKOWANIA:
- Przemocar za ogarnięcie mechaniki
- R-performance za wystrojenie
Moc:
aktualne programy to:
1. 0,8 bara paliwo 98 - około 270KM
2. 1,55 bara paliwo 98 - 360KM
3. 1,55 bara paliwo 100 - moc???
Wykresy:
Inne foty:
MrVspec
post Wed, 25 Dec 2013 - 15:34
Grubo kolega poszedł.
post Wed, 25 Dec 2013 - 17:02
Świetnie turbo wstaje lepiej jak GT28RS smile.gif no i do tego trzyma moment do końca, jak się patrzy na wykres to jeszcze 200-300obr.min up i jeszcze ekstra moc by się odnalazła smile.gif
gość_turbo_maniac_*
post Wed, 25 Dec 2013 - 18:15
Bardzo schludnie poskładane, a wynik również bardzo słuszny. Niedługo zamierzam stroić podobny setup w Rperformance, jestem ciekaw jak wypadnie porównanie, bo głowicę mam na wąskim kanale i wałki seria AUQ
przemekYelo
post Wed, 25 Dec 2013 - 18:38
dobrze wstaje dzieki vvt
seat Leon 490 hp sold
Audi A3 R32 turbo project coming soon
zolty
post Wed, 25 Dec 2013 - 19:03
fajny żółtek , Witek jak zwykle idealnie 'poukładał' kreski i pewnie dorzucił LC i FS.
A te gałgany to konieczne?
RallyeGolf -1.8T- 472/519
Pawel-2005
post Wed, 25 Dec 2013 - 20:23
chyba jedno z mojcniejszych 1.8t na seryjnym słupku:)
Kolektor z kwasówki czy z czarnej? bo jakoś z kolektorem przemocar z kwasówki mam złe wspomnienia;/
kakao
post Wed, 25 Dec 2013 - 20:49
Gratki, fajny zapierdalacz wyszedł.
Ten wysprzęglnik na fotce to seria czy jakiś wzmacniany?
Trakcja bez uwag na tych kołach czy będziesz dawał szperę lub np doładowanie w zależności od biegu.
volvoturbo.pl
przemekYelo
post Wed, 25 Dec 2013 - 20:51
Grabekwwy
post Thu, 26 Dec 2013 - 09:54
CYTAT(Coobcio @ Wed, 25 Dec 2013 - 18:02) *
chyba nie bedę ryzykował na serii,ale niedługo się okaże czy jeszcze parę km dojdzie smile.gif
CYTAT(turbo_maniac @ Wed, 25 Dec 2013 - 19:15) *
Uparłem się, że ma wyglądać jak seria pod maską.
Z Twojego setupa powinno być około 340 spokojnie.
CYTAT(zolty @ Wed, 25 Dec 2013 - 20:03) *
LC jest, ale mam wyłączony ogranicznik i nie używam go, FS nie mam, bo były problemy z czujnikiem, za szybko dawał sygnał, że wciśnięte jest sprzęgło.
Zegary to sam zastanawiam się czy potrzebne bo źle pokazują, na booscie mam 1,7 bara a EGT jak cisnę ciagle 1000...;/, ale to pewnie przez nie oryginalną sondę`
CYTAT(Pawel-2005 @ Wed, 25 Dec 2013 - 21:23) *
kolektor z czarnej stali, nie chciałem z kwasówki.
CYTAT(kakao @ Wed, 25 Dec 2013 - 21:49) *
Wysprzęglik seria, nowy
CYTAT(przemekYelo @ Wed, 25 Dec 2013 - 21:51) *
Shelbyshn
post Thu, 26 Dec 2013 - 10:42
Wynik naprawdę zacny. biggrin.gif gratuluję.
Kto Ci spawał kolektor, i jak z miejscem? Bardzo mało jest? Planuję podobny projekt i ciągle się zastanawiam, czy K04 czy TD05.
Rapix
post Thu, 26 Dec 2013 - 11:03
Pozdrawiam Rapix
RobertGTI
post Thu, 26 Dec 2013 - 12:15
Super auto! Wrzuć jakieś pomiary ile do 100 i do 200 ? No i jakieś video wink.gif
gość_pioootr_*
post Thu, 26 Dec 2013 - 21:45
Skrzynia biegów seryjna ?
CYTAT(przemekYelo @ Wed, 25 Dec 2013 - 18:38) *
Nie bijcie mnie za to pytanie, ale co to jest vvt ?
mss
post Thu, 26 Dec 2013 - 22:18
Elektronicznie sterowany napinacz łańcucha zamontowanego pomiędzy walkami rozrzadu
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
Grabekwwy
post Sat, 28 Dec 2013 - 10:35
CYTAT(Shelbyshn @ Thu, 26 Dec 2013 - 13:42) *
Kolektor spawany w Przemocar, miejsce jakies jest, wygląda to nawet lepiej niż z k04, wszystko zamontowane bez wyciagania silnika. Było jednak łatwiej bo przy okazji byla zmieniona głowica.
CYTAT(RobertGTI @ Thu, 26 Dec 2013 - 15:15) *
CYTAT(pioootr @ Fri, 27 Dec 2013 - 00:45) *
skrzynia seria, po przeglądzie, wzmocnieniu, zmianie łożysk i ogólnym odnowieniu
REMAX
post Sat, 28 Dec 2013 - 18:37
CYTAT(mss @ Fri, 27 Dec 2013 - 00:18) *
A co to ma na celu ?zmianę faz rozrządu?
Renault Megane 3RS
nevada
post Sat, 28 Dec 2013 - 19:33
tak, zmiana faz (VVT- Variable Valve Timing)
VAGi mają sterowanie fazami przez napinacz? Ciekawe.
REMAX
post Sat, 28 Dec 2013 - 20:26
Dlatego czytam bo tez pierwsze o tym słyszę .
Renault Megane 3RS
roboform550
post Sat, 28 Dec 2013 - 20:57
W głowicy po przeciwnej stronie rozrządu znajduje się łańcuch który spina wałki. Jest on napinany hydraulicznie bynajmniej ja tak mam.
7 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 21 June 2025 - 03:01
