> a4 1.8t 163 vs 180 vs 190 ps róznice, b6
casej
post Wed, 13 Mar 2013 - 00:26
znajomy ma zamiar kupić a4 b6 1.8t
163ps
180ps
190ps
jakie są róznice w budowie silnika bądz osprzętu ? czy to poprostu rózni się programem? (w co wątpię)
z tego co wiem 163 nie wychodziły quattro?
190ps jest strasznie mało
jakies sugestie odnośnie tego silnika (wydaje mi się że to jest najlepsza opcja do takiej furmanki? )
za wszelkie porady z góry dziękuję
pozdro
Mabrothrax
post Wed, 13 Mar 2013 - 06:51
190 konna wersja ma oznaczenie BEX i posiada turbo K03-073 które jest nazywane "małym k04". Ma wirnik ciut większy niż k04-015. Wtryski 320cc przy 3barach, więc zasadniczo jest najbardziej rozwojowy na seryjnym osprzęcie niż reszta.
20VT Quattro
yobwok
post Wed, 13 Mar 2013 - 09:43
Wszystkie wychodziły z quattro. W B6 masz 150km, 163km i 190km. Różnią się programem i osprzętem.
Bardzo przyjemne silniki, podatne na tuning, bezawaryjne.
Jak to zawsze bywa najlepszy będzie ten w najlepszym stanie.
Na a4-klub masz pełne info na ten temat.
Słonik
post Wed, 13 Mar 2013 - 09:53
Dokladnie to 150[AVJ[, 163 i 193KM[BEX].
Jeszcze byly 170KM [AMB].
B4 Competition quattro 1.8 20VT
lwampir
post Wed, 13 Mar 2013 - 16:54
AVJ w B6 - 150KM
1x SMIC (intercooler w nadkolu po stronie kierowcy)
wtryski 0280156065 252 cc/min przy 3bar 12.0 ohm w A4 B6 z racji 4 barowego regualtora wychodzi ok 280cc
turbo k03-005 lub k03-029
Inny numer tarczy docisku sprzęgła niż w mocniejszych modelach (czyżby słabszy?)
BFB w B6 -163KM
AMB (wersja tylko na USA) podniesiona moc softem względem BFB do 170KM
turbo k03-029 (baaardzo żadko k03-073)
BEX w B6 -190KM
2x SMIC ( w obydwu nadkolach są intercoolery)
wtryski 0280156061 289cc/min przy 3 bar 12.0 Ohm w A4 B6 z racji 4 barowego regualtora wychodzi ok 320cc
Inny numer dwumasu niż poprzednie modele
Wersja 180KM występowała w B5 - AJL
Różnice pomiędzy sprężarkami
K03-005 aka K03 Specs:
Compressor: 36/50
Turbine: 36/45
K03-029 aka K03S Specs:
Compressor:36/50
Turbine: 40/45
K04-015 Specs:
Compressor: 38/51
Turbine: 42/46
K03-073 Specs:
Compressor: 38/51
Turbine: 40/45
Generalnie kupując AVJ,BFB,AMB montujesz TIP, downpipe, wtryski z BEX softem zrobisz ok 200KM ale w gorące dni będzie to słabiej jechało.
Aby zrobić więcej to zmiana turbiny i obowiązkowo FMIC.
Do wersji BEX TIP, downpipe oraz mocniejsze wtryski np 380cc lub 440cc przy 4 barach i może 220KM się uda zrobić na PB98.
casej
post Wed, 13 Mar 2013 - 18:47
czyli jesli chciało by się uzyskac granice 250-270ps to tak czy siak trzeba zmieniać osprzęt na inny niezaleznie jaka wersię silnikową mamy.... z tym że w BEX jest coś mocniejsze sprzęgło? ciekawe czy dawało by radę w granicach 250ps a myslę że powinno
pozdro
kontra
post Wed, 13 Mar 2013 - 18:50
CYTAT(Mabrothrax @ Wed, 13 Mar 2013 - 06:51) *
ile samym programem w BEX wyjdzie koni mniej więcej?
GREGOR10
post Wed, 13 Mar 2013 - 19:15
wiesc niesie ze ponad 210
Rapix
post Thu, 14 Mar 2013 - 11:32
nie wszystkie wersję mają skrzynie 6 biegową na pewno bex ją ma nie wiem jak słabsze
Pozdrawiam Rapix
turpik
post Fri, 15 Mar 2013 - 14:02
w slabszych byly zakladane tez i 5 biegowe
casej
post Sat, 16 Mar 2013 - 17:15
jak by nie patrzeć najlepiej opłaca się raczej BEX
ciężka sprawa. jak byście mieli cos godnego polecenia byłbym wdzięczny wink.gif
pozdro
KarolLbn
post Fri, 24 Jan 2014 - 11:19
witam wszystkich smile.gif mam takie pytanie czy nie wiecie jak to jest z dwumasem od wersji 150 konnej do mocniejszych? mianowicie do AMB
ZUCZEKTT
post Fri, 24 Jan 2014 - 14:25
CYTAT(casej @ Sat, 16 Mar 2013 - 19:15) *
pozdro
I dobry automat w egzemplarzu, uważaj multitronic omijać z daleka.
hubos21
post Fri, 24 Jan 2014 - 16:14
AVJ ma takie same sprzęgło jak 2.0 ALT, BEX i AMB ma inne przynajmniej w serii, czy zamiennie pasują nie wiem, co do dwumasy nie porównywałem
uxon
post Thu, 20 Feb 2014 - 12:24
A czy sa roznice w podwoziu? Typu hamulce, inne elementy zawieszenia, itd?
Kaisers
post Mon, 24 Feb 2014 - 21:30
Podczepie pytanko. Na ile trzeba krecic A4 B6 1,8 quattro aby mialo ponizej 6 sek. do setki i jakie sa tego koszta?
lwampir
post Mon, 24 Feb 2014 - 22:07
Różnice w podwoziu nie zależn od mocy a od samego doboru wyposarzenia.
O ile się nie mylę to ...
Sa rozne wersje zawiechy:
1BA - komfortowe
1BE - obniżone 20mm
1BV - obniżone 30mm i utwardzone
1BE i 1 BV można spotkać w wersjach S-line, ale na allegro 95% to sline z samym znaczkiem za 10zł smile.gif
Przy sline jest tez grubszy drążek stabilizatora z tylu. Zamiast 16mm jest 18mm. Nie pamiętam jak jest z przodu.
Hamulce wystepuja w wersji 288przod i 245 tyl, ale chyba BEX i wersja V6 3.0 ma 312mm przod i 255mm tył. Hamulce można zmienić w prosty sposób wymieniając tylko same jarzma. Wiem, bo sam mam właśnie 312 i 255.
Na ile trzeba krecic? To zależy jaką wersję B6 1.8T bo jak masz sedana na biedaku bez dobrego wyposarzenia, które swoje waży o pewnie się zamkniesz w okolicy 1500kg. Mój Avant B6 1.8TQ z grzanymi i elektrycznymi dupami na 17tkach, zatankowany z zapasowka wazy 1700kg.
200kg to spora roznica, ale załóżmy, że masz 1500kg to obstawiam, ze trzeba ponad 250km na dobrym niutonie.
Taka moc możliwa jest na hybrydzie k03s/k4 od 1500zł
Jak nie masz BEX tylko AVJ,AMB BFB to obowiązkowo dochodzi FMIC - 1500zł?
Zmiany w wydechu - dobry down pipe do rozwidlenia przy tłumiku srodkowym - 1000zł?
nowe wtryski 440cc - 800zł lub jakies uzywki z wersji BAM, albo volvo z allegro ok 400zł
dobry dolot (TIP) - 400zł?
strojenie - 1500zł?
Przy okazji pewnie okaze się że silnik trzeba doprowadzić do ładu i wymienić DV- 150zł, N75- 350zł, przepływke - 450zł, sondę lamba - 150zł, odmę - 120zł, świece 200zł, poduszki silnika 400zł bo pewnie siądą zaraz po programie oraz.... sprzęgło smile.gif Na biedzie sprzęgło od 1.9tdi (AWX) 600zł powinno wystarczyć jak nie będziesz strzelał.
Jak to zrobisz to powinno być w okolicach 6s, ale żeby mieć na 100% poniżej to tylko większe turbo np. Td04/Td05, albo k04 TFSI, ale wtedy dochodzi spawanie kolektora lub jego dostosowanie oraz przewody olejowe i wodne. Ceny chyba zaczynają się od 4000zł
uxon
post Tue, 25 Feb 2014 - 11:57
microlot
post Tue, 25 Feb 2014 - 12:24
Podłącze się...
Iwampir w jaki sposób sprawdzić jakie zawieszenie jest w samochodzie? Mam takie 1.8 T BFB S-line ale nie z allegro wink.gif
W książce serwisowej mam wlepkę na pierwszej stronie z nr VIN, kod silnika i duuuużo 3 cyfrowych oznaczeń - kodów wyposażenia zapewne.
rychu
post Tue, 25 Feb 2014 - 14:28
CYTAT(microlot @ Tue, 25 Feb 2014 - 14:24) *
Podłącze się...
można jeszcze sprawdzić kropki na sprężynach
www.facebook.com/rotiformpolska
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 05 August 2025 - 17:09
