> silnik R32 BUB ~ 800 koni co potrzeba zmienić
Mickey
post Wed, 30 Jan 2013 - 21:09
mam pytanie czy śruby ARP do głowicy z silnika 2,8 /2,9 VR6 12v o nr: 204-4075 będą pasować do silnika R32 (oznaczenie BUB z golfa V) ? niewiem z kąd wziąść takie info z góry dziękuje za odpowiedź i od razu jeżeli niepasują to czy ktoś ma namiar na takie które będą pasować?
zmieniłem tytuł tematu żeby niezakładać kolejnego.
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
strus
post Wed, 30 Jan 2013 - 23:50
W VR6 masz M11 a w R32 M10
Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM
szeniman
post Thu, 31 Jan 2013 - 02:33
raceware robi śruby do r32
Mini r53....
kidzio_r5gtt
post Thu, 31 Jan 2013 - 07:55
a czy ktoś ma dokładne wymiary śrub do R32 ? Może bym dorobił parę zastawów szpilek...
www.re5pect.pl
post Thu, 31 Jan 2013 - 09:41
w etce masz podane
jest 20 srub 7 dłuższych i 13 krótszych
kidzio_r5gtt
post Thu, 31 Jan 2013 - 10:26
to te M10 czy M11 bo są 4 pozycje?
www.re5pect.pl
post Thu, 31 Jan 2013 - 10:31
BDE 2.8L 24V 204KM ma M11
a mocniejsze R32 BFH 3.2L 24V 241KM mają M10, nowsze BUB 250KM tez mają M10
moze dlatego że głowa w 3.2 ma wieksze kanały i stąd mniejsze sruby ...
zabba88
post Thu, 31 Jan 2013 - 10:48
Kupic raceware za chora kase ponad 2tys za 20srob, lub kupic ARP do 2.8 i zrobic upgrade glowicy pod m11 jak to ma sie w przypadku wkladania glowy r32 do 2.8 24V. Jest jeszczejedna opcja. Na ebay.de idzie kupic sroby do r32 niemieckiej firmy podobno jakosciowo to samo co ARP i koszt ok 350Euro.
Jakbym odprezal kanapka wsadzalbym raceware badz te niemieckie, a jezeli bedziesz odprezal tlokami to ori sroby. Powinny wytrzymac 1,5B
<tu była sygnatura komercyjna>
mobile
post Thu, 31 Jan 2013 - 10:50
raceware ch... warte ! Oem wystarczą
Powód Edycji: nie przeklinamy na forum !
post Thu, 31 Jan 2013 - 11:02
tez jestem zdania zeby pakować ori śruby, przeciez tam jest 20 srub co daje 3,33 sruby na cylinder
jak ktos planuje grube mody to jednak lepiej odpręzyc tłokami niz kanapką
zabba88
post Thu, 31 Jan 2013 - 12:55
Ja zastosowalem OEM dlatego ze silnik odprezony tlokami to raz, a 2 ze jest ich wlasnie 20 a nie 10 jak w silnikach 1,8-2,0:)
Mickey
post Sat, 02 Feb 2013 - 19:10
zmieniłem tytuł tematu i zapytam o więcej kwestii, powiedzmy że chciałbym 700/800koni z r32 oznaczenie BUB, co powinienem zmienić w silniku żeby wytrzymał taką moc przez dłuższy czas? wiem że jest tutaj sporo znawców od vr'a wiec z góry dziękuje za odpowiedź
orety_kotlety
post Sat, 02 Feb 2013 - 22:44
800 KM to będzie pewnie z 1000Nm , czyli zostanie Ci z serii goły blok z wałem i goła głowica. No i metanol/etanol jako paliwo.
Mickey
post Sat, 02 Feb 2013 - 22:55
mysle ze 800 koni to moze być 800Nm kwestia strojenia..
jezeli sporo inaczej wygląda 700/700 to prosze o rozróżnienie
Mirage
post Sat, 02 Feb 2013 - 23:32
Plany masz grube. Takiego jeszcze nie widzialem
daniel1d11
post Sun, 03 Feb 2013 - 00:11
Ja miałem przekładkę i ori śruby.
Rafalek114
post Sun, 03 Feb 2013 - 10:07
Chcesz zostac przy ori wale czy odprezyc motor po przez zmiane jego pojemonosci ? Zostajac przy pojemnosci 3,2 l musisz zmienic sporo . Zmieniajac pojemnosc sprobowalbym pokusisic sie o zrobienie takiej mocy na seryjnych tlokach , seryjnej glowicy ,a nawet na seryjnym walku . W przypadku zostania przy pojemnosci 3,2 litra , trzeba by kupic porzadne tloki , zeby odprezyc silnik plus inne walki , zeby zakrecic ten silnik min do 7500rpm , spiac silnik z glowica jednak na ARP , no i ja bym sie zastanowil nad zmiana zaworow w przypadku zmiany walkow .
Mickey
post Sun, 03 Feb 2013 - 10:31
to jest taki wał?
http://allegro.pl/vw-vr6-wal-i2925809295.html
http://allegro.pl/blok-wal-korbowy-tloki-w...2924511432.html
rozumie że pasuje bez żadnych przeróbek?
zmniejszenie pojemności redukuje potrzebe zmiany wałków, zaworów i tłoków? czy te ostatnie to założenie że przekładka jest zła (niespotkałem sie żeby coś sie z nimi działo w innych silnikach ale tego sie ucze dopiero)
ile w takim razie mozna bezpiecznie uzyskać na wale z 3,2 kutej korbie, seryjnym tłoku, seryjnej głowicy?
lukey
post Sun, 03 Feb 2013 - 11:22
Czyzby calibra R32 miala powstac?
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
zabba88
post Sun, 03 Feb 2013 - 12:45
ja mysle ze bezpieczny zestaw przy mocy 800PS i pojemnosci 3.2 to:
-kute korby
-kute tloki 8,5:1
-Sroby korbowodow ARP
-Wzmocnione panewki korbowodowe
-Sroby walu ARP
-Sroby glowicy wzmocnione raceware badz te niemieckie. Albo zrobic w ARP na zamowienie
-Zawory inconel wydechowe, a ssace azotowane
-Zapinki tytanowe
-Glowice wyremontowac. W wiekszosci glowic z r32 gniazda sa juz pozapadane. Wiec wymiana gniazd zaworowych. Z prowadnicami gorzej. Chyba nikt w PL nie jest w stanie wyminic prowadnic w r32 ze wzgledu na dlugosc;/ i dostepnosc nowych prowadnic zerowa. Przynajmniej jak ja skladalem swoja rok temu.
-Girdle Plate
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 24 August 2025 - 18:37
