Frequent User Dołączył: Mon, 20 September 2010 ![]() |
Cześć
W związku z tym, że fundusze teraz i w najbliższej przyszłości nie pozwalają mi nawet myśleć o SI albo Evo a zawsze marzyłem o mocnym AWD to wpadł mi do głowy taki pomysł jaki widnieje w tytule tematu. Generalnie auto miałoby być bardziej Rally niż Racing czyli od czasu do czasu dziurawy asfalt i jakieś szuterki na popularkach więc lekkiego życia nie przewiduje. Taki setup by mnie satysfakcjonował: - ok. 300ps (w zależności od kosztów i awaryjności, jeżeli 250 będzie o wiele mniej awaryjne od 300 to może być) - klatka, kubeł i wybebeszone wnętrze, hydrołapa - jakieś dobre opony i zawias Jako, że nie mam żadnego doświadczenia z mocnymi AWD to mam kilka pytań. 1. Czy można okolice 300ps w 1.8t osiągnąć bez potężnego laga? Trzeba już zakuć motor? 2. Co na to napędy? Czy można/trzeba posadzić napędy np. od S4 przy takiej mocy? 3. Można dostać szperę np. na tył do B5? 4. Jak myślicie jest w ogóle sens się w takie coś bawić, może to bezsensu, bo np. auto będzie słabo się prowadzić? Pozdrawiam : ) |
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 25 October 2009 Skąd: Łódź ![]() |
Szukałbym wersji z ok. 99 roku 180 KM seryjnie
-napędy wytrzymają -na tył można most z b4 z blokadą mechaniczną -tylko na szutry,śnieg rozwiązanie ...ew spróbować wrzucić torsena z V8 -Auto wg mnie mniej podsterowne niż b4 - w sprawnych rękach i z odpowiednią konfiguracją zawieszenia ..każde b2-b4 potrafiło być nadsterowne ( negatyw z przodu ,"0" na tyle pomaga takiej charakterystyce prowadzenia ,Torsen z tyłu tym bardziej ) To co można do przerzucenia między osie : akumulator ( mimo ,że jest na podszybiu),zbiornik spryskiwaczy itp do środka ,lżejsza maska Masa silnika jest jak najbardziej na + Wg mnie niezły pomysł ![]() -------------------- quattro
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 08 November 2004 Skąd: Wawa/Kobyłka/Radzymin ![]() |
Takie A4tq prowadzi sie juz w serii o wiele lepiej niz b4q.
Powoze takim wozidlem na codzien i na mokrym auto bardzo chetnie wyrzuca tyl na zakrecie, nie ma takiej walki z podsterownoscia jak w b4q i to mimo ze mam jedynie seryjne 1.8T 150km. Na luznych nawierzchniach typu snieg czy szuter jest jeszcze fajniej ![]() -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 28 June 2010 Skąd: Mogilno ![]() |
prościej i taniej pewnie wyjdzie S4, przy 300KM trzeba by zmienić hebel i zawias a S4ka ma już to wszystko standardowo więc wliczone w cene zakupu
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 06 January 2007 Skąd: to wiesz? ![]() |
prościej i taniej pewnie wyjdzie S4, przy 300KM trzeba by zmienić hebel i zawias a S4ka ma już to wszystko standardowo więc wliczone w cene zakupu jakich 300? nawet seryjna moc starcza żeby ugotować szybko hamulce. Do upalania najlepiej 6 tłoczek lekko pogrzebany żeby na 17" wszedł (chyba że pasują ci 18"), ewentualnie 4 tłoczek na gotowo (zainwestuj w dobre klocki min jakiś Pagid a najlepiej DS2500), polecam S4 ale koszta wzrosną ci expresowo i przy upalaniu już tak tanio nie wyjdzie -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+ |
Skoro auto ma być rally ...to raczej hebel 312mm z zaciskami brembo +np 300mm z s4b6 wystarczą ..a wszystko powinno zmieścić się w 16-17"
Skłaniałbym się raczej w kierunku 1,8T niż s4 ....bo silnik lżejszy o ok 50kg i do takiej zabawy jest idealny ![]() -------------------- quattro
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 ![]() |
Szutry na popularkach to chyba 15stka maks 16stka, więc jakieś 6 tłoczki to lekkie nie zrozumienie tematu.
Co do S4 B5 to jakoś masowo na szutrowych popularkach się nie pojawiąją, ciekawe dlaczego ? Ile s4 b5 w pl pojawiało się regularnie na torze? Ps. Pagid to marka, a nie konkretny klocek, poza tym istnieją jeszcze CLe, Hawki... |
Szutry na popularkach to chyba 15stka maks 16stka, więc jakieś 6 tłoczki to lekkie nie zrozumienie tematu. Co do S4 B5 to jakoś masowo na szutrowych popularkach się nie pojawiąją, ciekawe dlaczego ? Ile s4 b5 w pl pojawiało się regularnie na torze? Ps. Pagid to marka, a nie konkretny klocek, poza tym istnieją jeszcze CLe, Hawki... Jeżeli to ma głównie poruszać się na szutrach to rzeczywiście zostają małe heble (ale zbudowanie tego na dobrych gratach] będzie kosztowało nie mało). Cieszę się że wytłumaczyłeś mi że Pagid to marka ![]() P.S. kiwi z przodu 312 a z tyłu 300, nie będzie przesadą? wydaje mi się że za mocny będzie tył -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Wiesz ta 300 jest na jednym tłoku...a dodatkowo sporo część masy w takim projekcie trafia między osie min klatka ,akumulator
No ale Panowie, przeciez skoro auto do upalania to ja rozumiem ze bedzie odelzone.
Zobaczcie ile wazy wydmuszka S4 Sida, robi sie dosc lekkie auto z tego, a taka B5 z 1.8T bedzie jeszcze lzejsza badz w podobnej wadze. Smiem twierdzic ze zdrowa seria 288 na dobrym klocku i tarczy sppokojnie wyda na luznych nawierzchniach, a ew. zmiana na 312 zalatwi sprawe rowniez na asfaltach. -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
No ale Panowie, przeciez skoro auto do upalania to ja rozumiem ze bedzie odelzone. Zobaczcie ile wazy wydmuszka S4 Sida, robi sie dosc lekkie auto z tego, a taka B5 z 1.8T bedzie jeszcze lzejsza badz w podobnej wadze. Smiem twierdzic ze zdrowa seria 288 na dobrym klocku i tarczy sppokojnie wyda na luznych nawierzchniach, a ew. zmiana na 312 zalatwi sprawe rowniez na asfaltach. Też tak myśle ![]() -------------------- quattro
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 February 2012 ![]() |
Z ciekawości - ile waży odelżone s4 2.7biturbo ?
![]() Super User Dołączył: Tue, 29 May 2007 Skąd: Cambridge/Skrzeszowice k.Krakowa ![]() |
Zaglądnij w temat SID-a ale z tego co pamietam ostatnio było coś ~1300kg.
-------------------- Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress... ,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver" |
LCQ o jakim budowaniu 'małego hebla' na dobrych gratach mówisz? Jeśli w przypadku Imprez wystaczy dwutłoczek/jednotłoczek z WRX, to co takiego chciałbyś zaaplikować w tym Audi co będzie kosztowało nie mało?
No i co takiego specjalnego jest w tym Pagidzie? Po prostu mieszanka o lepszym współczynniku tarcia. Możesz dostać takiego Pagida do innych aut, możesz dostać też Pagida na poziomie OEM. iceman_n daj znać jak już zaczniesz startować, mało jst tego typu aut, jestem ciekawy jakie będą efekty, powodzenia w startach! |
![]() Super User Dołączył: Sat, 05 July 2008 Skąd: Białystok ![]() |
Nie popadajmy w skrajności z tymi hamulcami, seria na dobrych gratach powinna spokojnie obsłużyć, tym bardziej, że z auta wyleci dobrych kilka kg. Lepiej mieć możliwość upalania szutrów na tanich 15/16" niż lans na 18" z monstrualnym zaciskiem którego potencjału i tak się nie wykorzysta. Ciekawi mnie bardziej co na takie traktowanie powie osławiony alu wielowahacz czy weekend upalania takiego woza nie skończy się potrzebą wymiany połowy zawieszenia.
LCQ o jakim budowaniu 'małego hebla' na dobrych gratach mówisz? Jeśli w przypadku Imprez wystaczy dwutłoczek/jednotłoczek z WRX, to co takiego chciałbyś zaaplikować w tym Audi co będzie kosztowało nie mało? No i co takiego specjalnego jest w tym Pagidzie? Po prostu mieszanka o lepszym współczynniku tarcia. Możesz dostać takiego Pagida do innych aut, możesz dostać też Pagida na poziomie OEM. iceman_n daj znać jak już zaczniesz startować, mało jst tego typu aut, jestem ciekawy jakie będą efekty, powodzenia w startach! Pisałem o dobrym zestawie np: coś z AP Racing i podobnych marek. Może i mam zboczenie z hamulcami , al jeżeli auta ma służyć do dobrego upalania zwykłe hamulce szybko odmówią posłuszeństwa a po co tracić kasę jak można coś zrobić raz a dobrze. Wszytsko zależy od autora wątku, my jedynie możemy podywagować na ten temat. Nie odkryłeś nowości że Pagid/Brembo (klocek do 6 tłoczka mają te same numery...) ma inny skład mieszanki, ale chodzi o budowę, zwykły klocek nie posiada tzw "rynienek" które odprowadzają efektownie pył/brud i gazy powierchniowe. Jest to zdecydowanie odczuwalne przy upalaniu. Żeby nie było i tak bardziej polecam np: DS2500 które są o niebo lepsze. iceman pytałeś o szperę, nie ma problemów i można kupić np: do S4 za ok 4500 zł, możesz podpytać w Re5pect mają w ofercie jakieś -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Co do hamulcow to dobre klocki , dobry plyn i narazie wystarczy. Po co walic wielka tarcze, skoro mozna przy malej tarczy zastosowac klocek do 600 stopni i plyn , ktory sie nie zagotuje. Na szutrze nie trzeba miec takiej sily hamowania jak na suchym asfalcie. Tak jak piszesz DS2500/DS3000 (skoro szuter, to smialo sie rozgrzeja), do tego rbf 660/600.
Forum Killer Dołączył: Thu, 04 February 2010 ![]() |
Nie chcesz wiedzieć ile CoLo wsadzil w swoje 1.8T żeby zrobić 300+
![]() ![]() ![]() -------------------- M57N xd
JZDA |
Nie chcesz wiedzieć ile CoLo wsadzil w swoje 1.8T żeby zrobić 300+ ![]() ![]() ![]() masz racje Arek, prowadzenie i tak będzie lepsze, żeby B5 Q jeździło bardzo dobrze trzeba kupę siana dołożyć. Koszty rzecz jasna wyższe w JDM, ale te auta budowane głównie z myślą sportu i rajdów -------------------- Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Na okolice 300KM (czyli zakres jaki planuje autor 250-300) wystarczy k04, wydech, dolot, cooler, wtryski i strojenie.
Kuc na takie moce nie ma sensu, auto nadal bedzie mialo dol i spokojnie da rade na szutry itp. Zawias wcale sie nie rozleci od razu, bez mitologii prosze, no chyba ze "formaksika" sie zapodaje, to nie ma co liczyc na trwalosc.. Aaa i audi nie wazy 1500kg. Moja A4tq wazy 1380kg i jeszcze wybebeszajac conieco da sie urwac, patrz skorupa Sida. Owszem nie bedzie to evo czy sti ale napewno wyjdzie taniej niz gej di em ,rowniez w ewentualnych naprawach, jak cos nie wyjdzie bo angoli na czesci pelno. Reasumujac wg mnie pomysl na start dobry -------------------- Audi 80 2.2 20V turbo quattro by STREET LANE GARAGE
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 30 August 2025 - 00:26 |
