> honda crx d16a9/d16z5 skrzynia rózni sie czy jest to samo
wiesiek1306
post Sat, 26 May 2007 - 07:36
witam mam taki maly problem natomiast kupilem skrzynie do hondy crx numery skrzyni sa takie same prawie kwestia tylko ze w numeze zamiast 1 jest 4 ale mysle ze niejest to jakas powazna ruznica a jednak po prubie zamontowania okazalo sie ze moje stare puloski niepasuja sa za waskie co robic czy przekladac mechanizm różnicowy ze starej skrzyni i co to jest ta podpora polosi z czym to sie je macie moze fotki jak to ma wygladac zamontowane bo ja w tej starej skrzyni tego nie mialem i oco chodzi z tymi ruznicami skrzyni d16a9 a d16z5 pozdrawiam tomek
gunio83
post Sat, 26 May 2007 - 11:45
CYTAT("wiesiek1306":2ufrr7d6)
ruznica ...prubie ... puloski ...ruznicami
Pozatym znaki interpunkcyjne
Co do tematu to możliwe że masz skrzynie np. z Rovera albo Concerto tam mogły być inne półośki.
Wszystkie miejsca mocowania skrzyni są na swoich miejscach czy któreś jest inne?
Edit:
Co znaczy że są za wąskie? Mają za małą średnica czy są za krótkie?
Było 140KM w swifcie FWD
Było 320KM w s14 RWD
Było 300KM w s3
Jest s4 b8 470KM :-)
Jelen
post Sat, 26 May 2007 - 12:31
podpora półosi? chodzi ci o to dodatkowe mocowanie przedłużenia dłużeszej lewej półośki? z tego co wiem do w A9 i Z5 skrzynie były takie same bo silnik też sie zbytnio nie różnił (małe różnice osprzętu) i ta "podpora" też występowała w obu przypadkach... Dziwne ze półośka sie nie mieści wygląda to tak jakby twoja poprzednia skrzynia i półosie były zupełnie inna. Oryginalna seryjna skrzynia z crx ED9 ma oznaczenie "L3" i z tego co mi wiadomo każda L3 pasi do kazdego A9/Z5 zostawiając seryjne przełożenia rexa ,o co chodzi z tym 1 lub 4? bo niezabardzo kumam z kąd zczytujesz oznaczenia skrzyni?. Ps. Jak cos to mam L3 (taka jak być powinna ) na sprzedaż
bzyq2001
post Sun, 27 May 2007 - 18:42
temat chyba na podforum japanese, no ale moze kupiles skrzynie z ed9 usdm (sohc 108km d16a6) tam tez jest skrzynia L3 ale wewnetrzne przeguby (od skrzyni) sa inne
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 30 April 2025 - 08:32
