> focus 1.8 TDCI nie chce palić, sterownik pompy wtryskowej?
sebjag
post Sat, 26 Feb 2011 - 13:47
witam,
focus 1.8 TDCI z pompą rotacyjną. Jeszcze 2 dni temu udało się go odpalić parę razy, trzeba było jednak trochę go pokręcić. Teraz auto już nie zapali. Świece grzeją, filtr paliwa wymieniony. Palił ładnie kiedy paliwo podawałem bezpośrednio do pompy wtryskowej. Teraz jednak nawet w taki sposób nie ruszy. Zastanawiałem się czy może zapowietrzona pompa wtryskowa? Nie wiem czy jest jakiś sposób na jej odpowietrzenie? Niby przez przelew powietrze nie idzie. W TDDi z tego co czytałem często pada sterownik pompy BOSHa. Tu jest jednak pompa delphi. Przyczyna podobna?
W razie czego sam sterownik czy regenerować całą pompę? Jakie mogą być inne przyczyny?
post Sat, 26 Feb 2011 - 20:53
wtryski umarły, szykuj ryże papiery
Czacza
post Sat, 26 Feb 2011 - 22:23
Jakie ciśnienie na szynie, jakie kody usterek??
FD3S
post Sat, 26 Feb 2011 - 23:44
Jeżeli masz jakiekolwiek pojęcie o elektronice to da się go naprawić happy.gif często padają też szczotki w rozruszniku
na nic koni kupa, gdy kierowca dupa
sebjag
post Sun, 27 Feb 2011 - 13:39
CYTAT(Czacza @ Sat, 26 Feb 2011 - 22:23) *
tu nie ma szyny:) chyba że nazwiemy nią rozdzielacz wraz z rurkami i wtryskami. ale na rurkach w zasadzie nie ma ciśnienia szkoda mierzyć bo tylko cieknie delikatnie paliwo. Kody usterek? było tylko coś od akumulatora.
CYTAT(FD3S @ Sat, 26 Feb 2011 - 23:44) *
pompa jest mechaniczna nie wiem czy pojęcie o elektronice mi pomoże:) rozrusznik kręci.
Do roboty pompa, ewentualnie nowa. jak ktoś pisał trzeba szykować ryzę papieru:D
gość_k-meal_*
post Sun, 27 Feb 2011 - 14:19
No to w koncu TDCI czy TDDI masz?
FD3S
post Sun, 27 Feb 2011 - 18:09
Otóż w di na pompie jest takie coś elektroniczne smile.gif to, że rozrusznik kręci to nie znaczy, że kręci z odp. predkością
rychulja
post Sun, 27 Feb 2011 - 19:30
Dokładnie, na plaku pali? Jeżeli kodów nie ma to w parametry... Wróżki na tym forum nie ma.
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
Szydło
post Mon, 28 Feb 2011 - 00:22
Pomotałeś kolego TDCI to Common Rail i tam są: wtryski Delphi, wysokociśnieniowa szyna i pompa Delphi. Jeśli masz Tddi to masz silnik na zwykłej pompie.
sebjag
post Tue, 01 Mar 2011 - 13:03
CYTAT(Szydło @ Mon, 28 Feb 2011 - 00:22) *
napisałem w temacie TDCI. wiem że to Common Rail. Napisałem że rozdzielacz z rurkami można tu nazwać szyną.
@rychulja wróżki tu nie szukam. nie chce żeby ktoś z forum mi naprawił auto. Pytałem o możliwe przyczyny. Nie masz nic do powiedzenia w temacie nie udzielaj się.
Szydło
post Tue, 01 Mar 2011 - 19:53
W układach common rail zazwyczaj występuje jeszcze pompa niskiego ciśnienia podająca paliwo do tej pompy wysokiego ciśnienia, w twoim aucie również znajduję się taka pompa w baku. Sprawdź ją, bo skoro auto pali gdy podajesz paliwo ręcznie to ja bym tam szukał przyczyny.
sebjag
post Tue, 01 Mar 2011 - 21:01
jak sam piszesz zazwyczaj. W tym przypadku nie występuje
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 11:23
