> e46 330d m57 184 mody na 300+ ?
ktmpower
post Thu, 22 Jun 2017 - 02:57
Panowie pytanko czy z tego silnika da radę wydobyć chociaż te 300+ ?
co z wtryskami ? turbo hybryda od tc na 350ps ale nie wiem czy przekroczy chociaż 300 bez wtrysków ...Dalej wydech 3 cale,wiekszy cooler i sprzęgło nowe.
KrisC
post Thu, 22 Jun 2017 - 11:01
sprzedaj i kup polifta albo e90
Konrad20vt
post Thu, 22 Jun 2017 - 17:12
Tak samo polecam, kupić - sprzedac i kupic polifta tam masz mozliwie łatwą droge do takich modów miałem 340km wcale nie dużym kosztem smile.gif Pozdro
kirpek
post Fri, 23 Jun 2017 - 00:44
Wtryski dadza radę, pompa nie da rady. Tak mi tłumaczył tuner.
Opisał to tak : wtrysk jest jak kran. Otwierasz leci, zamykasz nie leci. Wydajność wtryskow zależy też od ciśnienia jakie wytworzy pompa wtryskowa, otworzysz wtryski na zbyt długo, spadnie ciśnienie, spadnie wydajność układu wtryskowego, mocy nie zrobisz smile.gif
Ale ia się nie znam, info zaczerpnięte, gdy kolega modził omege 2.5 m57.
tomek 1980
post Fri, 23 Jun 2017 - 21:31
Witam, zmodzić lub zastosować wydajniejszą pompę ?
Pozdrawiam.
jakub1t
post Sat, 24 Jun 2017 - 13:44
Tc ma na swojej stronie 3.0d 184 na seryjnej pompie 304km i 740nm
Hipo
post Sat, 24 Jun 2017 - 16:12
CYTAT(kirpek @ Fri, 23 Jun 2017 - 00:44) *
Pierwsza część to kompletna bzdura, idąc tym tokiem myślenia ingoruje się kompletnie fakt że czas otwarcia tego "kranu" nie może trwać w nieskończoność tylko jest ograniczony pewnym przedziałem czasowym. Z tego powodu trzeba ten "kran" wymienić na taki o większej przepustowości, podnoszenie ciśnienia na railu nie jest receptą na wszystko.
Druga część mówi jak jest, za długo otwarte wtryski przy słabej pompie spowodują spadek ciśnienia na szynie CR, check i brak mocy.
Wnioski teraz wyciągnij sam, dlaczego teoria z kranem to bzdura.
rumianko
post Sat, 24 Jun 2017 - 22:19
proszę:
https://web.facebook.com/1431232843778695/p...e=3&theater
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
post Sun, 25 Jun 2017 - 00:03
CYTAT(rumianko @ Sat, 24 Jun 2017 - 22:19) *
Map sensor seryjny? Jeśli tak to widać cokolwiek za tym autem?
KrisC
post Sun, 25 Jun 2017 - 12:55
https://www.facebook.com/pg/TeCePERFORMANCE...389423307754061
wszystko można, ale w polifcie to cooler, dp i już masz szanse na trójkę jeżeli jest zdrowy, a tu trzeba się namodzić
rumianko
post Mon, 26 Jun 2017 - 17:45
dobrze ustawiony 300ps 3.0d nie dymi, tak samo jak w tym wypadku.
1,9tdi + NX 13,3et
post Mon, 26 Jun 2017 - 19:06
CYTAT(rumianko @ Mon, 26 Jun 2017 - 17:45) *
Jaki boost w tym aucie? Map sensor ma zakres do 1,5b w przypadku 3.0d 184KM na EDC15, nie mogę sobie wyobrazić jak ten silnik mając 1,5b ma nie dymić mając 300KM.
rumianko
post Mon, 26 Jun 2017 - 21:54
ale chcesz coś udowodnić czy może chcesz coś zyskać po moich odpowiedziach? na pewno nie w taki sposób.
boost widzialny do edc czy boost widzialny do diag? bo to jest ciekawe pytanie?
1,9tdi + NX 13,3et
KrisC
post Mon, 26 Jun 2017 - 21:56
kompakt od TC ma zmieniony MAP
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 06:09
