> e39 3.0d układ paliwowy, co można wywalić ??
perlik
post Mon, 17 Apr 2017 - 20:25
Co można wywalić z układu paliwowego z e39 3.0d 184km tak by to jeszcze działało ?
Chodzi mi o to czy usuwając chłodnice paliwa, zaworki itp będzie to palić i jeździć tak jak powinno.
Tu foto jak to idzie w serii :
Mogę dać tak :
Zasilanie : pompa progowa --- > filtr paliwa --- > pompa wysokiego ciśnienia,
Powrót : wyjście z pompy wysokiego ciśnienia przewodem gumowym z trójnikiem w niego powrót z wtrysków ---- > zawór co utrzymuje ciśnienie (taka baryłka, trzyma ok 3-4 barów, nr 11 na rysynku) ----> i do zbiornika .
Może to tak działać prawidłowo ?
post Mon, 17 Apr 2017 - 20:54
Chłodnica paliwa nie jest przypadkowo w tym układzie. Zostaw jak seria, zaworek trzymający ciśnienie wstępne ma trzymać 3,8b w logach, nawet przy bucie przy idealnym stanie układu.
perlik
post Mon, 17 Apr 2017 - 21:27
Przy swapie silnika zostawianie tego wszystkiego jest trochę uciążliwe,
perlik
post Tue, 18 Apr 2017 - 08:05
Bo mam tak 2 wozy zrobione i działają, tylko pytanie czy tak może być, czy ropy starczy itp.
post Tue, 18 Apr 2017 - 08:21
Z chłodnicą będzie lżej układowi wtryskowemu pod względem trwałości i wydajności według mnie.
oz1992
post Tue, 02 May 2017 - 15:35
Koledzy te chłodniczka zaworki nie bez przypadku tam są. Ale ważne jest spięcie obu przewodów powrotnego i ssącego przy pompie progowej. Jak pompa ma ssać z ssącego to w mojej e39 szybko się skończyła. A w moim przypadku rozleciał się element nr 6.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 07:39
