> e36 jaki płyn do wspomagania
paoloz325
post Wed, 29 Aug 2007 - 13:24
witam mam pytanie jaki płyn do wspomy wlać dextron 3 czy 2 bo mam taki czarny już i zaczyna pompa głośniej pracować
Franio
post Wed, 29 Aug 2007 - 21:15
Z tego co mi wiadomo "Dextron" albo "Dextron II"
..:: MAXX ::..
post Thu, 30 Aug 2007 - 08:42
shell Donax TA albo TX byle był czerwony
"Zbyt szybki by żyć, zbyt młody by umrzeć"
"Śmierć jeździ szybko więc..... trzeba być szybszym od niej"
VW Golf MkI 1.5D "G-style"
BMW E36 Coupe M50 B25 "Black Beauty "
paoloz325
post Thu, 30 Aug 2007 - 09:35
to znaczy byle co aby czerwone dextron I,II,III
bo to też ma wpływ castrol pokazuje produkt specjalny ale wleje jednak III jak bedzie źle to wymienie na II
..:: MAXX ::..
post Thu, 30 Aug 2007 - 16:38
Byle płyn był czerwony. Nieważne czy Dextron czy Donax. Byle był to syntetyk, na marginesie to do wspomy leje sie to samo co do dyfra. Ewentualnie możesz wlać uniwersalny płyn STP podobno miesza sie ze wszystkimi.
post Sat, 01 Sep 2007 - 22:03
z wlasnego doswiadczenia w e30 oraz e36 odradzam dolewanie STP. Byc moze to przypadek ale kazda po dolewce lub calkowitym zalaniu wspomy ww. plynem pompa, stawala sie "slyszalna"
pozdrowionka z krainy WWL
tomeQ
post Sat, 01 Sep 2007 - 23:25
CYTAT("..:: MAXX ::..":s0c900h2)
... na marginesie to do wspomy leje sie to samo co do dyfra....
No no, to nalej sobie Hipola 85W/90 Leje sie to samo co do skrzyn biegow, szczegolnie automatow, czyli ATF , niewazne czy dexron 2, czy 3. Moznaby lac jakis olej hydrauliczny ale wszyscy, wszedzie w celu udogodnienia sobie zycia leja ATF .
Fiat ///// Car of the Year 1967/1970/1972/(1980)/1984/1989/1995/1996/(1998)/(2001)/2004/2008
..:: MAXX ::..
post Sun, 02 Sep 2007 - 11:54
CYTAT("tomeQ":nfpzxckb)
CYTAT("..:: MAXX ::..":nfpzxckb)
Hipol do FSO można lać w BMW jest troche inaczej
tomeQ
post Sun, 02 Sep 2007 - 18:02
Troche inaczej to pewnie jest, ale chyba nie az tak zeby do przekladni glownej lac ATF.
..:: MAXX ::..
post Sun, 02 Sep 2007 - 19:46
Co ty z tym ATF atf nie jest polecany do BMW
tomeQ
post Sun, 02 Sep 2007 - 22:56
A to co polecales do wspomagania to niby czym jest ?
..:: MAXX ::..
post Mon, 03 Sep 2007 - 07:54
Do skrzyni manual, automat, i do wspomagania leci to samo.
tomeQ
post Mon, 03 Sep 2007 - 20:45
To teraz na spokojnie przeczytaj swoje posty i poszperaj co to jest ATF, dexron, Donax, dyfer. Nawet z ciekawosci, zeby nie bylo ze zlosliwy jestem
daniel325
post Mon, 03 Sep 2007 - 23:09
tomeQ ma racje
paoloz325
post Tue, 04 Sep 2007 - 12:49
panowie spokojnie już sprawa wyjaśniona płyn został zalany dextron II trójka też może być ale zależy to troche od stanu pompy (jej przebiegu) na II jest spoko nie wyje .
wyjaśnienie;
Co do oleju w skrzyni to nie do wszystkich typów idzie czerwony zależy to od nalepki na skrzyni
-żółta
-pomarańczowa
-czarna (jak dobrze pamiętam)
a atf to to samo co dextron
tomeQ
post Tue, 04 Sep 2007 - 18:10
Jak juz sie zrobil watek wyjasniajaco-edukacyjny to : nie dextron, tylko dexron, ATF to AutomaticTransmisionFluid, czyli plyn do automatycznych skrzyn biegow, a dexron to stworzona przez GM klasa jakosciowa danego oleju, inna klasyfikacja moze byc np. Mercon Forda. Czyli Dexron/Mercon jest tym dla ATF, czym np. API SJ/CF dla olejow silnikowych. Rowniez nie dobieralbym oleju do skrzyni po kolorze nalepki jaka jest na niej naklejona
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 16:20
