> dymienie w aucie turbo przy hamowaniu silnikiem
koziol1
post Wed, 29 Jun 2005 - 07:39
no wlasnie mam taki problem ... auto przy normalnej jezdzie zachowuje sie ok nie dymi. podczas przyspieszania tez jest wszystko ok. natomiast przy ostrym gonieniu i w momencie puszczenia gazu i hamownaiu silnikiem z rury wydobywaja sie bąki (olejowe) .
co ciekawe jesli po ostrym "gonieniu" wyrzuce na luz i nie hamuje silnikiem zjawisko nie wystepuje...
sprawdzilem juz przepustowosc przewodu doprow. olej do turbo oraz spust oleju... przy czym nie jestem przxekonany ze problem lezy po stronie sprezarki....
mam koncepcje ze jest to moze zwiazene z nieprawidlowym odpowietrzeniem miski olejowej(odma)
Moze ktos ma jakies sugestie?
TwinTurbo
post Wed, 29 Jun 2005 - 08:55
Uszczelniacze zaworowe
Tor Poznań 1:38:100 (na starym asfalcie)
www.select-automotive.pl
Spełniamy marzenia najtaniej...
Bullitt
post Wed, 29 Jun 2005 - 09:33
CYTAT("TwinTurbo":wjm7jc35)
Albo/i zatkana odma olejowa.
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
koziol1
post Wed, 29 Jun 2005 - 10:04
teoria z uczelniaczami mogla by miec swoje uzasadnienie... jest to jakis trop
ciekawe ze dymienie pojawia sie tylko kiedy "korzystam z doladowania"
czyli jesli krece do wysokich obr. ale nie uchylam przepustnicy za duzo i doladowanie nie przekracza np. 0,5 bar zjawisko nie wystepuje
Added after 10 minutes:
a czy moze to byc wina pierscieni?
Fiat 126p, stan bardzo dobry
Bullitt
post Wed, 29 Jun 2005 - 11:48
nie- piesienie dymią pod obciążeniem i podczas zmaiany obciążenia...np podczas zmiany biegów...
Dan41
post Wed, 29 Jun 2005 - 12:28
podczas hamowania silnikiem w kolektorze ssacym jest duze podcisnienie (wieksze niz podczas pracy na wolnych obrotach) co powoduje wessanie oleju do kolektora przez uszczelniacze znajdujace sie na zaworach ssacych.
Pierwsze sprawdz odme czy jest drożna gdyz moze ona powodowac zwiekszenie cisnienia w komorze korbowo tlokowej. Zwiekszone spalanie oleju bedzie podczas max obciazenia a w mniejszym stopniu na podcisnieniu.
ET 12.793s
koziol1
post Wed, 29 Jun 2005 - 12:34
przy przyspieszaniu przy pelnym cisnieniu (1,2 overboost) zjawisko nie wystepuje , dopiero przy hamowaniu silnikiem - czy jesli bylaby to wina uszczelniaczy to nie powinien kopcic rowniez przy przyspieszaniu (doladowaniu)?
Added after 2 minutes:
"podczas hamowania silnikiem w kolektorze ssacym jest duze podcisnienie "
racja z tym ze podcisnienie jest takie samo przy hamowaniu silnikiem niezaleznie czy chwile wczesniej jechalem na pelnym obciazeniu , czy tez nie korzystalem z pelnej mocy( male dowadowanie)
zjawisko wystepuje tylko bezposrednio po pelnym wykorzystaniu mocy silnika ( np. wcisnieniciu gazu w podloge na 3 biegu do 6 tys. obrr i puszeniu )
Dan41
post Wed, 29 Jun 2005 - 12:52
To moze byc wina odmy ktora utrzymuje cisnienie w skrzyni korbowej(po ostrym palowaniu jest wiecej oparow w skrzyni korbowej)
Jesli "pod tlokami" jest cisnienie (czyli odma zapchana) powoduje to gorszy splyw oleju z turbiny oraz takze moze olej przedostawac sie przez uszczelniacze czy minimalnie przez gładzie cylindrowe(wspomaga to jeszcze podcisnienie w kolektorze i cylindrze)
ET 12.793s
koziol1
post Thu, 30 Jun 2005 - 08:21
sprawdze w sobote - wielkie dzieki za pomoc. na poczatk zrobie wolne odpowietrzenie skrzyni korbowej i sie przejade...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 06:04
