![]() Frequent User Dołączył: Thu, 14 August 2008 Skąd: wołomin ![]() |
Jest szybkie pytanie
![]() Chce wystroić samemu Golfa 4 1.8T silnik AGU. Kilka modów jest porobione w aucie, ale do pełni szczęścia brakuje programu. W aucie jest zrobiony wydech, lift głowicy, sporo nowych części w silniku, orurowanie z nierdziewki, FMIC, większe turbo. Mam powody żeby chcieć samemu wystroić... Rozumiem że niektórzy będą polecać firmy które zrobił setki takich silników aczkolwiek chce to sam zrobić ![]() Dysponuje wszystkimi narzędziami do strojenia oprócz własnie programu w którym bede mógł zmienić wartości w seryjnym sterowniku. Pytania: 1. czy jest program który zmieni mi wartości w seryjnym sterowniku i jak się nazywa? 2. czy potrzebuje kości pamięci/ boxu zewnętrznego który będę mógł programować i czym ? -------------------- https://www.facebook.com/yapkoteam?ref=hl - polub mój funpage
Nissan Sunny SR20DET et 12,339 1 miejsce FWD Turbo 2013 |
![]() Super User Dołączył: Sat, 22 May 2010 Skąd: Węgrów ![]() |
EMU
Jest szybkie pytanie ![]() Chce wystroić samemu Golfa 4 1.8T silnik AGU. Kilka modów jest porobione w aucie, ale do pełni szczęścia brakuje programu. W aucie jest zrobiony wydech, lift głowicy, sporo nowych części w silniku, orurowanie z nierdziewki, FMIC, większe turbo. Mam powody żeby chcieć samemu wystroić... Rozumiem że niektórzy będą polecać firmy które zrobił setki takich silników aczkolwiek chce to sam zrobić ![]() Dysponuje wszystkimi narzędziami do strojenia oprócz własnie programu w którym bede mógł zmienić wartości w seryjnym sterowniku. Pytania: 1. czy jest program który zmieni mi wartości w seryjnym sterowniku i jak się nazywa? 2. czy potrzebuje kości pamięci/ boxu zewnętrznego który będę mógł programować i czym ? Nie masz pojecia o strojeniu i myslisz ze poradzisz sobie ze starym motronikiem z AGU . Prosze Cie zejdz na ziemie . Moze uda ci sie sciagnac jakiegos gotowca i go wpakowac do ECU ,ale na 1000procent nie zestroisz sterownika z AGU !!!! -------------------- 2011 - 20vt 635km/725nm by DIGITUN
Jesli chcesz cokolwiek dlubac zaopatrz sie jeszcze w afr , bo na waskim pasmie to mozna dlubac co najwyzej serie.
-------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Do speca od 1.8T to mi daleko (albo jeszcze dalej), ale tam chyba jakies wersje miały sondy WB, prawda? Da się to zastosować bezboleśnie w tych, które bazowo miały sondy wąskopasmowe?
Nie masz pojecia o strojeniu i myslisz ze poradzisz sobie ze starym motronikiem z AGU . Prosze Cie zejdz na ziemie . Moze uda ci sie sciagnac jakiegos gotowca i go wpakowac do ECU ,ale na 1000procent nie zestroisz sterownika z AGU !!!! Skąd wiesz że nie mam pojęcia ? Świnie w stylu Ecumastera i innych ogarniam więc chce ogarnąć też Motronica i pytam się grzecznie : czym ? kontroler AFR, EGT, boost, ciś paliwa i inne pierdoły są na stanie i chce je wykorzystać sensownie EMU... może, może... -------------------- https://www.facebook.com/yapkoteam?ref=hl - polub mój funpage
User Dołączył: Sun, 06 November 2011 Skąd: Siedlce ![]() |
Zajrzyj najpierw jak wygląda cały zapis w sterowniku, motronic trochę różni się od np emu. Czy w zapisie bin czy hex, 2d czy 3d , mając damosa, wciąż daleko do prostych dwuwymiarowych czy trzy wymiarowych mapek jak w emu
TunerPro albo WinOLS, z czego pierwszy jest(jak dla mnie) nie do końca pewny, a WinOLS kosztuje trochę dużo pieniędzy
ja to się nie znam na strojeniu ale tych starych sterowników jak jest np w AGU, AEB to i firmy zajmujące się tuningiem nie chcą się do nich dotykać
Lepszym rozwiązaniem podobno jest wrzucenie instalacji od nowszych 1.8T z sondą szerokopasmową ( motronic 7.5 ). Ja u siebie planuję do AEB wsadzić instalację ME7.5 ale jakoś boję się tych kabelków. -------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 30 April 2006 Skąd: Skarżysko-Kamienna / Warszawa Wawer ![]() |
Chyba raczej tylko WinOls Ci pomoże, ale to trzeba mieć też DAMOS'a z definicjami. Do tego tam chyba trzeba też kość przelutować ( nie są tam wogóle dwie kości które trzeba ruszyć ? ), choć nie do końca jestem pewien. Jak już dotrzesz do etapu gdzie jedyną trzymającą Cię rzeczą będzie damos to mając go dasz sobie radę. Druga opcja to mozolne szukanie map i definicje osi, co jest wykonalne mając odpowiedni interfejs ( ja w starym sterowniku Bosch'a używałem Moates Ostrich 2.0 ).
-------------------- VW 16V++ :)
ja tam w vagu nie siedze ale jak czytam posty to dochodze do wniosku ze to jakas super magia, ale na boga wszystko jest dla ludzi, i oczywiste jest ze jak ktos to robi dobrze w kraju to nie zdradzi swoje "zarobku" ale napewno nie jest nie wiadomo jakim geniuszem
![]() yapku tutaj ci raczej tego nie zdradzi nikt. Programator life sporo kosztuje , niestety to wymaga duzo czasu i ogarniecia w sprawach elektroniki - choc nie twierdze ze sie nieda. moze poprostu wepnij deta i olej temat seryjnego sterownika, fuel implant i jazda. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 07 December 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Dokładnie....sam byłem swiadkiem jak gość w leonie nie chcąc być skazanym na na 2-3 tunerów w PL co to ogarniaja (chodziło o ogólną wygodę dostrajanie po kolejnych modyfikacjach) zapodał deta i smiga jak zły. Nie wiem...moze to wbrew religii VAG ale faktem jest , że działa
![]() -------------------- Ford Escort Cabrio '88
rex- w leonie nie było AGU , tylko APP AJQ AUQ wiec pisanie ze był skazany na 2-3tunerów jest lekkim przegieciem. te sterowniki ogarnia duuuuzo duzo wiecej osób niż 2-3
![]() ![]() -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Super User Dołączył: Mon, 23 February 2009 ![]() |
Zgadzam się , jest ich kilku
![]() Chodziło o skale porównawczą . -------------------- GREGOR10.PL ChipTuning Hamownia Modyfikacje VW AUDI BMW MERCEDES PORSCHE
Super User Dołączył: Sun, 08 January 2012 ![]() |
Chyba raczej tylko WinOls Ci pomoże, ale to trzeba mieć też DAMOS'a z definicjami. Do tego tam chyba trzeba też kość przelutować ( nie są tam wogóle dwie kości które trzeba ruszyć ? ), choć nie do końca jestem pewien. Jak już dotrzesz do etapu gdzie jedyną trzymającą Cię rzeczą będzie damos to mając go dasz sobie radę. Druga opcja to mozolne szukanie map i definicje osi, co jest wykonalne mając odpowiedni interfejs ( ja w starym sterowniku Bosch'a używałem Moates Ostrich 2.0 ). do 2000r jak tak samo jest w TDi czyli Kompy nie po kanie trzeba lutować Stare kości musisz wylutowac ponieważ sa nie kasowalne potem musisz wlutowac nowe podsatwki ja uzywam PLCC 32 i pod to kość która jest już w pełni kasowalna cała filozofia narazie robiłem to raz u siebie i daleko mi do oagrnięcia benzyny ale tak to wygląda u mnie działało i na dzien dizsiejszy moge wyjąc kośc wrzucic inna z innym programem ... adaptacja kompa bo za każdy razem łapie imo i chula ![]() |
Frequent User Dołączył: Sat, 22 March 2008 Skąd: Mazowieckie ![]() |
Ale to chyba trochę mozolna praca bo zmodyfikowany wsad nagrywamy na eeprom, instalujemy w ECU, robimy logi i żeby wprowadzić poprawki to musimy wypiąć eeprom z ecu, skasować, nagrać nowy wsad, włożyć do ecu, robimy logi itd, aż do uzyskania oczekiwanego efektu ?
No chyba, że mamy do dyspozycji Ostrich'a wtedy ten proces powinien przebiegać dużo sprawniej. ![]() |
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 August 2008 Skąd: Polska ![]() |
najlepiej wywalić ten sterownik i zamontować EasyEcu który się samemu stroi bez problemu, jak ktoś bawił się ecumasterem to z tym sobie bez problemu poradzi tak jak ja, 343 km i 390 nm z 2.0 vw 16v to tak na spokojnie zrobiłem pewno zrobił bym więcej ale się paliwo na hamowni skończyło a już nie chciało mi się jechać na stację a i tak wyszedł najlepszy wynik do tej pory, pomoc techniczna super szybka polecam
User Dołączył: Mon, 16 November 2009 ![]() |
a kto mi wystroi AJL ?????? bo nie ma mądrego z moim EGT
![]() -------------------- гнев океана 96' 5.20 Turbo
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 07 August 2025 - 07:55 |
