User Dołączył: Tue, 20 May 2014 ![]() |
Witam! szukam autka na tor, typowo na tor, środek out, kubły itd, na samo auto +-10 k, dobrze gdyby był to diesel, myślałem nad ibiza 1.9 tdi asz i dać jej program, w grę wchodzi polo z asz ale niestety jest droższe. Co jeszcze jest ciekawego, odpornego, w ostateczności może być benzyna. Myślałem również nad drozsza audi tt z 1.8 t. A i jeszcze dopytam przy okazji, przy mocach 200-300 km napęd 4x4 będzie plusem na torze czy minusem.
![]() Super User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Warszawa ![]() |
1.9tdi? Jeśli poprzez tor rozumiesz trasę Sosnowiec - Radom, a celem jest przejechanie tego na jednym baku to jak najbardziej. W budżecie brałbym golfa 3 w lpg i piłował na ręcznym.
Lepiej clio czy 206... Albo saxo/106 1.6 potem latwo zaturbic
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 25 February 2003 Skąd: Gdańsk ![]() |
wyścigowe SC albo Picanto
coś w ten deseń https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-seicento...o-ID6BajGV.html |
jaki budzet jaki tor?
moze mazda mx5? da rade sie zmiescic w 10tys zl. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 March 2015 ![]() |
angol e46 330i, przełożyć budżetowo i użynać
User Dołączył: Sat, 04 November 2017 ![]() |
za dyszkę znajdziesz a3 quattro, to najlżejsza buda spośród wszystkich platformie golfa 4 i jak widać da się łoić evo i imprezy taką furą:
https://www.youtube.com/watch?v=uT7VhYaAvao co do silnika to nie pomogę, wydaję mi się że do 200hp lepszy będzie diesel, bo 1.8t mocno brakuje niuta w 4wd, ale czy diesel wytrzymuje chłostę na torze? poza tym stare dwulitrowe WRC mają bardzo podobną charakterystykę do tdi ^^ |
E36, MX-5, jakiś mały hatch z lat 90. Za 10 to bedzie pewnie ciężko na auto, pakiet startowy żeby uniknąć awarii, zawieszenie, opony i hamulce, czyli takie podstawy na tor, zeby miec z tego frajde.
za dyszkę znajdziesz a3 quattro, to najlżejsza buda spośród wszystkich platformie golfa 4 i jak widać da się łoić evo i imprezy taką furą: https://www.youtube.com/watch?v=uT7VhYaAvao co do silnika to nie pomogę, wydaję mi się że do 200hp lepszy będzie diesel, bo 1.8t mocno brakuje niuta w 4wd, ale czy diesel wytrzymuje chłostę na torze? poza tym stare dwulitrowe WRC mają bardzo podobną charakterystykę do tdi ^^ Gdzie temu audi z filmu do audi za 10k!? Owszem jak namodzisz to poprawisz wady serii, ale budżetu trzeba mieć sporo. 1.9TDi do ścigania to też bez sensu, bo ciężkie. Jak ma być budżetowo to jakiś N/A hothatch z lat 90-tych. Pierwszy co się trafi w dobrym stanie. -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 11 January 2005 Skąd: łódzkie ![]() |
jeśli auto ma turbo, to od razu lądujesz w klasie z Lancerami, BMW M2, Focusem RS - a tu opony semislick na felgach kosztują dobre 5 tysięcy. Różnice w czasach będą frustrujące, zwłaszcza, gdy twoje Audi TT 1,8 Turbo Quattro zostanie objechane przez Civica 1,3.
Diesel na tor to kiepski pomysł - duża pojemność, duża, niezbalansowana waga, mała moc. Pierwsze - wyjdź od niskiej masy - to jest kluczowe na torze, im mniej tym lepiej. Dalej - sprawdź koszt opon, amortyzatorów, hamulców i innych części, które ci się zużyją. Auto na nowych oponach, hamulcach jest znacznie szybsze i przyjemniejsze w prowadzeniu (banał, ale wielu o tym zapomina). Moc to trzeciorzędna sprawa. Civic 1,4/90 po przygotowaniu jest zadziwiająco szybki, na kręty, techniczny tor - super. W 10k coś wybierzesz. -------------------- Porsche 911 (992)
BMW X7 M60iX (G07) |
Frequent User Dołączył: Sat, 27 March 2010 ![]() |
Ja zastanawiam się nad 206 GTI / S16. Chcę kupić serię i doprowadzić do stanu pozwalającego na jazdę na torze i w KJS. Wiem, że ląduję w K3, ale auto ma służyć bardziej do nauki.
Dobra uwaga z oponami - warto zrobić rozeznanie co i w jakich mieszankach jest dostępne. Bo 15kti później okazują się trudniejsze do ubrania w miękkie slicki czy deszcze niż 17tki (mówię o używanych) , o 13 " nie wspominając.
-------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
w 15 jeśli chodzi o semi z E to do wyboru do koloru. Nalewki, nienalewki, deszczowe, suche, szutrowe....
W 16 natomiast to szału można dostać ![]() -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
O slickach myślałem, jak auto na tor, to po co się ograniczać homologacjami.
Zależy gdzie dokładnie ma startować - na niektórych imprezach bez homologacji drogowej ani rusz.
Szukaj auta o jak najlepszym stosunku mocy do masy (kieruj się zasadą że lepiej mieć lżejsze auto o mniejszej mocy, niż na odwrót), na felgach max 15 cali.
Napęd do wyboru: FWD, RWD, MR, 4x4 to nie te moce i budżet. Koniecznie silnik NA, turbo jest bardziej awaryjne na torze i nie ten budżet. Jak ma być tanio to auto musi mieć możliwość adaptacji części z modeli wyższych, bądź innych samochodów, najlepiej p&p. Mam na myśli układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenie, skrzynie biegów, części silnikowe. Części tuningowe też muszą być dostępne. Najlepiej kupić auto już częściowo zmodyfikowane, wyjdzie taniej. |
O slickach myślałem, jak auto na tor, to po co się ograniczać homologacjami. Bo slick uzywany nie wiadomo jak i nie wiadomo przez.kogo bedzie gorszy niz nowa nalewka ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Będzie lżejszy, nie każdy >300 końmi jedzie, że kilogramy nie mają znaczenia
![]() (13tki po formułach jakoś bardzo używane nie są) -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
![]() User Dołączył: Sun, 30 April 2017 ![]() |
Za tą kasę kupujesz civica b16, może trafisz z seryjnym torsenem a jak nie to go kupujesz za 600-700, felgi Intra 13/7 za 500-600, slicki 13 kpl za 500-600. Wywalasz co się da i masz 160km+ ważące mniej niż tona. Z takiego audi robisz wiatrak wszędzie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 02 July 2025 - 05:23 |
