22 Stron V   1 2 3 > »
> audi rs4 b7, problem fsi
Sportmile
post Tue, 01 Jun 2010 - 22:40
Witam przyblize wam dokladnie problem tego auta , tak aby przyszli uzytkownicy mieli swiadomosc wybierajac silniki fsi. Auto ma przebieg 70 tys km i jest w stanie idealnym. Po pierwszej przejazdzce myslalem ze spadne z krzesla. Auto wogole nie jechalo co potwierdzil wykres z hamowni. Wlasciciel upiera sie o montaz kompresora , lecz najpierw trzeba wrocic z nim do zywych . Oto co dzisiaj zastalem . Do tej pory moglem to ogladac na zdjeciach z netu ..... teraz zobaczylem to na zywo i jestem lekko przerazony. Bedzie to swojego rodzaju fotostory z prob przywrocenia tego auta do zywych. Zaczynamy
po pierwszym czyszczeniu jest lekko lepiej
Najgorszy Tuning w Mieście
Nikolas
post Tue, 01 Jun 2010 - 22:52
Masakra! A co się dzieję po 150 tyś km?! Trochę o tym czytałem na różnych forach (FSI), ale na fotach wygląda to tragicznie...
SID
Zobaczymy na jak długo pomoże to czyszczenie - pewnie po 20 tys km osad/carbon powróci.
JHM wypuścił zmodyfikowane kolektory ssące które ponoć mniej się brudzą.
wojtrek
post Tue, 01 Jun 2010 - 22:55
Supra User
z niecierpliwoscia czekam na pomiary po czyszczeniu.
smutne jest, ze kupujesz auto, placisz za 420KM, serwisujesz, chuchasz, dbasz, i masz 330KM
a w przypadku R8 to jest podwojnie smutne...
konstruktorzy tego silnika nie przewidzieli tak oczywistej rzeczy?
przeciez x kilometrow zrobili silnikiem zanim oddali do produkcji masowej... czy nie? i co, nic nie zauwazyli?
chiptuning.poznan.pl - więcej mocy w Twoim aucie. Chiptuning i hamownia w Poznaniu.
hamownia.info - potrzebujesz hamownię? Przenośne, drogowe i podwoziowe.
Supra TT 6spd, F430 spider 6spd.
Sportmile
nigdzie na zdjeciu nie ma kolektora ssacego. Przedstawilem zdjecia zaworow w szlamie. Tu nie pomoze kolektor tu pomoze przerobka odm oraz regularne czyszczenie
Nikolas
post Tue, 01 Jun 2010 - 23:07
Spoko...Kupujesz wypasione RS4 i z miesiąca na miesiąc masz mniej mocy. Co 10 tyś km czyszczenie zaworów itd...
kiwi
post Tue, 01 Jun 2010 - 23:19
wystarczyłoby,żeby producenci montowali dodatkowy wtryskiwacz do kolektora ssącego,który systematycznie czyściłby z oleju kolektor i głowice . Piszę producenci bo nie tylko VAG stosuje te gówniane fsi...mitsu chyba się wycofało z GDI,które trzeba było czyścić co 50 tyś km.
Jak wygląda od strony technicznej przeróbka odmy ,żeby było ok
A tak na marginesie: Powinni wszyscy posiadacze fsi Tfsi na gwarancji uderzyć do producenta z reklamacją...tak ,zeby producent się posrał.
Z innej beczki znajomy odebrał audi a3 2,0 TDI CR...fabrycznie niby 170KM...wyszło 126 KM...ręce opadają......audi skończyło się na 2001 roku kiedy wyjechały ostatnie biturbo z fabryki dry.gif
quattro
Nikolas
post Tue, 01 Jun 2010 - 23:24
Racja!
Ciekawi mnie tylko jak to będzie w nowym RS5... Czy w tym silniku rozwiązali ten problem, bo jeżeli nie to będzie porażka.
Sportmile
post Tue, 01 Jun 2010 - 23:38
Nikomu nie zycze tego szorowac. 5l benzyny ekstrakcyjnej i 5l nitro , oprocz tego chemie do czyszczenia zaworow oraz gaznikow , 6 pedzli , 2 sztoki druciane jak szczoteczki do zebow, 2 srobokrety oraz przyzad zbudowany do sciagania tego gowna. 2 godz na jeden kanal w pozycji zgietej wachajac nitro. Czulem sie jak Neil Patrick Harris jak zezarl cala paczke grzybkow i widzial jednorozca w filmie Harold i Kumar uciekaja z Guantanamo
MACH
post Tue, 01 Jun 2010 - 23:48
czysciliscie to tylko poprzez otwory po zdjeciu kolektora ssacego czy jeszcze w jakis inny sposob ? czy cos wiecej bylo demontowane z glowicy ?
bedzie pomiar po samym tylko czyszczeniu przed jakimikolwiek modami ???
Sportmile
post Tue, 01 Jun 2010 - 23:55
tak bedzie pomiar po czyszczeniu. Ciekawosc mnie zrzera. Demontowane te klapki oraz rozebrany kolektor ssacy bo wyglada podobnie. Zamykalismy poszczegolne zawory i moczylismy chemia. Pozniej skrobanie, odsysanie , moczenie itd itd . Po tym otwieralismy i kontrolowalismy jak to wyglada . Oczywiscie swiece out i nowy olej nas czeka. Jutro c.d.
MACH
post Wed, 02 Jun 2010 - 00:01
czyli po namoczeniu i rozpuszczeniu tego syfu owierasz zawor i to wszysko idzie do cylindra a potem to jakos odciagasz przez otwor swiecy, bo nie kumam chyba ktoredy wyciagasz ten syf po skrobaniu ?
z ciekawoscia tez bede czekal na pomiar po
Sportmile
post Wed, 02 Jun 2010 - 00:04
no co ty .... Namaczam na zamknietym skrobie po omacku , szoruje pedzlem i odciagam. I tak 5 razy az widze przez zalany kanal zawor. Pozniej odciagam juz czysta chemie . Pod cisnieniem jeszcze wydmuchuje i dopiero jak suchy kanal otwieram aby sprawdzic czy na krwedziach nie zostalo nic. Wyciagam ten syf wysysarka do oleju .... czasami sie zapycha
MACH
post Wed, 02 Jun 2010 - 00:08
dobra wszystko juz jasne, dzieki za przedstawienie tajnikow tego procesu technologicznego wink.gif
Sportmile
post Wed, 02 Jun 2010 - 00:09
nie ma za co .... nie polecam
p.s. dodam tylko tyle ze dzien wczesniej w ramach tego czyszczenia zuzylem 4 butelki wepp do czyszczenia zaworow myslalc ze to pomoze . Dzisiaj jednak cos mnie tknelo i zajrzalem bo to na zdjeciach z google tak brzydko wyglada ... i co ... i jakbym dostal lopata przez leb.
p.s2 kurde dobrze zrobiony 3.0tdi w a4 zlomocze takie rs4 hahaha ale czad dopiero teraz sobie to uswiadomilem.
kiwi
post Wed, 02 Jun 2010 - 00:48
To jak z Tą odmą to wygląda????
A jeszcze jedno....tak sobie wymyśliłem,że jakby kolektor i kanały zrobić na lustro to olej nie miał by się czego złapać i nie dochodziłoby do tej chorej sytuacji
EDIT: Fajnie zasłoniliście tablice rejestracyjną biggrin.gif
quattro
Nikolas
Takie S4 B6 4.2 V8 bez FSI powinno lepiej chodzić niż RS4 B7 - po przebiegach powyżej 100 tys km biggrin.gif
Ciekaw jestem ile wyjdzie po czyszczeniu. Stawiam na jakieś 390km/420Nm wink.gif
gość_Pablo vel 2hot_*
post Wed, 02 Jun 2010 - 00:54
CYTAT(SID @ Tue, 01 Jun 2010 - 22:52) *
Mniej? Forumowicze RS Quattro odkryli dawno ten problem, jednak JHM nic nie dają w sensie i tak trzeba ja czyścić, więc
co to z różnica czy FSI musi mieć serwis co 20 czy 40 tysięcy? Tutaj nic nie zyskasz oprócz czasu, koszt jest kosztem
i trzeba się z tym liczyć kupując takie auto.
Średnie pomiary - 370-390KM, tak więc powinno być, chociaż ten wynik jest przerażająco niski jak na RS4 B7 mellow.gif
Luckystrike1979
post Wed, 02 Jun 2010 - 08:29
70 koła i taki syf....
po 150 kola lepiej nie mówić i nie widzieć ..
Tak z ciekawości ....wymiana oliwy co 10 koła ( żaden Castrol ) plus zalewany V Power Racing i co jakis czas pełen but nie pomoże ? Nie przeciągnie w czasie odkładanie się tego syfu ?
Sportmile
post Wed, 02 Jun 2010 - 08:42
nasz tu obecny pacjent jezdzi na motulu 300 v 5w40. I czy na v power , lotos dynamic , verva , czy innym ustrojstwie to nic nie da . Co do odmy to trzeba ja inaczej poprowadzic i puscic przez catch tanka np. Dzisiaj bede rozkminial ten system jak sie nawaham nitro .... moze wpadnie mi do glowy jakas fajna koncepcja wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 September 2025 - 14:46
