> Zwiększenie obrotów biegu jałowego
DRACK
post Wed, 27 Aug 2008 - 13:50
Silnik bmw m50b25 motronic 3.1,po wymianie wałków i koła zamachowego na lżejsze fabryczne 650 obr/min powoduje telepanie i przygasanie silnika ,czy jest jakiś sposób na zmianę wolnych obrotów?
na pewno jest to wartość zapisana na e-promie sterującym silnikiem ,ale jak ja zmienić?
Myślałem jeszcze o możliwości zasymulowania załączenia Sie kompresora klimatyzacji ,przez podanie określonego sygnału na sterownik silnika jednak nigdzie nie znalazłem informacji na ten temat ,na schemacie 2 piny połączone są ze sterownikiem klimatyzacji jednak nadal nie wiem jaki sygnał powinien zostać na nie podany, próba przyspieszania zapłonu za pomocą smt-6 kończy się błędem czujnika obrotów silnika.
Jestem otwarty na wszelkie sugestie.
NIE KUPIŁEM SZYBKIEJ FURY,JA JĄ SOBIE ZROBIŁEM
Colin
post Wed, 27 Aug 2008 - 15:05
Otaku
Aby podac sygnal do ecu ze klima jest wlaczona zwykle wystarczy przewod podpiac do masy.
Jak chcesz podniesc obroty, to jeszcze zostaje odpiecie seryjnego silnika i reczna regulacja uchyleniem przepustnicy lub zrobienie zaworka obejsciowego przepustnicy.
Aerospace Electronics :)
kazio234
post Wed, 27 Aug 2008 - 15:07
U mnie tez sa 2 piny, a zeby zalaczyc wyzsze obroty wystarczy je zewrzec. Dla bezpieczenstwa mozna dac przez opornik 10k i zobaczyc co sie stanie, z opornikiem nic sie nie spali....
e36 coupe m50b25T
berkut
post Wed, 27 Aug 2008 - 15:39
Nie masz sroby obejsciowej w przepustnicy ? Moze nia sie pobaw jesli jest.
Najlepiej byloby po prostu przesterowac komputer...
DRACK
post Wed, 27 Aug 2008 - 16:48
w tym modelu taka śruba nie występuje ,a wolne obroty generowane przez uchylona przepustnice dają w tym silniku jeszcze gorsze efekty
80quattro
post Sun, 31 Aug 2008 - 14:04
A nie masz czasem gdzieś nieszczelności w dolocie ?
Jeśli uchylenie przepustnicy powoduje jeszcze większą niestabilność obrotów to są to typowe objawy tzw. lewego powietrza .
Audi A4 Quattro 1.8 t BEX
Fiat Punto GT
Fiat Grande Punto Sport 1.4 T-jet
Maxim555
post Sun, 31 Aug 2008 - 17:57
Obejrzyj dokładnie kolektor dolotowy, może jest jakiś wolny króciec, który jest nieużywany i zaślepiony, można go podpiąć za przepływomierz i zrobić prostą regulację.
mate96
post Sun, 31 Aug 2008 - 18:03
Ale dawanie lewego powietrza nic nie da jesli sterownik bedzie dazyl do zadanych obrotow domykajac przepustnice. Wedlug mnie jedyny sensowny sposob to danie tego sygnalu o wlaczonej klimie
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 07:13
