> Zmiany w mapach ECU Mitsubishi, NA vs Turbo
anwi
post Thu, 04 Jun 2015 - 19:39
hej, mam potrzebę zmiany/zwiększenia w moich mapach zakresu LOAD tak jak na załączonym obrazku:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0580e47299254f3d
Czy ktoś na forum posiada stosowną wiedzę lub zna kogoś? Dotyczy map zapłonu jak i paliwa, na chwile obecna mam 0.4bara i niestety zaczyna mi się pokrywać podczas podciśnienia jak i nad. Auto na razie jeździ ok, ale chcę dmuchać więcej.
Za wszelkie uwagi/propozycje będę wdzięczny.
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
michałWD
post Thu, 04 Jun 2015 - 22:37
Hej,
Aby zwiększyć zakres musisz kliknąć prawym klawiszem na wybraną mapę i >>Edit map, w linijce X Axis - Load - do "Elements" dodać tyle o ile chcesz mieć poszerzoną oś X i poźniej pozmieniać na właściwe wartości. Nie wiem tylko jak bardzo można to poszerzać (zwiększać wartości) bo pewnie tylko pewien, ograniczony obszar pamięci jest przyporządkowany danej wartości.
Z ciekawości, napisz jakim kabelkiem łączysz się z ECU i skąd wziąłeś pliki .xml?
Pozdr
anwi
post Fri, 05 Jun 2015 - 08:28
hej, no rzeczywiście da się zwiększyć tak jak napisałeś, zastanawia mnie czy to jest poprawne ? i się przypadkiem nie zmienią inne rzeczy?
przewód mam open port 2.0, i do czytania używam ecu flash a definicje znalazłem tu:
http://www.clubvr4.com/forum/showthread.ph...or-v6-N-A/page4
post 66
Zaraz spróbuje to załadować do ECU.
CYTAT(michałWD @ Thu, 04 Jun 2015 - 22:37) *
Hej,
Pozdr
EDIT:
no jednak to nie o to chodzi, jak widać:
wyświetlają mi się komórki z drugiej mapy, i jak wpisuje w pierwszej to jednocześnie edytuje sie inna:)
Chyba trzeba głębiej pogrzebać, jakieś pomysły?
Miata NC 2.5 1100kg
anwi
post Fri, 05 Jun 2015 - 09:54
Panowie,nic za darmo nie ma o tym wiem także nie liczę na darmochę, odpłatną pomoc też przyjmę także śmiało pisać.
Miata NC 2.5 1100kg
tjwasiak
post Fri, 05 Jun 2015 - 09:55
A jesteś pewien że jest możliwość zwiększenia rozmiaru mapy? Prawdopodobnie jedyne co możesz zrobić to zmienić osie, ale zachowując rozmiar mapy - czyli stracić rozdzielczość.
Na Twoim miejscu podejrzałbym jak to wygląda w oryginalnym sofcie z silnika turbodoładowanego...
post Fri, 05 Jun 2015 - 12:21
Musisz przeskalować osie w mapach - często są wspólne dla kilku map, a co za tym idzie więcej map do przerobienia.
anwi
post Sat, 06 Jun 2015 - 10:58
Myślę ze się da, bo widziałem od wersji turbo mapy z większą ilością komórek niż ori, a zmieniać osi raczej bym nie chciał. Mam mapy z wersji turbo ale nie ruszę tego sam.
CYTAT(tjwasiak @ Fri, 05 Jun 2015 - 09:55) *
Chętnie bym to zrobił ale nie mam takiej wiedzy aby to wykonać, dlatego szukam między innymi tu na forum.
CYTAT(Mis @ Fri, 05 Jun 2015 - 12:21) *
Miata NC 2.5 1100kg
tjwasiak
post Sat, 06 Jun 2015 - 13:25
Nie bardzo rozumiem jaki masz problem? Nie potrafisz manualnie (tzn. przy użyciu np. Excela, choć wystarczy kartka papieru i kalkulator) zrobić interpolacji danych i wprowadzić ich do map po zmianie osi? Jeśli nie masz pojęcia jak to zrobić, to zostaw to ECU póki samochód jeździ i oddaj to komuś kto wie co robi.
kisielisodd
post Sat, 06 Jun 2015 - 14:34
Z tego co pamięta, a mogę się mylić bo walczyłem z v6 Mitshibishi , zmiana skali i tak by nic nie dała. Wartość na osi X oznacza obciążenie silnika i jest wyliczana na podstawie wskazań przepływomierza. Nawet jak wywalczysz kilka linii więcej, to i tak obciążenia nie uzyskasz większego a stracisz na rozdzielczości.
Być może się mylę bo 4 lata praktycznie nie było definicji do map w tych silnikach.
A.
anwi
post Sat, 06 Jun 2015 - 19:31
a no mam problem i gdybym potrafił i miał pewność ze będzie ok to bym tu nie pisał, a zresztą jak wyżej pisałem szukam osoby aby ktoś mi to zrobił także co podejmiesz się? przecież to tylko excel i kawałek papieru....
CYTAT(tjwasiak @ Sat, 06 Jun 2015 - 13:25) *
dziś jedna z firm odpowiedziała na moje zapytanie i mniej więcej to samo mówiła, i nie jako pierwsza ale proponowała postawić to na EMU bo na seryjnym walka z wiatrakami... tylko ze ja mam AT i zaś problem....
CYTAT(kisielisodd @ Sat, 06 Jun 2015 - 14:34) *
Miata NC 2.5 1100kg
kisielisodd
post Sat, 06 Jun 2015 - 21:41
Jako ze kompresor kiedys w takim v6 montowałem i podobny dylemat mialem, co zrobić, bo soft na open ecu niby otwarty ale wyjść po za n/a sie nie dali zrobiłem tak:
- w sofcie wyłączyłem korekcje po lambda bo to da się zrobić.
- wyłączyłem kilka błędów które mogą się pojawiać przy modach silnika z n/a na doladowany
- zrobiłem korektę mapy zapłonu bo silnik byl doładowany, ale korekta kosmetyczna bardziej dla bezpieczeństwa silnika.
- zmodyfikowałem akcje sterownika dla knock sume.
- wprowadziłem jakas kosmetykę dla sterowania biegiem jałowym.
- postawiłem paliwo na det3 Fit.
Pojazd jeździ ze 4 lata, bez przepływomierza, bo det3 pozwolił go usunąć, i jak na razie silnik pozostał w serii smile.gif
A.
anwi
post Sat, 06 Jun 2015 - 23:08
Duży tam boost? Jak to się spisuje na co dzień? Była jakaś hamownia?
Miata NC 2.5 1100kg
Cieniu
post Mon, 08 Jun 2015 - 08:54
podrzuć wsad
kisielisodd
post Mon, 08 Jun 2015 - 09:59
http://www.evoscan.com/roms/mitsubishi/
Na samym dole masz zarówno seryjne wsady jak i definicje
A.
anwi
post Mon, 08 Jun 2015 - 11:56
definicje: http://przeklej.org/file/GXQUu8/24290000.xml
ROM: http://przeklej.org/file/eJvXuN/Galant2.5V....390.imo.mt.bin
CYTAT(Cieniu @ Mon, 08 Jun 2015 - 08:54) *
podrzuć wsad
Miata NC 2.5 1100kg
Cieniu
post Mon, 08 Jun 2015 - 14:32
Co to za program do edycji ? ja działam w winolsie ale chciałbym zobaczyc jak to wygląda na tym edytorze
anwi
post Mon, 08 Jun 2015 - 14:44
http://www.tactrix.com/index.php?option=co...Size=font-large
edit:
definicje wrzucamy tu: c: program files/openecu/rommedata/mitsu/galant
Miata NC 2.5 1100kg
anwi
post Mon, 08 Jun 2015 - 17:45
Po rozmowach z kilkoma osobami podpowiadają ze może nie próbować zwiększyć ilości komórek co może się wiązać z przerobieniem większej ilości map jednoczenie a np znaleźć mapy odpowiedzialne za przepływke/LOAD i wyskalować to tak ze np doładowanie zaczyna mi się pojawiać powiedzmy przy 50-60%? LOAD i teoretycznie taka ilość komórek powinna wystarczyć. Tylko nie wiem jak tworzyć definicje, jak szukać tych adresów gdzie są zawarte te dane, google słabo mi podpowiada, ktoś coś może wie?
Miata NC 2.5 1100kg
tjwasiak
post Mon, 08 Jun 2015 - 18:05
Jeśli masz definicję do swojego ECU to wystarczy ją obejrzeć np. notatnikiem, obejrzeć jak w tej chwili wygląda skalowanie przepływomierza i zastanowić się co i jak można zmienić. Problem polega na tym, że dla różnych obrotów przy różnych wartościach przepływu pojawia się doładowanie.
Poza tym - jedna istotna kwestia nie możesz zbyt mocno zmienić rozdzielczości map w zakresie małych obciążeń, bo z reguły tam różnice są największe - inaczej wyglądają kwestie paliwa, inaczej zapłonu. O ile z zapłonem moim zdaniem nie powinieneś mieć problemu o ile będziesz w stanie prawidłowo interpolować dane, o tyle w przypadku wszelkich map paliwowych możesz mieć duży problem z uzyskaniem płynnej pracy silnika.
anwi
post Mon, 08 Jun 2015 - 19:14
mam niestety tylko takie def:
Low & High octane Fuel map
Low & High Ign Map
Cat-Warmup map
Immobiliser Code - use bit3 of periphery0 to disable immobiliser completely
Rev/Speed limiters
Injector Scalings
MUT Table
z MAF nie mam nic, próbowałem podstawić z wersji turbo adresy aby czytac cokolwiek z MAF ale nie pasuje.
Co do rozdzielczości masz racje może to być problemem zbyt małego zakresu, ale może udało by się tak wypośrodkować aby było dobrze, muszę tylko je jakoś znaleźć.
Miata NC 2.5 1100kg
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 17:53
