> Zimne świece irydowe
marcin137
post Thu, 30 Aug 2018 - 18:54
Witam , mam bardzo wybredny silnik i muszę po eksperymentować ze świecami świeca musi być koniecznie irydowa z jak najcieńszą elektrodą i koniecznie elektroda po drugiej stronie i do tego ciepłota :
Denso 22 lub 24
NKG 7 lub 8
Bosch 5 lub 4
Na początku miałem bkr 7 kompletnie się nie sprawdzały teraz mam denso k20tt jest dużo lepiej ale są za ciepłe , mam w planie kupić bosch f5dpor czy znacie jakieś symbole świec zimnych bosch 4 , nkg 8 i denso 24 do tego irydowych ?
wujek_
post Thu, 30 Aug 2018 - 19:12
przy okazji, kiedy powinienem dobrac zimniejsze swiece? skad mam wiedziec ze ich potrzebuje?
bdb
post Thu, 30 Aug 2018 - 20:19
zadzwoń do Włazałka z Uniejowa, firma "WW"
ma ciekawą ofertę świec własnego pomysłu, które produkuje dla niego jakaś firma
tetis
post Thu, 30 Aug 2018 - 21:35
"Witam , mam bardzo wybredny silnik i muszę po eksperymentować ze świecami świeca musi być koniecznie irydowa z jak najcieńszą elektrodą i koniecznie elektroda po drugiej stronie i do tego ciepłota "
A co jest tak nadzwyczajnego w Twoim silniku?
marcin137
post Fri, 31 Aug 2018 - 09:30
Po roku prób strojenia go mam jakieś doświadczenie które mówi mi że problem jest w świecach nie chce mi się wszystkiego teraz opisywać ale tak z grubsza na świecach typu vline znika iskra przy 1.5 bara, na tanich irydowkach jest dużo lepiej nie idealnie ale ciężko znaleść zimne irydowki (jedyne co mam w planie kupić to bosch f5dpor) te co mam obecnie czyli cieplutkie k20tt to przy dłuższym max obciążeniu robią spalanie stukowe np próba przyspieszania na jednym biegu np 4 wszystko jest okej a z przepieciem 3-4-5 to na 5 i 6 będzie juz stukał pozatym jakościowo są słabe smile.gif
Zibi122
post Fri, 31 Aug 2018 - 09:51
A jakie świece ma ErriRS? U niego jest 1,5 bara i nic się nie dzieje.
Skoro masz teraz K20TT czyli najtańsze uniwersalne świece z Denso to czemu nie dasz IK22 albo IK24?
torek
post Fri, 31 Aug 2018 - 10:06
Ja u siebie mam irydówki ngk o 1 stopień chłodniejsze - zmniejszona szczelina na 0.65 i przy 1.7b nic nie stuka. Wiem że de facto w irydówkach szczeliny się nie zmienia, ale jednak niektóre silniki tego wymagają. Mój między innymi też. Spróbuj tak u siebie. Zmniejsz szczelinę.
Mazda 6Speed - jest
MisioLBN
post Fri, 31 Aug 2018 - 10:54
A moze wina jest w samej cewce ze slaba iskra daje i ja zdmuchuje?
marcin137
post Sat, 01 Sep 2018 - 15:10
IK24 właśnie takich oznaczeń szukam smile.gif , torek jakie masz oznaczenie tych świec? misiolbn cewki mam p65 dwa razy mocniejsze niż seryjne i nic to nie zmieniło wink.gif
torek
post Sat, 01 Sep 2018 - 16:15
Ja mam NGK 6510 LTR7IX-11. I też przy seryjnej przerwie potrafi czasami wypaść zapłon. A na zmniejszonej przerwie nigdy się to nie zdarzyło. Więc spróbuj u siebie też to zrobić. może Ci to pomoże.
Mazda 6Speed - jest
marcin137
post Wed, 12 Sep 2018 - 21:55
Znalazłem ciekawe testy :
https://bmwservice.livejournal.com/75814.html
z zimnych irydówek znalazłem jeszcze ngk ifr8d11 oraz brisk dor12ir , 12 briska to jak 8 ngk i w marketingu opisane są jako sportowe i chyba je sprawdzę smile.gif, ma ktoś te świece ?
post Wed, 12 Sep 2018 - 22:10
A moze zamiast w iryde idz w briska?
http://www.brisk.cz/katalogy/zapalovaci-svicky
Rudiger
post Thu, 13 Sep 2018 - 00:18
Kiedyś były takie "stacje" do regeneracji świec. I polskie i ruskie. Można tam było wypiaskować świece, był generator WN i komora ciśnieniowa smile.gif
https://archiwum.allegro.pl/oferta/aparat-d...7369876967.html
powered by PENRITE
mlody1921
post Thu, 13 Sep 2018 - 08:26
Bkr7 tez tak jest ze potrafi zaplon wypadać zminiejszenie szczeliny pomaga lux
srbenda
post Thu, 13 Sep 2018 - 10:08
CYTAT(flapjck1 @ Wed, 12 Sep 2018 - 22:10) *
Ostatnio też w pewnej dyskusji słyszałem słowa chwały dla Brisk. Faktycznie są takie dobre?
#włoszczyzna
marcin137
post Sun, 16 Sep 2018 - 19:26
Kupiłem właśnie te brisk dor12ir i nie polecam najgorsze świece jakie dotąd testowałem a szkoda bo wyglądają naprawdę zacnie , zapłon wypada już przy 0,5bara pokombinuje jeszcze z przerwą (Teraz mam 0.65mm) ale wątpię żeby było jak trzeba , chyba muszę gdzieś dorwać taką stacje do sprawdzania świec bo szkoda auta ;/
wojti RAYLLE
post Sun, 16 Sep 2018 - 20:10
a mnie ciekawi czym sterujesz silnik i czy jest to aparat zapłonowy czy cewki bo juz jeden podobny temat kiedys my przerabialismy
przemek530d
post Mon, 17 Sep 2018 - 07:41
mam w aucie świece brisk, model z pamięci dor14ir , sprawdzę- najwyżej poprawię model, i działają, dmuchane 1,15bara
S4 i X11, było 330d+ 303@705
marcin137
post Mon, 17 Sep 2018 - 07:42
Przerobiony edis 4 w ten sposób
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...136719&st=0
I det w trybie fit
post Mon, 17 Sep 2018 - 09:26
Sprawdzałeś jakiekolwiek SIP?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 10:03
