> Zerwany gwint w zasilaniu olejowym turbiny
Dmj
post Tue, 03 Jul 2018 - 16:54
Panowie pomocy. Zerwalem gwint w nowej turbinie na zasilaniu oleju. Nie ma połowy gwintu. Co z tym zrobić? Turbo na łożyskach kulkowych
Sarna1
post Tue, 03 Jul 2018 - 17:28
Korzystałem z tego ale nie w turbo.
Trzymało jak nowe.
https://eshop.wurth.pl/Kategorie-produktow/...cgid/pl/PL/PLN/
S3,
A4
Dmj
post Tue, 03 Jul 2018 - 17:55
Myslalem o tym tylko jak to wiercić i gwintować skoro to jest na zasilaniu oleju i naleci badziewia do środka, poza tym wejscie pod gwintem jest na stożku więc wiertło nie dojdzie do końca. Tak to wyglada: https://imgur.com/a/CEPTk16
ptq
post Wed, 04 Jul 2018 - 12:08
Może jakiś nypel sie uda wkleić i do niego zasilanie przykręcać?
tonku
post Wed, 04 Jul 2018 - 13:59
Wkładka samogwintująca
Dmj
post Wed, 04 Jul 2018 - 21:40
Na takie wkładki samogwintujące też nie bardzo jest miejsce bo to jakiś gwint m11 i głębokosć ok 7mm
Misior
post Thu, 05 Jul 2018 - 15:01
A jakby przewiercić na wylot, zrobić gwint lub dać sprężynkę i zamiast rurki ze stożkiem dać śrubę drążoną i podkładkę?
Dmj
post Thu, 05 Jul 2018 - 16:06
Chodzi o to że właśnie była śruba drążona zaspawana od spodu i wywiercony otwór 1mm jako restryktor, w poprzedniej turbinie która padła byla przykręcona na banjo no i wiadomo podkładki miedziane, jakoś to się trzymało i nic nie ciekło. Tutaj przy próbie dokręcenia ukręciło gwint, śruba łapała z połowę gwintu w turbinie bo była płaska a w turbinie jest stożek do uszczelnienia. Zamówiłem restryktor- nypel który będzie dochodził do końca i może złapie ten pozostały gwint, pytanie tylko czy 4-5 pozostałych zwojów wystarczą żeby jakoś sensownie to docisnąć
przema72
post Thu, 05 Jul 2018 - 22:11
wkręć to na klej anaerobowy do gwintów , nie będziesz musiał dociągać żeby uszczelnić i zblokować nypel
Dmj
post Thu, 05 Jul 2018 - 22:33
Taki jest plan, loctite 243 niebieski wystarczy?
tonku
post Fri, 06 Jul 2018 - 07:07
Nie kombinuj z klejami.Suszarka się mocno nagrzewa i klej nie będzie z tego zadowolony.Spróbuj to przegwintować,lub nypel,obspawać i zapomnieć o temacie wink.gif
przema72
post Fri, 06 Jul 2018 - 10:17
klej nie bedzie zadowolony ? bardzo fachowe określenie
loctite 243 spokojnie wystarczy , ma wytrzymałość do 200st , a ty masz turbo chłodzone wodą , wiec więcej jak 120-130st na zasilaniu olejem nie będzie
Misior
post Fri, 06 Jul 2018 - 12:02
CYTAT(Dmj @ Thu, 05 Jul 2018 - 16:06) *
Kto wpadł na pomysł wkręcenia tam "płaskiej" śruby która złapała pewnie na maks 3 zwoje smile.gif
tonku
post Fri, 06 Jul 2018 - 12:05
CYTAT(przema72 @ Fri, 06 Jul 2018 - 10:17) *
Może nie spełni swojej roli w takich warunkach (lepiej?)
Do 180 ℃
Wodą? bardzo fachowe określenie
Ja bym za to głowy nie dał.
Ja w tym wypadku wkręcił bym tam nypla i go obspawał,mam wtedy pewność,że jest szczelnie i nie odpadnie.
Pozdrawiam.
Dmj
post Fri, 06 Jul 2018 - 12:23
A może loctite 542 ktory to niby jest do uszczelniania połączeń hydraulicznych drobnozwojowych? Czy nie kombinowac i dawac ten niebieski?
Tonku to jest chyba żeliwny rdzeń, pytanie czy można sobie to od tak pospawać bo jeśli tak to jest to dobra alternatywa
przema72
post Fri, 06 Jul 2018 - 12:56
CYTAT(tonku @ Fri, 06 Jul 2018 - 12:05) *
Do 180 ℃
Pozdrawiam.
tak turbo chłodzone wodą , jak zalejesz układ wodą , lub cieczą jak zalejesz układ chłodzenia cieczą , nie musisz w odwecie czepiać sie pierdół
głowy dawać też nie musisz , najlepszy płyn w układzie chłodzenia ma temperature wrzenia w okolicach 130st , wiec tyle maxymalnie osiągnie chra turbiny w momencie gdy w niej zagotuje sie woda , płyn czy ciecz ;]
tak wiec w tych warunkach pracy wystarczy kazdy klej do gwintów na rynku , a pisze to z własnego doświadczenia
co do spawania , metoda dobra , chra turbin to staliwo , nie żeliwo , spawać łatwo sie nie spawa bo spaw lubi z początku pękać i bedzie sie pocić , nie mniej jednak wprawiony spawacz pospawa to szczelnie
moritz86
post Fri, 06 Jul 2018 - 21:47
Temperatura wrzenia zależy od ciśnienia, a nie jakości płynu smile.gif Jakbyś miał w układzie chłodzenia 7 bar to wrzenie się zacznie dopiero przy 160 stopniach smile.gif Klej wytrzyma, nie takie rzeczy na statku wkręcamy na różne loctite.
przema72
post Sat, 07 Jul 2018 - 09:42
jakbyś miał 7bar ale nie masz , w większości jest 1bar i dla takiego ciśnienia podałem temperature wrzenia jakiegoś przykładowego płynu do chłodnic znanej marki
co to w ogolę za wysyp jakiś przykładowych teorii ? , aż czekam na kolejną w stylu: " a jakbyś zalał układ chłodzenia olejem , to byś miał ponad 200st i klej by puscił "
Dmj
post Sun, 15 Jul 2018 - 12:24
Wkręcone na kleju anaerobowym i jest git, trzyma i nic nie cieknie. Dzięki za porady
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 10:56
