![]() Frequent User Dołączył: Fri, 10 February 2006 Skąd: Wieliczka ![]() |
Witam niedawno wzuciłem do lanosa sportowe sprężyny (amory seria) auto usiadło o jakieś 3,5 cm i pojawił się problem podczas jazdy po równej drodze przy prędkości ok 90-120 zaczyna mi drgać kierownica tak jakby koła były niedokręcone powyzej i poniżej tych prędkości niedzieje się nic auto nieściąga itp dodam że po zmianie zawiasu nie byłem jeszcze na zbieżności i stąd moje pytanie jak ustawić zbieżnośc producent zaleca 0+-1mm lepiej ustawić 0 czy może lekką rozbieżność czy zbieżność może ktoś juz przerabiał ten temat? Opony i felgi są mało seryjne bo mają rozmiar 215/40 R16 ale tego bym się nieczepiał bo przed zmianą sprężyn auto jeżdziło idealnie.
-------------------- Lanos C20XE 172km 218nm
Astra Coupe Bertone Z22SE Yamaha YZF-R1 |
W pierwszej kolejnosci trzeba ustawić pochylenie kół, potem zbieznosć. Kąt pochylenia mozliwie najblizej pionu (ale w tolerancji podanej przez fabrykę), gdyz masz szerokie opony i auto jezdzi po obnizeniu na ich zewnetrznych krawedziach. Zbieznosc najlepiej neutralna czyli zero.
PS. daj koła do wyważenia i minie problem drgań -------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
gość_bezduszny_* |
Tak jak pisze pavel.... zrób dobrze geometrię, potem ustaw zbierzność i daj koła do wyważenia (jak się da to na samochodzie razem z półosiami... podobno bardziej dokładne)
Pewnie w lanosie tak jak i w astrze ja mialem nieda sie ustawic kątów. Trza by przewiercac dziury na sworznie dolne.
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 01 August 2005 Skąd: Elbląg ![]() |
ja obstawiam źle wyważone koło albo podobny efekt daje wybity sworzeń wahacza
-------------------- Szymany - ET 15,65 Vmax 168km/h - zero odchudzania + duże CarAudio + klima + seria sprzęgło
259HP + 347Nm@0,85bara - będzie więcej.... 350HP + 450Nm coming soon |
Rookie Dołączył: Wed, 17 May 2006 Skąd: xenon.waw.pl - ursynów ![]() |
Najpierw ustaw geometrie , takm samo wazny jest tyl jak przod . Wiec trzeba zrobic caly pomiar a potem ustawic , jak dobrze pamietam to pochylenie zrobilbym jakies 0'30 stopnia w minusie na strone a zbieznosc jakies 0'10 minut sumarycznej. I powinno byc dobrze, jak wroce z urlopu to zerkne w pracy do komputera i wtedy moge podac ci 100% dane. ( w poniedzialek). Pozdr
w lanosie nie ustawia się geometrii tylko zbieżność. geometrię można tylko sprawdzić
User Dołączył: Sun, 13 August 2006 Skąd: Zachodniopomorskie ![]() |
u mnie drgania na kierownicy przy odpowiednich predkosciach oraz przy hamowaniu powodowala jakas wybita koncowka drazka, cholerstwo za 100zl, juz 3 razy wymienialem
co do zbieznosci to dawno temu czytalem - niestety w auto swiecie, wiec nie wiem ile w tym prawdy - ze najlepiej kiedy auto ma tylne kola mikromalnie zbiezne, a przednie rozbiezne, wtedy auto najlepiej 3ma sie w lukach - bo niby kia czy hyundai wymyslili jakis elektroniczny system regulujacy stopien zbieznosci kol zaleznie od zbieranego zakretu - ile w tym prawdy to ja nie wiem - moglby ktos sprostowac? |
CYTAT("Misior":b26j5cxi) Pewnie w lanosie tak jak i w astrze ja mialem nieda sie ustawic kątów. Trza by przewiercac dziury na sworznie dolne.
http://www.h-r.com/index.php?inhalt=pro ... sprache=en r. -------------------- e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć |
Jak zwykle w takim pisemku jak Auto Swiat to same bzdury albo plotki , proponuje wziasc do reki cos takiego jak auto-data i tam sa wszystkie dane odnosnie zawieszenia , notomiast nic na temat ..........przood rozbierzny a tyl zbierzny............. ( mniej lub wiecej )..........
CYTAT("klonek78":7uittq8l) w lanosie nie ustawia się geometrii tylko zbieżność. geometrię można tylko sprawdzić
No ale jak sie sprawdzi pochylenie kół i wyjdzie poza danymi fabrycznymi to trzeba cos z tym zrobić. Mozna rozpiłowac na kształt fasolek otwory w wahaczu lub w sworzniu wahacza. Poza tym na łączeniu amortyzatora do zwrotnicy jest pewnien niewielki luz, ktory mozna wykorzystac jako regulację kata pochylenia (w golfie2 tez niby nie ma regulacji, a w moim jest ) pozdr -------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
no tak wlasnie myslalem, ze to wszystko to gruba bajka, ale chcialem zeby ktos mi cos powiedzial na ten temat
CYTAT("k11":9wvntfze)
znam te śruby i nawet zastanawiałem się czy sobie takich nie założyć podczas obniżania, ale w sumie przy obniżaniu sprawdziliśmy geometrię przed i po i różnica była dosłownie "sekundowa" - i chyba bardziej wynikała z podniesienia i opuszczenia auta. myśle że przy -35mm to nie jest zbytnio potrzebne -------------------- Szymany - ET 15,65 Vmax 168km/h - zero odchudzania + duże CarAudio + klima + seria sprzęgło
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 21 March 2004 Skąd: Łomża ![]() |
CYTAT("pavel":vl1nmy4t) CYTAT("klonek78":vl1nmy4t) w lanosie nie ustawia się geometrii tylko zbieżność. geometrię można tylko sprawdzić No ale jak sie sprawdzi pochylenie kół i wyjdzie poza danymi fabrycznymi to trzeba cos z tym zrobić. Mozna rozpiłowac na kształt fasolek otwory w wahaczu lub w sworzniu wahacza. Poza tym na łączeniu amortyzatora do zwrotnicy jest pewnien niewielki luz, ktory mozna wykorzystac jako regulację kata pochylenia (w golfie2 tez niby nie ma regulacji, a w moim jest ) pozdr w instrukcji montażu koni sport jest właśnie wskazane rozwiercenie dolnego mocowania w amorze do zwrotnicy by regulować kąty -------------------- VTEC? its like a woman running away from a rapist,
makes lots of noise but dont actually get away. |
gość_natenczas_* |
CYTAT("sparci":1mc1o9fb) Witam niedawno wzuciłem do lanosa sportowe sprężyny (amory seria) auto usiadło o jakieś 3,5 cm i pojawił się problem podczas jazdy po równej drodze przy prędkości ok 90-120 zaczyna mi drgać kierownica tak jakby koła były niedokręcone powyzej i poniżej tych prędkości niedzieje się nic auto nieściąga itp dodam że po zmianie zawiasu nie byłem jeszcze na zbieżności i stąd moje pytanie jak ustawić zbieżnośc producent zaleca 0+-1mm lepiej ustawić 0 czy może lekką rozbieżność czy zbieżność może ktoś juz przerabiał ten temat? Opony i felgi są mało seryjne bo mają rozmiar 215/40 R16 ale tego bym się nieczepiał bo przed zmianą sprężyn auto jeżdziło idealnie.
W kwestii ustawiania zbieżności kół, ogólna zasada jest taka. W pozytywie koła ustawia się zbieżnie, w negatywie rozbieżnie, a jezeli pochylenie kół=0, to zbieżność również powinna=0. Wielkość zbieżności lub rozbiezności zależy od wielkości odchylenia płaszczyzny koła od pionu oraz od szerokości opony. Czyli im większy negat, tym większa rozbieżność. Im większy pozytyw, tym większa zbieżność. Im szersze opony, tym ( w zalezności od pochylenia koła ) większa rozbieżność lub zbieżność. . |
oj natenczas teraz to laikom troche namieszałeś w głowach, bo zbieżność i rozbieżność tez określa sie jako negatyw i pozytyw
no to wyjasnię: pochylenie koła takie, jak maja z tyłu np. obniżone beemki to "negatyw", a takie jak z tyłu wiekszość 126p to "pozytyw" sorki za przykłady, ale inaczej musiałbym rysować a nie potrafię rysować na forum -------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Forum Clubber Dołączył: Thu, 12 February 2004 ![]() |
Czy do lanosa nie ma czegos takiego jak camber plates? Gorne mocowanie z mozliwoscia regolacji pochylenia.
Pozatym to po co obnizac samochod az o tyle? Geometria zawiasu sie psuje i nie ma zadnych korzysci. |
CYTAT("Kubek":1tgfbygn) Czy do lanosa nie ma czegos takiego jak camber plates? Gorne mocowanie z mozliwoscia regolacji pochylenia
Nie ma camber plates do GolfaRallye, nie ma do Audi TT a miałoby byc do Lanosa?? Camber plates jest tylko do aut, w ktorych fabrycznie przewidziana była regulacja kąta pochylenia koła poprzez górne mocowanie MCPersona -------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
![]() User Dołączył: Fri, 23 September 2005 Skąd: Poznań ![]() |
pavel teraz to ty mieszasz i to strasznie, negatyw i pozytyw to się odnosi do pochylenia koła, a zbieżność i rozbieżność to zupełnie inna sprawa
CYTAT("KP":mp604jaa) pavel teraz to ty mieszasz i to strasznie, negatyw i pozytyw to się odnosi do pochylenia koła, a zbieżność i rozbieżność to zupełnie inna sprawa
nieprawda- zerknij do magazynu rajdowego WRC nr 26 (10/2003) strona 58 (artykuł o sterownosci). To to, co udało mi sie na szybko znaleźć. pozdrawiam -------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 21 June 2025 - 07:14 |
