Rookie Dołączył: Thu, 08 September 2005 ![]() |
Kupilem dzisiaj bmw 325i , autko w bdb satnie oprócz wspomagania , gosciu co sprzedal mi auto mowil ze jezdzil i niezwracal uwagi na poziom plynu i 2 dni przed sprzedaza zapowietrzylo sie wspomaganie bo skonczyl sie płyn.... mowił ze wlal plyn do zbiorniczka ale kierownica dalej ciezko chodzi i trzeba je odpowietrzyc !
Jak odpowietrzyc wspomaganie w BMW e36?? A moze gosciu sciemnial i wspomaganie do wymiany>??? |
![]() User Dołączył: Thu, 20 May 2004 Skąd: Tarnów ![]() |
Raczej ściemniał. A pytanie, czy jak kupowałeś auto wyło coś wspomaganie czy cicho ale ciężko, jeżeli wyło i dalej wyje to może da się uratować bo pompa jest w tym modelu rozbieralna(wymiana najprawdopodobnie oringu) natomiast jeżeli cisza i ciężko chodzi to ją "zmieliło" i już jej chyba nic nie pomoże.
sciema
jezeli plyn jest na poziomie chodzi ciezko to moze byc pompa moze byc tez zawor cisnieniowy ktory nietrzyma -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
nic nie wyje... ciuchutko i cieżko ile kosztuje wymiana takiej pompy??
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 07 November 2004 Skąd: Nottingham,UK ![]() |
ehhhh sciema:
1. pompa może wyć nawet z powodu złego płynu miałem czerwony castrola jakis tam dextron i wyło na nim, pózniej nalałem oryginalny febi czy cus i cisza 2. jak sie płyn skonczył to czasem tez wspoma chodziła cicho i kiera ciezko jak bez wspomy 3.płyn do wspomy tak od niczego sobie nie uciekł,pewnie masz do robienia maglownice 4.nalej jakis dobry płyn zanim zaczniesz szukac pompy i zobacz czy jeszcze działa |
Jeśli u mnie przy maksymalnym srkęcie kierownicy słyszę dość głośny dźwięk to zmienić płyn (mam zły?) ? Czy pompa się kończy?
![]() Super User Dołączył: Mon, 17 March 2003 Skąd: Wa-wa ![]() |
CYTAT("joker":bgpyod31) Jeśli u mnie przy maksymalnym srkęcie kierownicy słyszę dość głośny dźwięk to zmienić płyn (mam zły?) ? Czy pompa się kończy?
odpuść trochę fajerę i będzie dobrze z tego co wiem nie należy się przejmować i jest to normalna rzecz, u mnie też coś słychać przy skręcie na maxa ... -------------------- Będziesz
Mógł Więcej |
Tak też mi powiedzieli, nie przejmowałem się tym, po prostu to maksymalne obciążenie i "tak już jest" . Ale jak tu piszą płyn ma znaczenie to zacząłem się zastanawiać.
Pozdro. |
to jest normalne ze pompa wyje jak skrecasz nz max
niektore auta maja ograniczniki ktore zmniejszaja cisnienie w ukladzie ale niejest zalecane wiecej niz pare sekund bo pompe szlak trafi -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Jaworzno ![]() |
Czy wspomaganie z modelu 318( e36) jest takie same jak w modelu modelu 325 ??
-------------------- usunieto sygnature komercyjną
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 27 January 2003 Skąd: warszawa ![]() |
Wspomaganie od 318 i 316 nie ma chyba chłodnicy płynu ale nie wiem czy to jest element, który mozna odkrecic czy jest na stale .
-------------------- Kopnac to mozesz swoja starą |
Rookie Dołączył: Mon, 26 September 2005 Skąd: Poznań ![]() |
waco za nową pompę wykasują Cię ok 1200 za używkę coś ok 400 tyle że bez jakiejkolwiek gwarancji!
Przyjżyj się dokładnie tej którą masz ,odkręć conieco i zobacz! [/b] |
![]() Rookie Dołączył: Sat, 23 April 2005 Skąd: z tasmanii :) ![]() |
i przede wszystkim po zalaniu sprawdz czy ci z magla nie cieknie bo zazwyczaj magiel jest drozszy od pompy a magiel + pompa to juz wogule sie odechciewa..
-------------------- pozdrowionka z krainy WWL
![]() Super User Dołączył: Sat, 23 November 2002 Skąd: Słupsk ![]() |
no ale jak magiel nie ma luzow to jego uszczelnienie to groszowa sprawa - pare simmeringow i jak nowy . Wiem bo sam przez to przechodzilem i poki co nie moge narzekac. Tak samo do pompy - uszczelniacz nie jest drogi.
A ceny z IC sa takie - pompa po regeneracji 500 pln - magiel 800. Swoje czesci zostawiasz im. Chore ceny... -------------------- S3,
A4 |
![]() User Dołączył: Thu, 20 January 2005 Skąd: TrójkątTrzechCesarzy ![]() |
Sarna1 czy w e30, ciężko jest wymienić uszczelnienia we wspomaganiu-
bo u mnie juz zaczyna wyciekać płyn(nie trzeba dolewać do zbiornika ale z kanału nie wygląda to za ciekawie) -może czas o tym pomyśleć??? |
sprawa nie skąplikowana, nalezy wyciagnac maglownice, wymyc ja i rozebrac na czesci pierwsze, tak naprawde do wymiany przeważnie sa 2 lub 3 uszczelnienia, zrobiłem tak w mojej "byłej" e30 i było ok. Uszczelniacze kupiłem na sztuki w sklepie z uszczelnieniami na wymiar (pamietaj ze maja byc olejoodporne itp) zapłaciłem około 60zł. W sklepie BMW maja tylko komplet uszczelniaczy ale koszt to ok 200zł (lub coś koło tego)
Tu masz link do tego niestety po niemiecku ale może ci coś pomoże. Pozdrawiam http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f00691.htm |
CYTAT("RoboCop":oqbpfdw3) Sarna1 czy w e30, ciężko jest wymienić uszczelnienia we wspomaganiu-
bo u mnie juz zaczyna wyciekać płyn(nie trzeba dolewać do zbiornika ale z kanału nie wygląda to za ciekawie) -może czas o tym pomyśleć??? Hej Ja robilem wszystko tak jak w opisie http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f00691/f00691.htm A wymienialem tylko 2 simmeringi na listwie (wenatrz obudowy i na walku). Reszta wyglada super. -------------------- S3,
A4 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 16:29 |
