Rookie Dołączył: Fri, 05 October 2007 ![]() |
problem jak w tytule przewody ze zbiornika do pompy szczelne. Słyszałem o jakimś zaworku zwrotnym przy powrocie paliwa umieszczonym przy zbiorniku. objawy są takie, że autko jedzie i nagle gaśnie bez powodu. Wystarczy siedemnastką odpowietrzyć układ wtryskowy i zapala bez problemu. Czy to pompa pada, czy ona może łapać powietrze. Dodam, że układ paliw. jest szczelny nie widać nigdzie wycieków. autko ma przejechane 290kkm |
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 04 May 2006 Skąd: Zambrów ![]() |
sprawdz przy filtrze paliwa czy wszystko jest ok i czy przez ten przezroczysty przewod co idzie od filtra do pompy nie leci zbyt duzo pęcherzy powietrza, mozesz na krótko podłączyć pompe wtryskową omijając filtr paliwa zobacz czy problem ustąpi
CYTAT("aw69":vwk1q3j9) sprawdz przy filtrze paliwa czy wszystko jest ok i czy przez ten przezroczysty przewod co idzie od filtra do pompy nie leci zbyt duzo pęcherzy powietrza, mozesz na krótko podłączyć pompe wtryskową omijając filtr paliwa zobacz czy problem ustąpi
witam zrobiłem coś takiego jak na razie i jest OK ![]() zobaczymy jak długo będzie ok o tej pory zrobiłem 500 km i efekt się nie powtórzył.[/img] |
Rookie Dołączył: Fri, 20 January 2006 ![]() |
Przy powrocie do orygialnego filtra paliwa (tm gdzie masz dwa wyjscie, po prawej stronie na twoim zdjeciu) jak to wyciagniesz to powinny byc tam nałozone dwie małe gumowe uszczeleczki... sprawdz czy one sa i czy sa w dobrym stanie.. bo jeśli przepuszczaja to dostaje sie za duzo powietrza do pompy i silnik gaśnie...
CYTAT("rollcage":38ngc2h3) Przy powrocie do orygialnego filtra paliwa (tm gdzie masz dwa wyjscie, po prawej stronie na twoim zdjeciu) jak to wyciagniesz to powinny byc tam nałozone dwie małe gumowe uszczeleczki... sprawdz czy one sa i czy sa w dobrym stanie.. bo jeśli przepuszczaja to dostaje sie za duzo powietrza do pompy i silnik gaśnie...
uszczelki są, stan raczej OK. Właśnie po to wsadziłem ten filtr od mercedesa 124. Jak przejeżdżę 1000 km i będzie ok to kupie nowy filtr z uszczelkami. czy jest jakiś zawór zwrotny przy powrocie gdzieś w okolicach zbiornika. Może macie ETKE żeby to sprawdzić. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 05:51 |
