> Zapłon Edis-4 w 100 letnin zabytku
RADEK1985
post Sun, 14 Sep 2025 - 15:37
Witam Szanowne grono kolegów mam prawie 100 letnie auto w ktorym za Iskre odpowiada iskrownik ktory jest awaryjny i daje słaba iskre i mam pomysł zrobic swap do niego cały układ zapłonowy edis-4 t z forda focusa mk1czytaem ze daje rade w roznych autach ale sprawa polega na tym ze w tym aucie francuskim kolejnosc cylidnrów jest liczona od sciany grodziowej i tak sie zastanawima czy to bedzie działac oczywiscie kolejnosc zapłonu 1342
Ziuzio
post Sun, 14 Sep 2025 - 20:35
Będzie działać, Edis4 działa w wasted spark, więc ważne, aby współbieżne cylindry miały wspólne wyjście cewki, kolejność nie ma znaczenia(byle oczywiście zdarzenia zapłonowe były co 180°).
Dziku
post Mon, 15 Sep 2025 - 07:48
Tylko że do edisa musisz mieć trigger wheel 36-1, czujnik vr i coś czym tego edisa wysterujesz żeby nie mieć stałego wyprzedzenia 10*.
W foce edis jest zintegrowany z kompem, szukaj z escortów, mondków mki-ii, scorpio po 94 itp.
RADEK1985
post Mon, 15 Sep 2025 - 09:24
Kurde szkoda bo kolega ma focusa mk1 1.8 i myslalem z niego wziasc wiazke modul cewke czujnik i trigger ale tam jest chyba trigger 36-2 jesli sie nie myle ogolnie auto kreci sie max do 2300rpm:) ale jak ma miec 10 stopni zaplonu dolem to nie bedzie to jechac chyba ze sie myle
post Mon, 15 Sep 2025 - 11:44
masz jeszcze cos takiego jak megajolt, wykorzystuje edis-a do zbudowania programowalnego zaplonu
https://www.autosportlabs.com/product/megaj...fired_ignition/
https://trigger-wheels.com/store/index.html
RADEK1985
post Mon, 15 Sep 2025 - 12:25
Eee to wole
Cos innego zastosowac znajomek mi mowil ze montowal sam modul do starego merca i to chodzilo u mnie kat wyprzedzenia jest chyba 18 stopni z tego co wiem
done4
post Mon, 15 Sep 2025 - 21:10
https://ottomotive.pl/sklep/komputery-stand...ecumicro-detail
Ziuzio
post Wed, 17 Sep 2025 - 00:17
CYTAT(RADEK1985 @ Mon, 15 Sep 2025 - 13:25) *
Eee to wole
Możesz równie dobrze przesunąć cały trigger o potrzebny kąt, jeśli satysfakcjonuje Cię stałe wyprzedzenie zapłonu(ale nawet w silniku kręcącym się do 2300rpm, jest to mało korzystne). I wtedy masz moduł zapłonowy za grosze; do którego możesz podpiąć DET3 - może sterować sygnałem pip/saw Edis4, by mieć w pełni programowalną mapę zapłonu; zaś jak najdzie Cię ochota, to zrobisz wtrysk przy firmwarze Fuel Implant:-)
Popularne u nas numery Edisów to np. 89FB-12K072-AC, 91AB-12k072-AA; ważne aby brać z wtyczką, bo nowe są trudnodostępne(a jak gdzieś są, to w cenie używanego Edis4).
Dziku
post Wed, 17 Sep 2025 - 09:02
CYTAT(RADEK1985 @ Mon, 15 Sep 2025 - 09:24)
Sorry literówka.
Trigger wheel najłatwiej pozyskać z dohc 8/16v(sierra, scorpio, escort rs2000, galaxy), ładny blaszany jest.
Zawsze jeszcze możesz zrobić coś takiego:
https://github.com/DeeEmm/sparkduino
Zrobienie z zamówieniem płytek w china będzie tańsze niż używany det, a będziesz mógł zastosować trigger jaki chcesz cewki jakie chcesz i będzie pełna kontrola.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 07:36
