> Zabezpieczenie śrub przed zapiekaniem.
Paweł#G
post Mon, 07 Nov 2011 - 08:41
Mam takie pytanie – czym zabezpiecza się śruby przy wydechu (np szpilki kolektora, czy śruby przy turbo ), świece żarowe i wtryskiwacze przed zapiekaniem? -Zwykły smar miedziany sprawdza się do takich zastosowań, czy są jakieś dobre środki spełniające dobrze to zadanie?
Ostatni się spotkałem z opinią, że smar miedziany nie nadaje się przy elementach aluminiowych, bo zachodzi korozja elektrochemiczna i zniszczymy gwint w aluminium.
A przy okazji -śruby do gorących elementów są jakieś inne czy to tylko przypadek, bo parę lat temu odkręciłem z ciekawości osłonę z turbosprężarki i jedną śrubę zgubiłem i w to miejsce wkręciłem na oko identyczną M6 i ostatnio odkręcając reszta wykręciła się bez problemu, a tamtą niestety ukręciłem. Oryginalne gwinty śruby wyglądały lekko jakby nie nagwintowany okrągły pręt, a delikatnie trójkątny pręt (coś jak tłok od Wankla), ale było to prawie niewidoczne.
OMEGA
post Mon, 07 Nov 2011 - 16:59
Między miedzią i aluminium tworzy się tzw. ogniwo elektrolityczne (podobnie jak w akumulatorze). Połączenie takie w dość krótkim czasie powoduje korozję elektrolityczną i galwaniczną. Pisząc prostym zrozumiałym językiem aluminium się utlenia, rozszczelniając połączenia gwintowane, a rury miedziane zarastają nalotem (produkty utleniania się aluminium).
Co do tej urwanej śruby, to może miała inną twardość, z wyglądu na pewno się nie różni (na łebku na jest liczba oznaczająca twardość)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/4/southparkturbo.jpg[/IMG][/URL]
Bzyk
post Mon, 07 Nov 2011 - 18:42
Są też pasty wysokotemperaturowe na bazie aluminium. Właściwości te same.
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet byle były rytmiczne...
Arkadius3
post Mon, 07 Nov 2011 - 21:24
pasta ceramiczna? ale droga jest do świec żarowych idealna
Blue Fiesta xr1800
Jest Eibach, jest gleba...
... Jest KONI, jest przyczepność ;)
gość_bezduszny_*
post Mon, 07 Nov 2011 - 22:16
firma BERU ma też pastę do montowania świec.. całkiem dobra
kosztuje jakieś 35 pln za tubkę
http://allegro.pl/smar-pasta-do-montazu-sw...1890336417.html
LIQUI MOLY też ma produkt do świec i wtrysków
http://allegro.pl/liqui-moly-pasta-ceramic...1914412267.html
gość_bezduszny_*
post Mon, 07 Nov 2011 - 22:21
do wysokich temperatur muszą być smary na bazie bentonitowej
w dobrej cenie jest smar STATOIL HTW
wytrzymuje do 400 stopni C
Paweł#G
post Thu, 10 Nov 2011 - 11:36
Coś zapewne wybiorę i mam nadzieje, że w przyszłości uda się rozkręcać bez problemów.
OMEGA - w sumie ogniwo elektrochemiczne tworzy się na złączu praktycznie wszystkich nieidentycznych metali występuje korozja elektrochemiczna np. wtryskiwacz -aluminiowa głowica ( pytanie jak szybko postępuje? - (zależne od potencjału elektrochemicznego)).
Co do twardości ukręconej śruby na 80% była mocniejsza, bo pamiętam że przy wkręcaniu zwracałem uwagę na twardość i raczej trafiła tam mocniejsza (nie miała też dłuższego gwintu). To, że akurat ona się zapiekła może to przypadek.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 04 September 2025 - 21:02
