> Za duży przepływ 1.8T APU
marszall
post Mon, 16 Jan 2023 - 23:27
Może ktoś z was miał podobny problem a mianowicie cały seryjny 1.8T APU postawiony na sterowniku Me7.5 od AWT, wykodowana druga sonda sai i VVT. Szerokopasmówka jak i przepływomierz nowe z AWT a wali cały czas korekte -10%. Przepływ na odcieciu tez dziwny bo 160 g/s na serii i 180 po programie. Dolot szczelny w hooj. Tak wiec zakładam ze wszystko to wina własnie przepływu. Druga przepływka nowa z pudełka też bosch podmieniana i to samo. Przewody sprawdzone bo te same napięcia na kostce sterownika co i przepływomierza. Wydech seryjny z wybitym katem
Rozrząd oczywiście na znakach, samochód jeździ dobrze tylko troche jest przelany.
Juz nie wiem czego jeszcze szukac ale napewno nie jest dobrze tak jak jest
post Tue, 17 Jan 2023 - 08:51
Jest dobrze, część AWT ma inną linearyzację maf, a katalog pokazuje, że maf niby taki sam jak AVJ/BEX/BFB/AMB.
Praktycznie każde AWT nawet idealne ma przepływ, który nie pokrywa się z liczeniem /0.8 na moc. wink.gif
marszall
post Tue, 17 Jan 2023 - 08:55
To dlaczego wraz ze zwiększonym przepływem mam praktycznie po całości korektę - 10%?
post Tue, 17 Jan 2023 - 09:47
A kto wie jakie masz wtryskiwacze, regulator? Jeśli AWT to prawidłowo, jeśli inne to może tak być.
marszall
post Tue, 17 Jan 2023 - 09:55
Zmieniłem na wtryski AWT. Regulator 4 bary z AWT
Wieśmac
post Tue, 17 Jan 2023 - 16:44
Daj logi dynamiczne jak to wygląda, maks dla seryjnego awt to okolice 140g.
marszall
post Tue, 17 Jan 2023 - 18:43
Seria:
Log #656011
poprogramie:
Log #656018
Log #656020
Log #656021
Log #656022
Wieśmac
post Tue, 17 Jan 2023 - 20:22
Ojej mogłem nie pytać o te logi, bo wygląda to żenująco, szczególnie po programie, na serii przepływ z dupy, trzeba było szukać przyczyny a nie wpierdalać tego gotowca, nawet nie wysilił się zeby zrobić na org sofcie z koncówką R tylko wrzucił CG, nr przepływki napewno dobre? podaj jak możesz.
marszall
post Tue, 17 Jan 2023 - 20:55
Nr lizaka 049 obudowa awt/aum
Dlaczego na serii przepływ z dupy? No może w tym problem ze czy na serii czy na programie problem i tak za duży.
Co ta za program CG? Z czego to pochodzi?
post Tue, 17 Jan 2023 - 23:51
Dla mnie przepływ jak na AWT wygląda prawidłowo w miarę, ale nie zauważyłeś, że na serii sonda nie koryguje na bucie nic procentowo? smile.gif
Ten soft to taki niezaciekawy, overboost 300mbar (przy 0,9bar zadanym to sporo), cofka 6stopni w zimie, zapłon skaczący. sad.gif
marszall
post Wed, 18 Jan 2023 - 10:05
Dobrze ze wspominasz o tym przepływie dla AWT chociaż dla mnie to bardzo dziwne ale niech tak będzie. Ogólnie program gotowiec więc też pomyślałem że jest po prostu trochę dolany i chyba się to potwierdza. Zapłon też widziałem że trochę koryguje.
Ale jest jeszcze coś co mi nie daje spokoju a mianowicie dla testów włożyłem stary sterownik z APU i na przepływomierzu z AWT przepływ był ok i korekty też a przecież każdy mówi że przepływomierz z APU jest inny i nie powinno być dobrych wyników na przepływce 049. To o co kaman?
post Thu, 19 Jan 2023 - 14:12
Pisałem wyżej, że katalog pokazuje te same przepływomierze Bosch dla większości wzdłużnych 1.8t, a linearyzacja w sofcie maf się różni, dlatego tak to wygląda, a poza tym w APU masz wąską sondę, więc na bucie gówno widać, a nie korekty paliwa, ster z APU też inne doładowanie i load zadaje od AWT, więc takie porównywanie jest kiepskie.
marszall
post Thu, 19 Jan 2023 - 15:02
To inaczej czy zdrowy sprawny seryjny APU na przepływomierzu z AWT będzie miał korekty długoterminowe na 0%?
post Thu, 19 Jan 2023 - 22:19
Chłopie te auta mają po 25 lat, to czy jeździsz na -10% czy na 0% nie ma znaczenia, byle reszta logów była ładna i elegancka, a nie taka jak masz obecnie (skaczący zapłon, overboost mocny, cofki potężne).
Lepiej mieć korekty po -10%, bo padnie sonda i zanim zauważysz/wymienisz to przynajmniej motoru nie upalisz. smile.gif
marszall
post Fri, 20 Jan 2023 - 10:25
Muszę chyba zrobić logi na seryjnym kompie APU i przepływomierzu z AWT tak jak mówiłem wtedy przepływ się zgadzał a przecież tak nie powinno być. To że problem jest w programie to inna sprawa i ja wiem ze można to przekalibrowac. Tylko że ja chce być pewny najpierw że silnik i wiązka prawidłowo działa i dopiero szukać pro lemu w programie
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 06:07
