User Dołączył: Fri, 21 February 2014 Skąd: Grudziądz ![]() |
Siema.
Zauważyłem że w moim ASV rura plastikowa co idzie miedzy filtrem powietrza a turbina ma dużo zwężek co raczej za dobrze nie wpływa na przepływ powietrza. Ze względu na zamontowanie kolektora ssącego od AWX i rur do FIMC również wymiany turbo na BRD przerobiłem dolot miedzy filtrem powietrza a turbiną. Rzeczy które były potrzebne to: - Kolanko gumowe od Passata AWX - Rurka aluminiowa o średnicy 70mm i długości 25cm - 2 opaski zaciskowe A wszystko wygląda tak: ![]() ![]() ![]() ![]() Najważniejsze jest to w tym że małym kosztem można to zbudować, bo za rurkę z wysyłką zapłaciłem 45zł bo na miejscu nigdzie nie mogłem u mnie takiej dostać a za to kolanko od AWX zapłaciłem 30zł z wysyłką opaski kilka zł kosztowały |
Super User Dołączył: Mon, 17 September 2012 ![]() |
Złe! Rura od filtra nie może leżąc na rurze od kolektora. Ogólnie rury nie powinny dotykać bo z czasem będziesz miał przetarcia i dziury.
Nie rozumiem po co w ogolę tak zrobiłeś? przecież rura od ASZ, ARL pasuje P&P, do tego kupujesz pusze od ASZ,ARL i masz już ori dolot o większej średnicy. Rura dolotowa od filtra kosztuje jakiś 50zl, puszka około 40zl. Rura od kolektora najlepiej robić po prawej stronie. I wszystko ładnie i pięknie. -------------------- ibiza ALH 305/544
Witam, jakie odczucia, na nowym dolocie, jedzie lepiej?
Pozdrawiam. |
Nie wiem jak odczucia bo jak montowałem ten dolot to w tym samym momęcie zmieniałem turbinę ARL na BRD a więć nie mogę stwierdzic czy to coś zmieniło.
A co do dolotu od ARL/ASZ wszystko fajnie ale też by było trzeba zmienić przepływomierz a to nie kosztuje 30zł |
Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Lębork ![]() |
Jeśli miałbyć zmieniać przepływke to lepiej programowo ją wywalić i zrobić po mapie...
Ogólnie części do tdików na alledrogo są za śmieszną kase sprzedawane. sam ostatnio kupywałem chyba z 5 kolektorów aaluminiowych zeby sobie porównać za bodajże 65-70zł. gdzie oddam je na złom i większośc się zwróci;) -------------------- Mercedes W201 M104
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 09:28 |
