> Wydajna pompa paliwa zewnętrzna
Zibi122
post Tue, 09 Jun 2009 - 13:04
Jaką zewnętrzną pompę paliwa mozecie polecić do silnika 1,3 Turbo i mocy docelowej 250-300 KM?
Walbro z serii GSL kosztuje jakieś 550 zł a cos tańszego ewentualnie z oryginałów.
rysa
post Tue, 09 Jun 2009 - 14:03
Moze z Mercedesa lub Forda na K-jecie?6,5 bara i bylo montowane w 5.0 L MB starych i dawaly rade.
dboryr
post Tue, 09 Jun 2009 - 20:18
Coś takiego powinno dać radę .... u mnie sie sprawdza
http://www.allegro.pl/item647278385_pompa_...0_audi_200.html
Żółwik Tuptuś
post Tue, 09 Jun 2009 - 20:48
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=622069751 - to samo tylko taniej - u mnie daje rade w połączeniu z surgetankiem ( Ty chyba nie będziesz miał tego problemu ) mam wtryski boscha 701 i po załadowaniu 1.2 bara zamiast seryjnego 0.6 po prostu szybciej pojechałem wink.gif
Powinna wystarczyć spokojnie ( uważaj - dolot do pompy ma średnicę 12 mm ) .
Karol_e28
post Tue, 09 Jun 2009 - 21:09
501 440 500 numer do faceta, który w warszawie na ul. sokratesa sprzedaje pompy zewnętrzne i wewnętrze. Za największą zewnętrzną zapłaciłem 180 zł.
Wiele osób go poleca.
Albert
post Tue, 09 Jun 2009 - 22:35
tu masz kilka numerów boscha z opisami http://boschfuelpumps.com/
VERKLINE
Zibi122
post Tue, 09 Jun 2009 - 23:25
A do mocy 250KM jakiej pompy potrzebuję minimum?? Czy taka 148l/h starczy czy bedzie za mała?
Albert
post Wed, 10 Jun 2009 - 07:05
trzeba pamiętać że parametr l/h to tylko jeden z dwóch potrzebnych by oszacować wydajność pompy
ważniejszym jest zdolność podawania paliwa przez pompę przy konkretnym ciśnieniu na listwie. I tu zaczynają się schody.
zakładam ze twoja listwa ustawiona jest na 3 bary (bez doładowania i bez podciśnienia) wtedy na 1 barze doładowania masz ciśnienie 4 bary a na 1.5 bara masz ciśnienie na listwie 4.5 bara.
Pompy paliwowe mają to do siebie że w raz z wzrostem ciśnienia paliwa są w stanie tłoczyć go co raz mniej. Nie wiem jak na ten wzrost reagują te pompy boscha od N/A Audi.
Walbro 255l/h daję radę do 400KM bezpiecznie, potem 450-500 to już jest bardzo niepewnie z paliwem się robi.
Kiedyś na forum Skyline znalazłem taką rozpiskę:
Bosch 040 - 400hp
Bosch 044 - 600hp
Bosch 070 - 280hp
Bosch 910 - 380hp
Bosch 979 - 500hp
Bosch 984 - 450hp
Oczywiście z każdej z tych pomp da się wycisnąć więcej, podane tutaj są "bezpiecznie" wartości.
VERKLINE
Zibi122
post Wed, 10 Jun 2009 - 09:26
CYTAT(Albert @ Wed, 10 Jun 2009 - 07:05) *
Bosch 040 - 400hp
Bosch 044 - 600hp
Bosch 070 - 280hp
Bosch 910 - 380hp
Bosch 979 - 500hp
Bosch 984 - 450hp
Fajnie, dzięki za odpowiedz będę szukał. U mnie faktycznie jest 3 bary i narazie 1,25 b doładowania. Chciałem dać 3,5b regulator aby wiecej wycisnać z tych wtrysków co mam ale chyba najpierw zrobię sobie wskaźnik cisnienia paliwa w kabinie.
gość_LeszekMK2_*
post Wed, 08 Jul 2009 - 12:49
ja potrzebuje regulator cisnienia paliwa ktory jest na listwie wtryskowej do silnika 1.8T AEB wiec jaki dać ??
bobr4
post Wed, 08 Jul 2009 - 22:41
tzn nie masz wcale regulatora, czy masz a chcialbys inny?
po co chcesz go zmieniac?
seryjny nie dziala poprawnie?
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
gość_LeszekMK2_*
post Wed, 08 Jul 2009 - 23:51
nie mam wcale i musze kupic
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 03:24
