![]() Frequent User Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Jaworzno ![]() |
Do sprzedania mam wtryskiwacze bosch 1700cc@3bar . Nowe .
Cena 293zl sztuka Odbior osobisty lub wysylka po wygranej aukcji na allegro. kontakt: 530-649-710 Specifications: Coil Resistance: 9.1 Ohms / High Impedance Dead Time: 0.45ms at 14 volts Static Flow Rate @ 43.5 PSI ( 300kPa ) w/Gas: 1700 cc/min = 160 lb/hr Static Flow Rate @ 50 PSI ( 350kPa ) w/Gas: 1875 cc/min = 180 lb/hr Static Flow Rate @ 58 PSI ( 400kPa ) w/Gas: 2000 cc/min = 195 lb/hr Connector: Bosch EV1 Injector Length: O-Ring to O-Ring: 62 mm Injector Overall Length: 74 mm Injector Body Diameter: 16mm O-Ring: 14.5mm Viton Acceptable Fuels: Gas/Petrol, alcohol/methanol, E85, CNG NOWE ![]() -------------------- usunieto sygnature komercyjną
Do sprzedania mam wtryskiwacze bosch 750cc@3bar . Nowe .
Cena 199zl sztuka Odbior osobisty lub wysylka po wygranej aukcji na allegro. kontakt: 530-649-710 Specifications: Coil Resistance: 12 Ohms (This high-impedance injector will work with all factory ECM/PCM injector drivers) Spray Pattern: Wide Split Cone, (6 orifice) Electrical Connector: USCAR (New-style V=EV6 / Oval / LS2) Fitted with Viton upper and lower o-rings. Static Flow Rate @ 43.5PSI (300kPa): 75 lb/hr = 6.52g/s = 750cc/min (+/-3%) Overall Length: 65.5mm Dimensions: 48.5mm o-ring seat to seat, 53.5mm o-ring centerline to centerline ![]() -------------------- usunieto sygnature komercyjną
Do sprzedania mam wtryskiwacze bosch 2200cc@3bar . Wtryskiwacze nowe ORYGINALNE prosto od producenta ( nie są to żadne Chinczyki ! )
Cena 293zl sztuka Odbior osobisty lub wysylka po wygranej aukcji na allegro. kontakt: 530-649-710 Specifications: Coil Resistance: 9.1 Ohms / High impedance Dead Time: 0.45ms at 14 volts Static Flow Rate @ 43.5 PSI 2200 cc/min = 210 lb/hr Static Flow Rate @ 58 PSI 2550 cc/min = 240 lb/hr Static Flow Rate @ 78.5 PSI 2865 cc/min = 273 lb/hr Static Flow Rate @ 88 PSI 3155 cc/min = 300 lb/hr Static Flow Rate @ 101.5PSI 3350 cc/min = 320 lb/hr Connector: Denso / Sumitomo Injector Length: O-Ring to O-Ring: 1.5. / 37.5 mm Injector Body Diameter: 16mm O-Ring: 14.5mm Viton Acceptable Fuels: Gas/Petrol, alcohol/methanol, E85, CNG ![]() ![]() ![]() -------------------- usunieto sygnature komercyjną
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 23 June 2025 - 06:49 |
