> Wtryski 260-ki i pompa 10-ka
_tm_
post Thu, 14 May 2009 - 22:28
Jaki będzie efekt po założeniu wtrysków 260 do seryjnej pompy (10mm) ? Pytam się dlatego, że mam do sprzedania takie wtryski i kupca, który celuje w okolice 180-190KM w swoim samochodzie,
a nie chcę go wsadzić na minę. Ja na seryjnej pompie i wtryskach 216 miałem 170KM, na wtryskach 230 miałem 180KM. Czy wtryski 260 będą się zachowywały podobnie jak 230-ki ?
Inaczej mówiąc: czy da się sensownie wystroić samochód na pompie 10mm i wtryskach 260 ? Rezultat będzie taki sam, lepszy czy gorszy w porównaniu do 230 ?
Octavia ASV 207@389
Sprzedam GT22: _http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1264421
slg
post Fri, 15 May 2009 - 08:36
niestety będzie kicha
Turbokombi C6 3.0TDi V6 281 / 586
_tm_
post Fri, 15 May 2009 - 09:01
CYTAT(slg @ Fri, 15 May 2009 - 08:36) *
ok, ale dlaczego ?
Octavia ASV 207@389
slg
post Fri, 15 May 2009 - 12:43
logiczne , dziura we wtryskach 0.260 jest za duża żeby przy wydajnosci pompy 10mm zachować odpowiednie cisnienie wtrysku.
_tm_
post Fri, 15 May 2009 - 13:01
CYTAT(slg @ Fri, 15 May 2009 - 12:43) *
Podrążę jeszcze temat, bo może się przy okazji czegoś dowiem smile.gif. Jakie efekty będzie powodowało zbyt małe ciśnienie wtrysku ?
Samochód będzie bardziej dymił ? Będzie mniejsza moc ? Czy może jeszcze jakieś inne efekty będą ?
Octavia ASV 207@389
gość_k-meal_*
post Fri, 15 May 2009 - 13:08
na logike to jak slabiej wtrysnie, to i slabiej spali, bedzie dym, wieksze egt i mniejsza moc. tak ja to widze.
post Fri, 15 May 2009 - 13:29
ja myslę że trzeba spróbować i wtedy bedzie wiadomo, założenie wtrysków to 20 minut roboty
przy mniejszym cisnieniu wtrysku jest słabsze rozpylenie, nawet dochodzi do tego że wtryski leją
jakie cisnienia otwarcia mają te 260 ustawione? moze je warto zmierzyć przed włożeniem do auta
jażeli auto pójdzie do tunera od razu to chyba temat jest do ogarniecia, jeśli pompa 10 jest zdrowa... kiedyś były opinie, że wstawienie 216 na seryjny soft rozwali silnik
szumal
post Fri, 15 May 2009 - 13:53
a ja zadam pytanie z innej strony. czym rozni sie pompa 10 od 11. wiadomo ze ma wiekszy tłoczek i przekłada sie to na jej wiekszy wydatek czyli w tym samym czasie moze przepchnac wiecej paliwa ale czy tyczy sie to calego zakresu pracy czy roznica zaczyna sie wtedy kiedy pompa 10 nie daje juz rady? czy obie te pompy stwarzaja takie same cisnienie paliwa czy moze jedna wieksze druga mniejsze. czy wydatek pompy moze byc wiekszy przy stałym cisnieniu czy jezeli rosnie wydatek to i cisnienie?
post Fri, 15 May 2009 - 14:03
pompa 11 ma zdaje się jeszcze inny skok fali
w autach gdzie były 11 (AHH, ALH w automacie) zawsze cisnienia otwarcia wtrsyków wynosiły 220 na 300 Bar ale za to były małe otworki we wtryskach (coś koło 0,185) co IMO dawało bardzo dobre rozpylenie i mało dymu ale tez małą moc - 90KM
w pomie 11 jest lepszy wydatek na wyższych rpm gdzie się osiąga dużą moc, tam pompa 10 nie da rady juz napompować odpowiedniej ilości paliwa
cisnienie wtrysku uzaleznione jest od ustawienia wtryskiwacza, jednak wiadomo że pompa musi wytworzyć znacznie wieksze cisnienie, żeby się wtrysk otworzył i musi je utrzymywać przez cały czas trwania wtrysku - takie moje przemyslenia smile.gif
takie dane znalazłem:
1Z [obr pompy; ciśnienie]:
500obr 6.00÷7.40 bar
2000obr 8.50÷9.90 bar
AFN [obr pompy; ciśnienie]:
500obr 8.10÷9.50 bar
2050obr 10.50÷12.10 bar
ASV [obr pompy; ciśnienie]:
2050obr 10.60÷12.20 bar
obroty pompy są chyba 2 razy mniejsze od obrotów silnika...
szumal
post Fri, 15 May 2009 - 14:08
skad masz te dane? nie ma takich dla pompy z AHH / automat ALH ?? to by duzo powiedzialo...
moze mi ktos lopatologicznie wytlumaczyc jak to jest ze pompa daje csinienie rzedu kilkinastu bar a wtryski otiweraja sie przy 220/300 ?? bo pewnie czegos nie rozumiem...
post Fri, 15 May 2009 - 16:39
CYTAT(cowboy @ Fri, 15 May 2009 - 14:03) *
te ciśnienia ktore podałeś to są ciśnienia panujące w pompie a nie po sekcji tłoczacej wink.gif
szumal
pompa da takie ciśnienie jakie chcesz (przy założeniu że sekcja tłocząca jest w dobrym stanie) problemem jest jej wydajność, ciekawy jestem czy ktoś próbował założyć głowice tłoczącą od iveco tam jest 12mm wink.gif
Bzysiek
post Fri, 15 May 2009 - 16:52
Z tego co wiem, to Aligator podejmował takie próby, ale coś stanęło. Z tym, że podobno 12mm nie kręci się powyżej 4tyś obrotów.
c2c52b39e6]http://www.degeneracja.icx.pl/download/ban2.gif[/]
gość_k-meal_*
post Fri, 15 May 2009 - 17:10
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t...8d289d959506ab5
post Fri, 15 May 2009 - 20:40
dokładnie, te cisnienia to cisnienia wewnątrz pompy, ale jak jest większe cisnienie wewnetrzne to wiecej paliwa wejdzie do tłokorozdzielacza, bo przecież 1Z, AFN i ASV mają głowiczki 10mm a jednak to ASV ma największą wydajność
ważniejszy jest wydatek pompy i na stanowisku sprawdza się przy okreslonych obrotach oraz wtryskiwaczu z okreslonymi cisnieniami jaki jest wydatek i czy jest zgodny z tabelami..
dokładne dane sa w katalogach BOSCHa mozna sprawdzić
głowica 12 jest tez chyba w jakichś fordach ale podobno nie da się kręcić wysoko oraz stanowi większy opór do paska rozrządu
mirass
post Mon, 18 May 2009 - 08:50
CYTAT(cowboy @ Fri, 15 May 2009 - 20:40) *
dwa miesiące temu w Czechach oglądałem japońską głowicę 12mm do VP 37mm, gdzie producent gwarantuje sprawność jej do 5 tys obr/min
www.vagtune.pl tel.502730289
indywidualny chiptuning, hamownia 4x4 Dynostar 4W-X
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 05:59
