> Wskaźnik Auto gauge z serii Stepper Motor-jak wyłączyć pisk?
Grabekwwy
post Thu, 16 Aug 2007 - 00:23
To mój pierwszy post na forum, mam nadzieję, że nie dostanę zaraz zadnego ostrzeżenia, dodam ze użyłem opcji szukaj ale nic na ten temat nie znalazłem, więc załozyłem nowy temat.
Otóż:
kupiłem wskaźnik z serii STEPPER MOTOR firmy auto gauge i jest w nim tzw. "ceremonia otwarcia" czyli kalibracja wskazówki i do tego jest również sygnał dźwiękowy czy ktoś przypadkiem nie wie jak go wyłączyć, domyślam się, że najprostszym rozwiązaniem będzie rozkręcenie wskaźnika i odłączenie tej piszczałki, bo krótko pisząc już mnie denerwuje ;/
No tylko czy nie uszkodzę go przy rozkręcaniu, z tyłu są jakieś dwie śrubki wiec chyba da radę.
Może ktoś to już robił i podzieli sie swoimi doświadczeniami??
grzybu
post Thu, 16 Aug 2007 - 08:28
jest w instrukcji...przeczytaj dokładnie.....
IC TUNING DIVISION :
www.ictuning.pl
Grabekwwy
post Thu, 16 Aug 2007 - 09:15
"mute selecter set key hold after power on"
czy ja coś z tego nie rozumiem czy u mnie to nie działa??
Własnie wróciłem a auta i nic z tego.
Wskazówka idzie do końca i wraca i w tym czasie jest sygnał.
Po naciśnieciu guzika trzymaniu go i włączeniu wskaźnika wskazówka idzie do końca wraca i mniej więcej 1/4 przed koncem sygnał ustaje ale ja chcę go wogóle wyłączyć.
Poprosze o łopatologiczne wytłumaczenie
grzybu
post Thu, 16 Aug 2007 - 09:36
sprawdź czy dobrze masz podłączone plusy zasilania i sterowania....miałem to samo...
www.ictuning.pl
Grabekwwy
post Thu, 16 Aug 2007 - 09:55
czerwony + razem z pomarańczowym ( do podświetlenia) mam podłączony pod światła mijania
wiec jak włącze zapłon i załacze światła to dopiero wskaźnik sie załącza, a mase mam do karoserii
grzybu
post Thu, 16 Aug 2007 - 10:43
wskaźnik powinien działać po odpaleniu silnika nawet jeśli światła nie są włączone!!....te wskaźniki mają również funkcję zmiany koloru podświetlenia po włączeniu świateł.....popatrz dokładnie jak wygląda schemat podłączenia bo na bank masz coś nie tak.
www.ictuning.pl
Grabekwwy
post Thu, 16 Aug 2007 - 10:48
CYTAT("grzybu":mf5yod49)
no wiem, ze maja zmianę koloru podświetlenia. Mnie interesował tylko kolor amber więc białego nie podłączałem
no a z tym że powinien działać odrazu to przelutuje kabelek pod zapłon i zobacze czy to pomoże
zdziseq
post Thu, 16 Aug 2007 - 12:45
CYTAT("tomikos2":15fyw32r)
Otóż:
czy ten http://allegro.pl/item226299615_wskazni ... gauge.html
ma mozliwosc wylaczania bzyczka
Grabekwwy
post Thu, 16 Aug 2007 - 13:09
dobra ja sobie poradziłem juz z tym bzyczek wyłączyłem
grzybu dzięki za pomoc i uświadomienie mnie że mam źle podłączone.
zdziseq ja mam prawie ten sam tylo że zamiast warning jest peak prawdopodobnie również w tym jest możliwosc wyłączenia tego bzyczka
zdziseq
post Thu, 16 Aug 2007 - 13:10
CYTAT("tomikos2":23xmcxyk)
a masz na szybce czolowej szary przycisk czy z tylu
Grabekwwy
post Thu, 16 Aug 2007 - 13:35
na szybce czołowej mam, a w tym co podałeś to nie ma;/
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 08:29
