> Woda w filtrze paliwa...
Matey
post Tue, 31 May 2005 - 15:02
Witam, mam pytanko. Tkai problem gdy hamuje troszke gwaltowniej autkiem to zaczyna pikac i wyswietla sie komunikat woda w filtrze paliwa. Grozne to jest? Autko to Peugeot 307 HDI 90 KM
komancz
post Tue, 31 May 2005 - 15:13
Sciagasz obudowe z silnika(cztery kapsle) i spuszczasz wode z filtra(jest od spodu na korpusie).Jezeli masz uklad wtryskowy Siemensa to pomagasz reczna pompka paliwa,a jak uklad Boscha,odkrecasz i czekasz - woda sama zejdzie.Mozesz tez wymienic filtr paliwa(wymiana co 60000km,ale proponuje czescie,co 40-50000km)
Pozdr
Jacek
Matey
post Tue, 31 May 2005 - 15:15
No tak, ale czy to grozne jest?
Witos
post Tue, 31 May 2005 - 15:16
tylko trzeba uwazac na te kapsle to bardzo latwo je zniszczyc.
GTI VII Performance DSG
komancz
post Tue, 31 May 2005 - 17:36
CYTAT("Matey":4x8svm7p)
niezbyt,ale po co sie zastanawiac czy jest to grozne czy nie skoro cala operacja usuwania wody trwa 5-10min...
darksmile
post Tue, 31 May 2005 - 19:18
a filtr Boscha do VW kosztuje 130 PLN. WIęc sądzę, że do Puga podobnie. Groźne jest, że Ci auto stanie w najmniej odpowiednim momencie. Oczyść lub wymień filtr jak radzili koledzy. Jak nie dasz rady sam to leć do ASO.
THE END
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 15:13
