> Wóz stoi krzywo na gwincie, Gwint kw
Rezor
post Fri, 02 Jul 2021 - 16:49
Założyłem wczoraj u siebie gwint kw, dzisiaj podczas jazdy usłyszałem solidne tarcie z prawego tyłu podczas skrętu w lewo... Okazało się że z tyłu prawa strona jest ok centymetr niżej niż lewa. Sprezyny są wyregulowane na tą samą wysokość, jak je ustawiałem przed montażem to były na tej samej wysokości... Do tego podczas demontażu amortyzatora z prawej wystarczyło stanąć na zwrotnicy i amortyzator wyszedł, z lewej musiałem trochę się nasiłować. Co może być nie tak? Krzywy stabilizator?
Praca: Rimac <TBD>
post Fri, 02 Jul 2021 - 17:56
A nie pękła tam przez przypadek sprężyna? Gwint nowy, sprężyny z takim samym oznaczeniem?
Jacoob92
post Fri, 02 Jul 2021 - 19:43
nie wiem jakie auto, zobacz poduszki w kielichach może spartniała i wpada amor
Rezor
post Fri, 02 Jul 2021 - 19:54
CYTAT(jackkpl @ Fri, 02 Jul 2021 - 17:56) *
Używka, ale u osoby od której kupiłem było równo. Oznaczenia są te same, sprężyna nie pękła, przed założeniem sprawdzałem wysokość i ugięcie pod moim ciężarem i wszystko ok. Amortyzatory są osobno. Wcześniej bylo nivo więc obstawiam, że równało wóz bardziej. W niedziele muszę jechać w trasę ale niestety prawe koło trze przy mocniejszych łukach w lewo. Przy normalnej jeździe jest ok ale przy 100+ roll może być ciut większy tongue.gif
300C ze stopki
Praca: Rimac <TBD>
Techno
post Fri, 02 Jul 2021 - 21:18
moze masz inny rozkład mas niż u poprzednika, słyszałeś kiedyś o corner balancing, masz gwint to go użyj ale bez wag to droga w ciemną strone
duchu22
post Fri, 02 Jul 2021 - 21:41
Poluzowac sruby na wahaczach i skrecic jeszcze raz w pozycji pracy
E36 3.0t 400/500 drift
Superb III 2.0t 350/500
done4
post Fri, 02 Jul 2021 - 22:30
CYTAT(Techno @ Fri, 02 Jul 2021 - 21:18) *
+1
Ustawienie crossów robi mega robotę, czasami przy gwincie ustawionym na tę samą wysokość (z kierowcą w środku) różnice wychodziły po 200kg.
Oczywiście do poprawnego ustawienia konieczne są regulowane końcówki stabilizatorów ale naprawdę warto.
Rezor
post Fri, 02 Jul 2021 - 22:49
Ze skręceniem wahaczy też trop. Odkręcałem oba od sprężyn bo nie szło podejść ze ściągaczem z Juli biggrin.gif skręciłem "mniej więcej"
Praca: Rimac <TBD>
post Sat, 03 Jul 2021 - 10:53
Ustawienie równo nacisków raczej nie da równej wysokości. Może przy 1 miejscowym bolidzie się da smile.gif.
Rezor
post Sat, 03 Jul 2021 - 12:53
Różnica szpar z tyłu między stronami to 18mm. Z lewej jest 20,a z prawej 2mm biggrin.gif na samych sprężynach to 170mm lewa 162 prawa strona. Gwint jest wykręcony na maxa. Nie wiem skąd taka gleba ale zdążyłem popytać i ponoc kw tak ma i trzeba czymś dystansować żeby zwiększyć zakres regulacji. Stabilizator wykluczam, odkręciłem łączniki i nic się nie zmieniło. Co do corner balancing to roznica musiałaby być znaczna bo po założeniu gwintu wrzuciłem 150kg do bagażnika żeby się upewnić czy mogę z psem i dzieciakami jechać i tył siadł raptem o kilka mm. Nie wiem na ile mogę wykręcić stopkę sprężyny ponad gwint? Ewentualnie myślę kupić te wkładki między sprężyny ale nie wiem jak to wpłynie na komfort. Teraz jest świetnie, progi da się przejechać jeszcze bez wybijania zębów, a wreszcie mi klocek nie pływa po drodze. Problem jest tylko ze zbyt niskim prawym tyłem
Praca: Rimac <TBD>
post Sat, 03 Jul 2021 - 15:57
Zmierz odległość samego amortyzatora od mocowania do mocowania lewo prawo, jak auto stoi (potrzebny kanał). Możesz zrobić eksperyment, zamień sprężyny lewo prawo smile.gif.
Rezor
post Sat, 03 Jul 2021 - 17:15
CYTAT(jackkpl @ Sat, 03 Jul 2021 - 15:57) *
Zrobiłem, zamieniłem sprężyny i amortyzatory i dalej to samo ale już chyba wiem co jest grane. Przód też lekko krzywy, 6mm różnicy. Podniosłem prawy przod na równo i tył też dźwignął. Do tego samo tarcie nie wynika gleby a geometrii, lewe koło jest pochylone, prawe stoi prosto. Da się jeździć, nie czuje żeby coś znosiło ale prawe po wrzuceniu 200kg do bagażnika dalej lekko obciera o nadkole
Praca: Rimac <TBD>
Rezor
post Sat, 03 Jul 2021 - 20:49
Coś jest jednak nie tak. Zrobiłem 30km i znowu sklepało i wóz stoi krzywo. Było równo a teraz przód znów o 8mm niżej z prawej a tył 17mm. Myślę czy by w poniedziałek nie pojechać na SKP. Wyjdzie jak któraś sprężyna albo armor siada?
Praca: Rimac <TBD>
post Sat, 03 Jul 2021 - 21:20
CYTAT(Rezor @ Sat, 03 Jul 2021 - 20:49) *
amor nie podnosi budy , sprezyne bedziesz widzial sam - ulamana, uklepana itp
Rezor
post Sun, 04 Jul 2021 - 13:15
Objerzałem dzisiaj samochód i zauważyłem, że sprężyny z przodu mają różne oznaczenie 2508 23G13 z prawej oraz 2508 13G13 z lewej ktoś ogarnia oznaczenia KW? Sprężyny wyglądają ok nie widzę pęknięć ale musialbym z mcpersona wygrzebać żeby sprawdzić czy nie są sklepane. Tylne jak wspominałem sprawdzałem na wysokość i sprężanie. Mialem kupić nówki BC albo D2 ale trafiły się używki za grosze i z problemami biggrin.gif
Praca: Rimac <TBD>
post Sun, 04 Jul 2021 - 17:39
CYTAT(Rezor @ Sun, 04 Jul 2021 - 13:15) *
Naciski w samochodzie działają podobnie jak w stole z 4 nogami. Wystarczy jedną wydłużyć o 5mm i automatycznie cały ciężar stoi tylko na 2 nogach po przekątnej. To samo w samochodzie, różnica sprężyn z przodu będzie miała wpływ na naciski i wysokości z tyłu.
post Sun, 04 Jul 2021 - 21:48
i jest jeszcze jedna kwestia, tam jest stabilizator? nie prezyl przy skladaniu?
Rezor
post Mon, 05 Jul 2021 - 00:37
Racja, jeszcze jest stabilizator z przodu. Prawa strona z przodu miała dzwona w grudniu i łącznik, wahacz dolny oraz zwrotnica były wymieniane ale drążek też mógł oberwać
Praca: Rimac <TBD>
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 02 July 2025 - 22:04
