> Większe wtryski 2.0tfsi
cubson94
post Sat, 30 Mar 2019 - 10:28
Siema, szukam informacji jakie większe wtryski pasują do silnika 2.0tfsi na moc okolo450 koni. Wtryski maja siedzieć dokładnie w silniku bwa czyli seria 200 koni. Przed sekunda znalazłem projekt Rafała audi tt które miało prawie 500 koni niestety nie znalazłem jakie są tam wsadzone wtryski napisane tylko „mocniejsze” z tego co czytałem pasują tez od rs4 czy to prawda ? Wtryski od s3 niestety nie są wstanie przekroczyć bariery 400 nawet z wkładem autotecha wiec na jakich można zobaczyć te 4xx ?
post Sat, 30 Mar 2019 - 10:35
Wtryski S3 są w stanie zrobić 4 paczki na benzynie, kluczem jest porządne hpfp, lpfp, zaworek i strojenie. Nie wsadzaj RS4, będą kopcić z dołu i jeśli chodzi o wydajność nie ma rewelacji.
Jak chcesz z zapasem mieć wtryski to polecam Nostrum:
cubson94
post Sat, 30 Mar 2019 - 12:48
Gdzie je można dostać i jaki jest koszt ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 07:15
