> Wściekłe Audi ...
Samcrk
post Mon, 07 May 2007 - 20:06
Ciekawe co by PDF powiedział na takeigo "driftowoza".......... no ciekawe...
http://youtube.com/watch?v=rkXJST4bExs
EDIT:
o ile mnie ucho nie myli to SSQV ... ciekawe na jakim doładowaniu śmiga. ma ktoś może jakiś info ? forum cokolwiek na temat tego samochodu ?
Jeep Wrangler TJ Sahara +3" 30/9,5/16
WWW.LANDWORLD.PL Serwis Land Rovera, Szkolenia, Wyprawy.
WWW.ARS.NET.PL Mechanika, Instalacje gazowe, Klimatyzacje i autochłodnie.
post Mon, 07 May 2007 - 20:24
mowisz - masz
http://www.zatzy.com/showthread.php?t=278214&page=1
ex 2x CVC ED7, now 'almost EK9'
NGS-R - wydechy, doloty i Hondy Turbo na życzenie
trueno2
post Mon, 07 May 2007 - 20:40
CYTAT("Samcrk":1v2cn1m2)
Tutaj masz sporo inf. http://www.martinssonracing.se/
INFO:
CYTAT("strona":1v2cn1m2)
Modell: Audi 80 quattro old 01
Motor: 5-cylindrig KW. Borrat block med Moroso-kolvar,modifierade original-stakar, balanserad VW Santana vevaxel,
sportquattrotopplock bearbetat av http://www.topplocksverkstan.se. Modifierade NRG-kammar med 298*grader 11,5 lyft, Dahlbäckracing kamdrev
hydraliska ventillyftare pĺ insugsidan mekaniska pĺ avgas , ventilknaster frĺn Audi a-2, setrab oljekylare, Mofs reduceringar.
Tändning: modifierad Sportquattro fördelare, Msd digitalbox, Msd tändkablar.
Bränsle: AUTRONIC SM4, 5st 3300cc spridare, 3x Bosch 044 bränslepumpar, TRC-filter , 2XAn8 matarledningar,
1x An8 returledning. Samtliga slangar och kopplingar är EARLS samt rostfri teflonslang med pressade anslutningar,
45 L fuelcell.
nos frĺn butiken
Turbosnurra: Precision PT76 med Antisurge handknackad axel. Grenrör och insug frĺn http://www.furans.se, martinssonracing.se-wastegate,
KL-dumpventil.
Body: General lee "old 01" lexanrutor runt om lexan i dörrar instrumentbrädfa i kvistfri hallands fura
Effekt: 750hkr pĺ hjulen
Transmission: permanent fyrhjulsdrift , 3skivig kolfiber koppling modifierad scania tryckplatta, lĺsbara diffar mellan fram/bakaxel,
lĺsbar bakdiff.
High-performance chassie: hi-jackers, , ingen krängningshämmare, KL väghĺllingssats +
topplagring och bussningar till länkarmar.
Styrning: borttagen servo =trögstyrd.
Däck och fälgar: Real race 15 mt et drag RACE: BBS 15” med 205/50/15 Bf Goodrich Dragradials. Cruising fälgar: Avantgarde 17” 225/40.
Topspeed: Beroende pĺ utväxling 245km/h med lĺng-lĺda. 230km/h med korta lĺdan.
Acceleration:
2006
402meter 9,97 205km/h 1,6 60 fot
201meter 6,45 192km/h 1,60 60fot
Högsta slutfart 228km/h
Bästa 60fot 1,52 oklistrad bana
Vikt: 1340 kg race klar. 1400kg proppmätt.
Ps. Nazwa tematu .
Samcrk
http://www.martinssonracing.se/ znalazłem nawet oficjalną stronkę irytuje mnei tylko to że na żadnej fotce nei ma bova, choćby jak wygląda, bov od FK też dużo mówi .... ostatnio majstruje coś przy robocie własne bova na podstwie seryjnego DV z mocniejsza sprężyną i regulacją ale szukam pomyslów a to syczało konkretnie ....
rasta_fkp
post Mon, 07 May 2007 - 20:48
Tak będzie chyba jaśniej
Engine: 5 cylinder Audi code 3B. Bored block with pistons from JE. Modified stock connecting rods, balanced crankshaft from VW Santana, Sportquattro cylinderhead reworked by http://www.topplocksverkstan.se .
Modified NRG 298 degree camshafts, lifts 11,5. Camgear from sportquattro, hydraulic lifters from Audi RS4, valveretainers from Audi A-2, Setrab oilcooler, reducers from MOFS.
Ignition: Sportquattro distributor, MSD digital ECU, MSD sparkwires.
Fuelsystem: Autronic SM4, 1600 cc injectors, dual BOSCH 044 fuelpumps, TRC fuelfilter, dual An8 feedlines, single An8 returnline. All hoses and unions from EARL and are stainless teflonhoses with pressed joints. 45 L fuelcell.
Turbocharger: Precision PT76 with antisurge. exhaust- and inletmanifolds from http://www.furans.se and wastegate from http://www.martinssonracing.se. Blow-off valve from KL.
Body: General Lee-inspired paintjob done by JB and company. Visit http://www.dukesofhazzard.com for more.
wheel powerstats: 750whp 7500rpm
Transmission: permanent fourwheel drive quattro generation 1, sinter clutchplate and Audi S1 pressureplate. Lockable intermediary and rear differentials.
High-performance chassis: Stock shockabsorbers, chassis lowered 50 mm, front swaybar removed, Roadkit from KL including all wishbonebushings and topbearings.
Steering: Servounit removed
Tires and rims: BBS 15" with 205/50/15 BF Goodrich Dragradials for racing
Avantgarde 17" rims with 225/40 for cruising
Topspeed: Gearbox with longer gearratios: 245 km/h
Gearbox with shorter gearratios: 230 km/h
FlockArt - profesjonalne flokowanie całego wnętrza samochodu.
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203
Zobacz to koniecznie - www.flokowanie.com.pl/forum
Wymian opon - www.fast-wheels.pl (Run-Flat, Semi-Slick, Slick do 22")
K47
post Mon, 07 May 2007 - 20:50
Acceleraion:
Quartermile in 9,97 s 205 km/h 60 feet 1,6 s
Eighth mile in 6,45 s 192 km/h 60 feet 1,6 s
Highest endspeed at quartermile: 228 km/h
Best 60 feet: 1,52 s unglued track
EDIT: forum mi sie zblokowało dlatego powyższych postów nie widziałem. Przepraszam
don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom.
Samcrk
post Mon, 07 May 2007 - 21:00
"Blow-off valve from KL. "
co to jest to KL ? szukam ale wg. skrótu nic nie ma ...
cubus1
post Tue, 08 May 2007 - 09:40
Było to już chyba gdzieś kiedyś...
Ale Audi szalllone
PMN
post Tue, 08 May 2007 - 12:48
M3T Freak
i "driftuje"...
BMW M3T by VTG - ET 10.2s
Shelby GT500 - 12.1s
Samcrk
post Tue, 08 May 2007 - 21:56
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 May 2012 - 08:02
