Super User Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: Pd ![]() |
Czy ktos z Was wie, gdzie mozna cos takiego nabyc, najlepiej w kolorze czarnym? Znalazlem tylko jedna pozycje - w inter rally. Ostatecznie wezme, ale ten niebieski kolor odstrasza. Waz ma byc do zaworu DV - droga pokrecona jak baranie rogi, a skladanie tego z miliona opasek, kolanek i kroccow to sredni pomysl. |
![]() Super User Dołączył: Tue, 12 July 2005 Skąd: śląsk ![]() |
Gates
A cos wiecej? Nie znalazlem nic na ich stronie poza wezem ukladu chlodzenia, a tam cisnienia nie te... |
Fmic.pl nie ma?
Nie, ma tylko proste, jak go zegne na mniejszym promieniu to sie zalamie. |
![]() User Dołączył: Fri, 30 October 2009 Skąd: Sopot ![]() |
http://www.autosiliconehoses.com/25mm-sili...blue-black.html
http://www.autosiliconehoses.com/silicone-...15-colours.html http://www.autosiliconehoses.com/silicone-...ance-stock.html wybor maja, a jakosc calkiem spoko. do polski dojdzie za 10 funtow, wiec nie jest tak zle. mam u siebie taki waz elastyczny zbrojony drutem o srednicy 35mm i sie tak super fajnie nie wygina, ale im mniejsza srednica tym latwiej. -------------------- Alfa Romeo 156 2.0 TS TURBO
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 26 October 2008 Skąd: Częstochowa ![]() |
Te weze wcale nie sa tak elasyczne, jak je opisuja
no wlasnie o to mi chodzilo, ze przy srednicy 35 mm co najwyzej mozna bylo zrobic jeden lekki luk (ok 45 stopni na rurze o dlugosci okolo 35cm). no i obejmy typu CTC (constant tension clamp) nie bardzo sie sprawdzaly przy tych wezach (dosc twarde z tym zbrojeniem), wiec szybko wrocilem do kolanek i kroccow.
takze giecie tego w kilku kierunkach moze byc problematyczne. -------------------- Alfa Romeo 156 2.0 TS TURBO
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
Z tego rodzaju węży na prawdę dobrze spisuje się Samco Xtraflex, aczkolwiek jest drogi. Reszta zbrojna drutem stalowym jest średnia i dlatego tez nie wprowadziliśmy tego rodzaju węży do naszej oferty.
-------------------- www.re5pect.pl
Knutomaniak
Czy nie prościej i szybciej będzie wyspawać ten odcinek do dv?? -------------------- BMW...freude am fahren...
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk ![]() |
Może coś takiego?
http://www.tubes-international.pl/nowosci/automotive.pdf |
Z tego rodzaju węży na prawdę dobrze spisuje się Samco Xtraflex, aczkolwiek jest drogi. Reszta zbrojna drutem stalowym jest średnia i dlatego tez nie wprowadziliśmy tego rodzaju węży do naszej oferty. W Twoim sklepie nie widze xtraflex, tylko superflex. Czy to to samo? A teraz poprosze o konkret: jaki jest minimalny promien dla giecia 90 stopni bez zalamania swiatla przewodu? |
User Dołączył: Sat, 01 November 2008 Skąd: Legionowo ![]() |
sprawdź węże do lpg fagumit w intercarsie. Czarne, tanie i w miarę elastyczne.
Mam kawalek takiego weza w garazu, bodaj 19 mm. Sztywny jak cholera. |
jak chcesz robić małe promienie to polecam wsadzić w środek sprężyne którą można zrobić samemu z drutu alu do tiga.
Rookie Dołączył: Mon, 13 April 2015 Skąd: Lublin ![]() |
Tutaj mają coś takiego:
https://www.facebook.com/wezeizlacza?fref=nf |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 25 June 2025 - 08:42 |
