> Wahacze e46 m-pakiet, wymiana na... ?
Chris320
post Thu, 29 Jan 2015 - 20:29
Pacjent to e46 compact oryginalny m-pakiet. Wahacze z przodu do wymiany , ale że to m-pakietowe zawieszenie to Meyle nie mogą być.W IC znalazłem TRW i Lemforder to jedna opcja.Druga to może ktoś ma patent na wymianę samych sworzni ? Jakieś dobre rady ?
E31
E36 Jegermaister
F150
Salieri
post Thu, 29 Jan 2015 - 21:46
Są firmy, które regenerują wahacze ori, trzeba poszukać w necie.
Ja bym założył meyle (takie też miałem w swoim e46). Wahacze mpakietowe miały pod innym kątem ułożony bodajże zewnętrzny sworzeń i to jedyna różnica (być może istotna, kwestia czy zauważalna w normalnej codziennej jeździe).
Po zrobieniu wahaczy założyłem mpakietowe amory sachsa + eibachy prokit i wszystko w miare ze sobą grało.
'08 b8 3.0tdi
kirpek
post Thu, 29 Jan 2015 - 21:51
Zewnetrznewymienisz. To te sie psuja najczesciej. Wewnetrzna sa prawie niezniszczalne. Znaczy żadko sie psuja.
przemek530d
post Fri, 30 Jan 2015 - 08:44
sprawdź sobie pierw te wahacze, może masz zwykłe,
te specjalne szły tylko przy pełnym m paku zawias i zewnętrzny (s338), bo jak jest sam zawias m (s226) pakietowy to wahacze zwykłe przynajmniej w e46
S4 i X11, było 330d+ 303@705
Chris320
post Fri, 30 Jan 2015 - 09:51
CYTAT(przemek530d @ Fri, 30 Jan 2015 - 08:44) *
Sprawdzone ,na 100% są m-pakietowe.
Wymienię te sworznie zewnętrzne i zobaczymy.Dzięki za poradę.
E31
E36 Jegermaister
F150
matteusz
post Thu, 12 Feb 2015 - 17:47
Panowie, jak to jest: tylko zewnętrzne sworznie są wymienne w wahaczach z e46? Czy może w zwykłych oba są wymienne a w M Pakietowych tylko jeden?
post Sun, 15 Feb 2015 - 14:17
We wszystkich wahaczy E46 jakie widziałem da się wymienić sworznie pod warunkiem posiadania maszynki do odgięcia/odcięcia obramówki sworznia, a po wyprasowaniu zagięcia jej.
AT89S52
post Mon, 16 Feb 2015 - 15:12
CYTAT(Mis @ Sun, 15 Feb 2015 - 14:17) *
Ktoś może polecić warsztat w wawie który to robi?
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
karolh
post Fri, 13 Mar 2015 - 23:18
Chcesz wymieniać te elementy w aluminiowym wahaczu ? Heh powodzenia, jak jakiś pan Kaziu z garażu da Ci jeszcze na to gwarancje to krzyż na drogę.
Kupuj oryginał lemforder do mpakietu albo meyle HD gdzie masz wymienne sworznie i ogolnie mocniejszą konstrukcję jesli zamierzasz autkiem trochę dluzej polatac. Zainwestuj w dobre tuleje wahacza bo to lubi szybko padać na naszych równych drogach.
GrzesiekK.
post Sat, 14 Mar 2015 - 11:25
Zewnętrzne sworznie można w seryjnym oryginalnym wahaczu od E46 wymienić bez najmniejszego problemu i będzie to 100% bezpieczne, sam to robiłem osobiście. Wewnętrznego bym się nie podejmował ;/ chyba żeby usunąć stary, wyfrezować gniazdo w wahaczu na wprasowanie nowego sworznia od Meyle HD.
Bu_A
post Sat, 14 Mar 2015 - 12:38
Ja również wymieniałem zewnętrzne sworznie w e46 stosując sworznie z e36 lemfordera.Wewnętrzny to już inna bajka.
Chris320
post Sat, 14 Mar 2015 - 17:44
Karolh Meyle HD nie występuje do m-pakietu.Czyli zostaje tylko Lemforder ..świetnie prawie 2k za komplet. mad.gif
E31
E36 Jegermaister
F150
matteusz
post Sat, 14 Mar 2015 - 17:46
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 14:00
