> Waga / wymiary silników Audi / VW, podajemy sprawdzone wyniki
dżordżyk
post Fri, 25 Jan 2013 - 18:23
V8 chyba jest cięższy co nie, raczej na pewno cięższy od R5. A co za tym idzie gorsze prowadzenie. Te stare ori turba 2.2T są raczej mocną konstrukcją, śmigają tyle lat i dalej żyją. Tak więc nie co przesadzać o awaryjności turbo. Raz dobrze poskładasz to jeździsz. A jak cię fantazja poniesie to 2.2T można zrobić strokera nawet na 2.7T. Wtedy to turbo będzie szybko dopiero wstawać. Ja tam wolę jednak turbo i nie zamieniłbym na V8. Jakbym chciał poprawić na serio prowadzenie to wstawiłbym R4 i do tego skrzynia biegów z B8 z wałkiem w dzwonie.
Powód Edycji: Temat wydzielony do działu Audi
Audi 20V Turbo Quattro
kiwi
post Sat, 26 Jan 2013 - 14:40
Waga V8 na pasku to 215kg-plotka głosi ,że jest to tylko 7kg więcej niż 2,2 20vTurbo
W8-190 kg,VR6 12v -174kg ,V6 12v -161kg , Nowe r5 czyli 2,5 TFSI 184kg ,2,7biturbo -195kg,V8 na łąńcuchu 195kg wink.gif
quattro
dżordżyk
post Sun, 27 Jan 2013 - 12:34
Kiwi chyba coś ci się pomieszało. 2.2T cały waży coś koło 170kg. Jak chcesz to mogę wrzucić sam słupek na wagę, albo osobno głowicę i blok. Skąd ty wziąłeś 200kg.
voj2s
post Sun, 27 Jan 2013 - 15:31
uzbrojone, kompletne 2.2 20vt to raczej troche wiecej niz 170kg , a wie ktos ile wazy blok z ABZ?? goly blok
... soon
rennen
post Sun, 27 Jan 2013 - 16:00
CYTAT(dżordżyk @ Fri, 25 Jan 2013 - 18:23) *
Co do tej pewności bym nie przeszadzał - V8 są alu, poza tym jest krótszy od R5 więc nawet jak waży 10 czy 20 kg więcej to zrekompensuje to lepszym rozkładem mas. W bmw żeliwne rzędowe szóstki potrafią ważyć więcej niż V8.
'94 e34 v8
post Sun, 27 Jan 2013 - 17:26
CYTAT(dżordżyk @ Sun, 27 Jan 2013 - 12:34) *
nie słupek tylko kompetny silnik wrzuc na wage z kolektorami i turbina
to co zostało napisane V8 jest krótsze od R5 a to tez ma zanczenie
kiwi
post Sun, 27 Jan 2013 - 20:37
Oprócz 2,2 Turbo wszystko jest z SSP Vaga ...nie chcesz to nie wierz ale taka jest prawda .....nowe R5 turbo waży "tylko" 184kg ...stare ok 208kg
quattro
MQuattron
post Sun, 27 Jan 2013 - 20:43
A może przeniesiemy OffTopa do innego działu?smile.gif Na S2forum ktoś ważył oba i wyszło, że uzbrojone aluminowe v8 jest lżejsze od uzbrojonego żeliwnego aan o chyba 8kg.
S4 B5
E30 320i cabrio
C124 230CE
kiwi
post Sun, 27 Jan 2013 - 20:47
CYTAT(MQuattron @ Sun, 27 Jan 2013 - 20:43) *
Moderatorze ,do działu Audi -np:Waga silników wink.gif
quattro
Kefirsky
post Sun, 27 Jan 2013 - 22:51
AAN z osprzętem ważyłem dwa razy. 210kg.
post Mon, 28 Jan 2013 - 09:23
CYTAT(kiwi @ Sun, 27 Jan 2013 - 20:47) *
zrobione, mozemy tu dalej podawać wage, wymiary i inne dane silników
w innym temacie padł ciekawy link:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volks..._petrol_engines
crup-nick
post Tue, 29 Jan 2013 - 21:22
Z wiki
4.0 W8 32v mass: 190 kg (419 lb), length: 420 mm (16.5 in) length, width: 710 mm (28.0 in), height: 683 mm (26.9 in)
4.2 V8 32v mass: 208 to 211 kilograms (459 to 465 lb) depending on variant
1.8t 20v149 kg ('BAM' engine, dry)
2.0 Tfsi na pasku length: 652 millimetres (25.7 in), width: 648 millimetres (25.5 in), height: 666 millimetres (26.2 in), mass: 152 kilograms (335 lb)
2.5 R5 20v TFSI length : 494 millimetres (19.4 in), mass: 183 kilograms (403 lb)
3.0 TFSI length: 360 mm (14.2 in), width: 430 mm (16.9 in), mass: 189 kg (417 lb)
3.2 V6 24v FSI length: 360 mm (14.2 in), width: 430 mm (16.9 in), mass: 169.5 kg (374 lb)
4.2 V8 32v FSI RS4 (for 6-speed manual with dual-mass flywheel): approx. 212 kilograms (467 lb) Q7 (for auto transmission with plate-type flywheel): approx. 198 kilograms (437 lb)
4.2 V8 40v length: 464 millimetres (18.27 in), mass: 195 kilograms (430 lb)
8.0 WR16 Bugatti length: 710 millimetres (28.0 in), mass: ≈400 kilograms (882 lb)
6.0 W12 48v length: 513 mm (20.2 in), height: 715 mm (28.1 in), width: 710 mm (28.0 in) then 690 mm (27.2 in)
dżordżyk
post Wed, 30 Jan 2013 - 09:24
Chcecie powiedzieć, że AAN waży więcej od W8 V8 i V6 ? z ciekawości wrzucę swoje R5 na wagę.
kiwi
post Wed, 30 Jan 2013 - 09:29
Waży porównywalnie do starych v8 na pasku ....trochę więcej od 2,7TTV6.
W tym co podał crup-nik...jakieś dziwne wymiary ma 3,0TFSI i 2,0TFSI
quattro
post Wed, 30 Jan 2013 - 09:34
CYTAT(kiwi @ Wed, 30 Jan 2013 - 09:29) *
sama głowica w VR6 24V to jesli dobrze pamietak jak podawał voj2s to okolice 30 kg !
Powód Edycji: aktualizacja
crup-nick
post Wed, 30 Jan 2013 - 10:58
Dla 3.0 TFSI to pewnie wymiar samego bloku co do danych 2.0 TFSI to nie mam pojęcia...
voj2s
post Wed, 30 Jan 2013 - 11:42
VR6 2.8 24V glowica z zapietymi zaworami + walki 29kg (bez konikow i regulatorow) czyli kolo 31 kg komplet
AAN/ABY tak samo wazona z walkami, zaworami zapietymi, hydraulika, łancuszkiem miedzy walkami 26,5kg, dekiel + cewki 6kg
blok 2.2 20VT goły 47,5kg, z tego co pamietam to zamkniety blok ~ 80-85kg
... soon
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 10:05
