![]() User Dołączył: Sun, 23 November 2003 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
Hej. Z braku wałów korbowych w dobrym stanie do M60, chcę przy remoncie włożyć wał kobowy m62 4.4. Czy ktoś orientuje się czy będzie pasował? korbowody teoretycznie od m62 aby tłoki nie wystawały (tłoki m60b40). Pozdrawiam
User Dołączył: Sat, 20 March 2010 ![]() |
tłoki mają różną średnicę w każdym z silników m60-79mm, m62-81mm, m62TU-82mm z tego co pamiętam! i wątpię abyś zapiął korbę z m60 do m62. W m62 są natryski oleju w bloku itd. Powiedziałbym nie kombinuj,bo sie narobisz,a to jednak w środku już zupełnie inne silniki.
-------------------- just ssuck my...
Z tego co znalazłem info w sieci korby z M62 i M60 niezależnie od pojemności mają 143mm.
Za to wertując katalog tłoków mahlę bardzo duże różnice są w tłokach. |
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 21 June 2007 Skąd: malopolska ![]() |
tłoki mają różną średnicę w każdym z silników m60-79mm, m62-81mm, m62TU-82mm z tego co pamiętam! i wątpię abyś zapiął korbę z m60 do m62. W m62 są natryski oleju w bloku itd. Powiedziałbym nie kombinuj,bo sie narobisz,a to jednak w środku już zupełnie inne silniki. Po ki ch... piszesz o jezeli nie masz o tym promila pojecia ? ------------------------------------------------------------------------- Bedzie trzeba poniesc glowice 1,35mm oraz wymienic zebatke na wale jak cos waly mam 2, uszczelke moge wykonac wiecej info priv |
![]() Jestem,widzę lepiej wychowany niż ty,ale i tak wszystko mogę Ci prywatnie wyjaśnić gdybyś potrzebował? - na forum słownictwo typu gejson jest mi obce ,co innego gdy ktoś zaprasza mnie do tańca ![]() -------------------- just ssuck my...
Sprawa wyjaśniona. Na wózku silnikowym juz mam złozony m60 4.2l stopień spręzania 1:11,3
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 14 May 2003 Skąd: wpr/wgm ![]() |
kolego a mogł bys opisać z jakich elementów korzystałeś. oczywiście jeśli to nie tajemnica:) to fajna była by taka pomocna instrukcja typy tłoki z.. wał z ... części nie dodostania dorabiane..
pozdro i powodzenia nowym silnikiem |
![]() Jestem,widzę lepiej wychowany niż ty,ale i tak wszystko mogę Ci prywatnie wyjaśnić gdybyś potrzebował? - na forum słownictwo typu gejson jest mi obce ,co innego gdy ktoś zaprasza mnie do tańca ![]() Partnera do tanca to sobie szukaj w kluba dla osob ze sklonosciami homoseksualnymi byc moze znajdziesz tam kogos z twoim poziomem intelektualnym , tymczasem jak nie masz pojecia to nie pierdol glupot- rozumiesz ![]() ps nie strasz mnie na priv- jasne ! |
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy ![]() |
Wał jest taki sam, jedyna różnica tkwi w zębatce do napędu rozrządu i pompy oleju. M60 ma podwójny łańcuch, M62 ma pojedynczy łańcuch. Wystarczy przecisnąć zębatki na prasie i już.
-------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 08:57 |
