> VW t5 AXC różnica AXB 85 a 105km, czy zmiana wtrysków i program da dobry efekt
paawel
post Thu, 03 Dec 2015 - 22:21
Witam kolegów i koleżanki.Upatrzone mam auto vw t5 z silnikiem axc 85 potężnych Niemieckich koni,zdecydowanie jest to dla mnie nie do przyjęcia,chciałbym minimum 130-170 tak więc pytam czy jest sens inwestowac w w/w motor axc czy może sprzedać go i wsadzać cos mocniejszego? Np axb który ma w serii 105? A może to te same silniki i różnia się tylko pompkami? Ciekaw jestem jak sprzęgła czy sa te same itp.Proszę o info i serdecznie dziękuje
farmer91
post Fri, 04 Dec 2015 - 01:11
Duża rozbieżność 130 a 170. Nie wiem jak to się ma do tego axc o którym mowa, ale znajomy miał t5 po lifcie z 2.0 tdi na CR 105km i samym programem zrobili mu 160.
jabcok20
post Fri, 04 Dec 2015 - 08:00
AXB ma dół jak pd130 czyli grube korby i tłoki z lepszym chłodzeniem denka. Nie wiem jak wersja 80 konna.
Najprościej to zdjąć miskę jeśli nie znajdziesz potwierdzenia i zobaczyć korby albo czop korbowodu zmienić.
W katalogu IC panewki od wersji AXC są stosowane do 2.0 tdi 16V czyli raczej dół jest mocniejszy.
A może pompki są te same? Poszukaj w necie wink.gif Jeśli te same co 1.4 tdi to są też od pd105.
Mercedes W201 M104
post Fri, 04 Dec 2015 - 08:44
Mocny program da tu 130/300, będzie już zadowalająco. smile.gif
paawel
post Fri, 04 Dec 2015 - 09:25
ale 130 wyda z 85 bez zmiany niczego?
opornik
post Thu, 26 May 2016 - 20:14
odkopie troche temat.
modził ktos bardziej 1,9 AXC w T5 ??
Auto jest po programie, jakos jedzie ale d... nieurywa.
Chce załozyc turbo ARL + nowy program. Wyjdzie cos moze kolo 170-180 KM.
Dół da rade ??
+ nowe panewki do tego oczywiscie.
volski1
post Thu, 26 May 2016 - 22:07
Miałem coś takiego kilka lat temu, autko nadal jeździ i ma się dobrze. Motor nigdy nie rozbierany i nie było żadnych niepokojących oznak.
Profilaktycznie wpakowałem sprzęgło i skrzynie z 2.0 tdi 140ps czyli MQ500.
Turbo i wtryski ARL, 3" DP i bezdymny program na lekko ponad 170PS.
O dół bym się nie martwił ale właśnie o seryjną skrzynie która pada na serii.
Pozdrawiam.
tomek 1980
post Sat, 28 May 2016 - 12:00
Witam, zamiast ARLa włożyłbym CAHA, trochę więcej kombinacji z upchaniem, ale uważam, że warto. wink.gif
Pozdrawiam.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 29 September 2025 - 20:28
