Super User Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: Pd ![]() |
Przy normalnej jeździe żłopie sobie z 8 setek oleju na każdy tysiąc.
Co radzicie - czekać, aż jeszcze wzrośnie, czy już się brać za turbinę? Zakładając, że jest to turbina... Wycieków zewnętrznych nie ma, w związku z tym pytanie - jak zdiagnozować, że to jest akurat turbo, a nie np. uszczelniacze zaworowe? |
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 10 February 2006 Skąd: Wieliczka ![]() |
napisz coś więcej jaki przebieg itp volvo podaje coś koło 0,5l na 1000 km ale muszę jeszcze sprawdzić dokładnie ogulnie D5 lubi olej zwłaszcza jak się przyciśnie i jesli nie kopci i spalanie oleju nie bedzie rosło to nieprzejmowałbym się tym
-------------------- Lanos C20XE 172km 218nm
Astra Coupe Bertone Z22SE Yamaha YZF-R1 |
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Wawa ![]() |
bez przesady volvo to nie fiat 125p czy opel i tyle oleju nie powinien palic
moj jak narazie nic nie bierze ale mam maly przebiegi i silnik francuski tym bardziej ze piszesz ze to przy normalnej jezdzie zobacz czy masz olej w ic |
CYTAT("piotrekk":2g2zyfv7) bez przesady volvo to nie fiat 125p czy opel i tyle oleju nie powinien palic
moj jak narazie nic nie bierze ale mam maly przebiegi i silnik francuski tym bardziej ze piszesz ze to przy normalnej jezdzie zobacz czy masz olej w ic Silnik francuski to mi wychodzi że 1,9TD w v/s40 a tu mowa o D5 w s/v80 ew.s60 a to całkiem inne silniki. -------------------- Lanos C20XE 172km 218nm
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 12 January 2004 Skąd: Wilanów/Mokotów ![]() |
To raczej nie jest jakieś wielkie zużycie oleju.
-------------------- C70 B5234T3
ET - 15.7 - nie sugerować się za bardzo |
CYTAT("aprezes":2hvulbcr) To raczej nie jest jakieś wielkie zużycie oleju.
0.8L na kazdy tysiąc, to nie jest duże zużycie? Dodam, że przy normalnej jeździe, biegi zmieniam najczęściej między 2200 a 2500 rpm. |
User Dołączył: Wed, 14 May 2003 ![]() |
Norma dla poprzedniego diesla , czyli 2,5 TDI z Audi to 1000 ml na 1000 km. Jak mi to powiedziano w ASO to zaczałem sie głosno smiac. Mam taki silnik w V70 i oleju przez 15 000 km ubywa od MAXA do MINA na bagnecie , więc bedzie coś koło 0,5 l.
CYTAT("qls":3yqh059g) Norma dla poprzedniego diesla , czyli 2,5 TDI z Audi to 1000 ml na 1000 km. Jak mi to powiedziano w ASO to zaczałem sie głosno smiac. Mam taki silnik w V70 i oleju przez 15 000 km ubywa od MAXA do MINA na bagnecie , więc bedzie coś koło 0,5 l.
No co Ty, mniej. Między min a max masz jakieś 2L, wieć cirka 150ml/1000km. |
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 15 December 2002 Skąd: Tychy/Kraków ![]() |
800ml/1000km to trochę dużo.
Biorąc pod uwagę, że na baku robi się trochę ponad 1000km, to wychodzi że przy każdym tankowaniu dolewasz litr oleju? Ja tak też miałem ...w Garbusie z 1968r Byłeś już w serwisie, który Ci poleciłem? Może warto zadzwonić albo podjechać i się zapytać.... -------------------- Every weapon needs a master.
JKRacing.pl - Chiptuning VOLVO, Saab, Ford, BMW, Mercedes i innych marek. Tychy. Poszukujemy nowych przedstawicieli! |
CYTAT("Knutomaniak":r2uwvbj2) CYTAT("qls":r2uwvbj2) Norma dla poprzedniego diesla , czyli 2,5 TDI z Audi to 1000 ml na 1000 km. Jak mi to powiedziano w ASO to zaczałem sie głosno smiac. Mam taki silnik w V70 i oleju przez 15 000 km ubywa od MAXA do MINA na bagnecie , więc bedzie coś koło 0,5 l. No co Ty, mniej. Między min a max masz jakieś 2L, wieć cirka 150ml/1000km. Napewno tam jest 2 L roznicy aż ? |
Rookie Dołączył: Fri, 04 November 2005 Skąd: Tomaszów Maz. ![]() |
CYTAT("qls":1tukdl6x) CYTAT("Knutomaniak":1tukdl6x) No co Ty, mniej. Między min a max masz jakieś 2L, wieć cirka 150ml/1000km. Napewno tam jest 2 L roznicy aż ? Nie wiem jak w 2,5 TDI, ale w D5 jest około 1,5-2 litry między min a max. U mnie w D5 ubywa około 100ml/1000km (95kkm). |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 16:37 |
