> VAG-COM
Mori
post Tue, 22 Apr 2003 - 12:15
Na allegro można kupić VAG-COM. Różnią się ceną, ok 150 do 420PLN.
Jaki najlepiej kupić? Wolałbym łączyć się przez USB, ale COM też może być. Musi mi to działać z Audi A4 B5 i S3. Oni tam dołączają software czy trzeba osobno kupić?
Jak ktoś ma jakieś doświadczenia to proszę o radę.
Mori
Carlito
post Tue, 22 Apr 2003 - 13:31
Mori z tego co mi wiadomo VAG COM to właśnie software firmy Ross Tech. Żeby korzystać z tego jak z VAG'a (hardwerowego urządzenie z zaszytym w sobie software'm z którego korzystają serwisy i ASO grupy VW) musisz posiadać kabel połączeniowy (szeregowy COM - OBD II). Z tego co wiem to Ross Tech nie wypuscił wersji soft'u dla USB.
Testowałem wersje trialow'ą VAG - COM ale miała duże ograniczenia.
http://www.ross-tech.com/vag-com/
Mori
post Tue, 22 Apr 2003 - 13:50
Jakie konkretnie? Na Allegro już znalazłem soft +OBDII. W Anglii jest wersja OBDII na USB, ale droga bo chcą chyba $100.
Mori
Carlito
post Tue, 22 Apr 2003 - 14:37
CYTAT("Mori":1vf8mm4c)
Rozumiem że chodzi Ci o wersję softu, którą konkretnie testowałem. W tej chwili Ci nie podam konkretnej wersji bo wywaliłem ją z mojego nooteboka, natomiast jak wrócę z pracy to sprawdzę na kompie domowym i wrzucę info. Jakkowiek nie ma to wiekszego znaczenia bo Vag - Com Ross Techu i tak jest w opinii użytkowników amerykańskich najlepszym softem emulujacym Vaga. Zajrzałem przed chwilą na ich stronę i widzę że pojawił się support dla USB a najświeższa wersja ma numer 300.1 . Jeżeli za 100 USD możesz dostać komplet (soft plus kabel) to uważam że nie jest to drogo. Ross Tech życzy sobie 199 USD za sam soft.
Matschke
post Tue, 22 Apr 2003 - 16:23
mori, zapytaj sie patTDI, on ma takiego VAGa, ostatnio mi wlasnie auto tym sprawdzal.........
730KM/970Nm i 585KM/750Nm
www.tdiracing.pl
www.ventumair.eu - Szkola Pilotow
Mori
post Tue, 22 Apr 2003 - 16:32
Dobra, już wiem co robić. VAG TOOL jest ponoć lepszym softem. Narazie kupię sam interfejs OBDII, potem pokombinuje z softem.
Mori
gość_shafter_*
post Tue, 22 Apr 2003 - 17:34
CYTAT("Matschke":1qzwaudm)
VAG jest moj ,a Pat mi go w kolko podbiera Kupilem go na allegro za 200 czy 250 zl, dolaczony do niego byl sofcik VW-TOOL(a nie VAG-TOOL) ktory bardzo ladnie(graficznie) przedstawia wartosci z blokow danych co sie przydaje np. przy sprawdzaniu przeplywki czy cisnienia dol, lepszy (bardziej przejrzysty) jest jednak VAG-COM na ktorym da sie wyswietlac naraz dane z 3 blokow, czasami sa klopoty z tym softem (vw-tool czasami nie chce dzialac z nowszymi autami) I druga smieszna rzecza ktora zauwazylismy to to ze do silnika mozna sie podlaczyc tylko jak samochod stoi
mori: o soft sie nie boj ... sciagasz vag-coma z rosstechu i do tego maly patch z astalavista.box.sk i wszystko pieknie smiga, wszystkie funkcje odblokowane
Mori
post Tue, 22 Apr 2003 - 19:19
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=12522359
Może być?
Mori
gość_shafter_*
post Tue, 22 Apr 2003 - 19:33
Wtyczka wyglada na jakas domowka samorobke ale to nie jest wielka filozofia wiec bierz
Mori
post Tue, 22 Apr 2003 - 19:47
Wszystkie inne co tam są to tylko piny wpinane w złącze. To jest full profi przy tamtych.
Mori
gość_shafter_*
post Tue, 22 Apr 2003 - 20:04
Ja mam taka nierozbieralna czarna, niby full profi ale jak pierwszy raz chcialem diagnozowac A4 b5 to pilniczek musial pojsc w ruch bo troche nie pasowalo
p.s. rozwala mnie stwierdzenie "oryginalny diagnoser" ...
Carlito
post Tue, 22 Apr 2003 - 21:45
W końcu wróciłem z pracy. Więc tak testowałem wersje 0.78 Beta VAG-COM. Tak jak napisałem wcześniej wersja demo ma sporo ograniczeń, ale pełna jest uważana za najlepszy soft emulujacy VAG'a. Znalazłem jeszcze w swoich zasobach VW TOOL'a wersje z 99 roku (pełna wersja komercyjna), jeżeli chcesz to mogę Ci ją przesłać mailem to porównasz sobie dwie aplikacje (około 150 kb po zipie). VW TOOL'em bawiłem sie mniej bo miał tendencje do wieszania się.
gość_shafter_*
post Wed, 23 Apr 2003 - 00:06
Ja mam nowego vagcom'a 208.1 + crack ktory odblokowuje wszystkie funkcje, ten stary 0.78 nie rozni sie od niego praktycznie niczym oprocz tego ze 0.78 nie chce dzialac z niektorymi autami
Elberoth
post Wed, 23 Apr 2003 - 10:03
CYTAT("shafter":2wiwe4mg)
Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, soft RossTechu ściąga się z netu, odpala się patcha i trzeba tylko dokupić odpowiedni kabel ?
2021 Audi R8 V10
1991 Ferrari Testarossa
Mori
post Wed, 23 Apr 2003 - 10:21
Z tego co się doczytałem to trzeba im wysłać Registration Form, zapłacić, a oni dają kod.
Mori
RobeQ
post Wed, 23 Apr 2003 - 10:44
CYTAT("Mori":1pqfotj1)
zamiast wysylac im to siadasz do kompa i po 10 minutach pewnie zdobywasz ten kod
Byl Cif Teraz Jest Golfina SOHC 8v 1.4 60KM ...
Carlito
post Wed, 23 Apr 2003 - 10:46
CYTAT("Elbroth":1ydi1453)
Dokładnie tak tylko, że to jest nielegalna forma a
CYTAT("Mori":1ydi1453)
to jest legalna forma.
Mori
post Wed, 23 Apr 2003 - 10:48
CYTAT("RobeQ":2za16ttl)
CYTAT("Mori":2za16ttl)
Jasna sprawa, ale ja tutaj o legalnych i oficjalnych metodach pisze.
Mori
eomaciu
post Wed, 23 Apr 2003 - 16:14
a testował ktoś takie kabelki ze starym złączem 2x2?
Avant B4, 1.9TDi, 93' (06.2000 - 03.2005)
Avant C4, 2.2T, 92' (03.2005 - 05.2009)
Sedan V8, 4.2, 93' (04.2008 - 03.2010)
Sedan A8, 4.2 96' (07.2009 - .....)
Carlito
post Wed, 23 Apr 2003 - 17:33
CYTAT("Eomaciu":3193mnjk)
Dokładnie taki kabel testowałem bo S2 to juz dość stare auto i ma taką właśnie wtyczkę. Niestety nie miałem kabla full profi i musiałem wciskać poszczególne kabelki do gniazdek, ale działało.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 16:46
