> VAG-COM - pytanie
samy
post Tue, 16 Sep 2003 - 12:08
otorz, mam ten programik w wersji beta 0,78 mam z nim problemik, tzn nie moge wykasowac nim "przegladu serwisowego" . Wyczytalem gdzies ze powinna byc fukcja SRI's do tego, ale u mnie jej nie ma . A moze poprostu nie wiem gdzie to znalezc. Ma moze ktos jakas normalna instr obslugi to tego programu lub moze sam program w lepszej wersji ?? szukalem w FAQ ale same ogolniki, zadnych konkretnych wskazowek. Tak samo u mnie nie ma funkcji graficznej w LOG'u . .
Jesli ja tez nadwyrezam cierpliwosc moderatorow to sorrki.
Slawek
Audi A4 2001r. AWX (130PD), granat-perła
Aligator
post Tue, 16 Sep 2003 - 12:14
tutaj znajdziesz odpowiedz:
[url:34tsfjbk]http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html[/url:34tsfjbk]
DYNOSOFT - Kompleksowy tuning silników
www.dynosoft.pl
gość_shafter_*
post Tue, 16 Sep 2003 - 13:04
Scagnij nowego vag-coma, 0.78 to jakis archaizm
ctv
post Tue, 16 Sep 2003 - 14:33
http://gang.pl/obd2/index.php
mateush
post Tue, 16 Sep 2003 - 17:07
A czy ma ktos moze z was vag-com 303.1 w ktorym dzialaja wszystkie opcje? Ja wpisuje klucz z keygen'a, jest "full version/activated" ale i tak mam dostep tylkok do tego co w shareware
Forum BMW ///M
dwitek
post Wed, 17 Sep 2003 - 09:56
U mnie działa wszystko. Może dlatego, że najpierw miałem starszą wersję, już nie pamiętam 0.78 lub 0.81 z kodem, która poprawnie działała w 100%, a później zainstalowałem 303.1 i keygen i też działa w 100%.
Aligator
post Fri, 19 Sep 2003 - 19:22
CYTAT("mateush":hobqs4ve)
U mnie niestety jest tak samo
Mialem najpierw 0.81 beta + crack i dzialalo wszystko, potem zainstalowalem 303.1 + keygen i dupa, nie dziala
A moze to wina systemu ? ja mam XP a wy ? mateush ? dwitek ?
www.dynosoft.pl
mateush
post Fri, 19 Sep 2003 - 23:59
CYTAT("Aligatha":1i69yln6)
CYTAT("mateush":1i69yln6)
U mnie w koncu zadzialalo !!! Nie wiem jak ale poszlo
Mialem zainstalowana wersje 208.1 (cracked), 303.1 (z kluczem ale i tak shareware), i najnowsza 308.1 beta (shareware). Najpierw zrobilem wszystkie wersje "deactivate", potem wszystkie wywalilem, potem zainstalowalem tylko 303.1 i nie chcial klucza z keygen'a, to znow wywalilem Jeszcze raz zainstalowalem 303.1 ale z innej instalki (znalazlem na eMule), wpisalem klucz, pojawilo sie "activated" i na prawde jest "activated", mam dostep do wszystkiego, Output test, grupa 000, adaptation, itd.
Wiem ze to troche zagmatwane i sam nie wiem jak zadzialalo, ale jest OK i moze komus to pomoze [img]{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif[/img]
PS. Mam Windowsa XP
Forum BMW ///M
tora
post Sat, 20 Sep 2003 - 01:18
CYTAT("samy":1jf0p4ej)
Slawek
normalnie!
17 szafa
10 dopasowanie
40 kanał
00000 wartość
41 kanał
00000 wartość
albo poprostu
10 dopasowanie
02 kanał
00000 wartość
DRAGTRONIK
[url=http://www.diagtronik.pl:1xp1i8ed]DIAGTRONIK[/url:1xp1i8ed]
samy
post Sat, 20 Sep 2003 - 09:42
BIG zaskoczenie !! , Tzn ostatnio ( chyba poniedzialek ) VAGiem sprawdzalem ta zakichna przeplywke i wskazywalo na to ze jest ok. Wartosci wymagane nie byly ograniczone do 850mg/R a w zaleznosci od obrotow i obciazenia dochodzily do okolo 1100mg/R . Przeplywka dawala zawsze troche wiecej niz wymagal komp. I wtedy sprawdzalem vagiem beta 0.78 . Za to sprawdzilem w czwartek vagiem 303.1 i okazalo sie , ze jest inaczej tzn wymagania kompa co do sygnalu przepywki dochodza do 850 mg/R i sa staledo momentu puszczenia "pedalu gazu". A co do przeplywki to okazalo sie ze przy obrotach 3700 R/min wymagania i sygnal sa jednakowe, powyzej tych obrotow wartosc podaana przez przeplywke jest coraz mniejsza od wymaganej ( w tym przypadku 850 mg/R ) . Potem uruchomilem spowrotem vaga betq 0.78 i bylo juz tak samo jak na 303.1 . Co sie moglo zmienic , nie wchodzilem w zadne ustawienia lub inne nieznane mi grupy lub miejsca w VAGu. Wyglada tak jakby mapa przeplywki wrocila do stanu "oryginalnego" ( tak mi sie wydaje). Jak to sie stalo i dlaczego ??
Aligator
post Sat, 20 Sep 2003 - 09:46
CYTAT("mateush":13uwyl7d)
CYTAT("Aligatha":13uwyl7d)
PS. Mam Windowsa XP
Dzieki za info [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img] Bede probowal [img]{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]
Na liscie dyskusyjnej o Vag-Com wczoraj znalazlem ze w XP moga byc problemy jesli nie ma sie praw administratora, no ale ja takie prawa mam! Musze jeszcze poprobowac!
www.dynosoft.pl
dwitek
post Mon, 22 Sep 2003 - 07:14
A ja akurat mam NT 4.0, ale pod Win98 też działa na 100%. XP nie testowałem.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 05:31
