![]() Super User Dołączył: Sun, 29 December 2002 Skąd: Trójmiasto ![]() |
hej,
nikt nie wie o co chodzi, pacjent Touareg 3.0TDI 224KM po czipie. Na zimnym pali od strzała, jak silnik jest rozgrzany to nawet rozrusznik nie zakręci. O co chodzi? -------------------- Pozdrawiam,
Maciek |
User Dołączył: Sun, 18 January 2015 ![]() |
W jakim stanie wtryski, sprawdzaliście chociaż na kompie ????? Oleju nie przybywa ??????
Forum Killer Dołączył: Mon, 18 April 2011 Skąd: Gdańsk ![]() |
W BMW powiedziałbym, że tu prawdopodobnie czujnik położenia wałka rozrządu, tutaj nie mam pojęcia. Podepnij pod komputer i sprawa się wyjaśni.
User Dołączył: Wed, 28 August 2013 ![]() |
Rozrusznik próbuje kręcić, ale nie da rady. Wtryski.
W BMW powiedziałbym, że tu prawdopodobnie czujnik położenia wałka rozrządu, tutaj nie mam pojęcia. Podepnij pod komputer i sprawa się wyjaśni. BMW ropniaki kręcą przy uszkodzonym czujniku wałka, lecz nie odpalają. Rozrusznik próbuje kręcić, ale nie da rady. Wtryski. +1 -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
![]() Super User Dołączył: Thu, 07 November 2013 Skąd: Limanowa ![]() |
Napisal ze rozrusznik nie da rady zakręcić to raczej wina elektryki. Jesli kreci a nie odpala to inna bajka
-------------------- ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili |
Na ciepłym nie kręci. Poza tym rozrusznik był wymieniany miesiąc temu.
Maciek |
User Dołączył: Tue, 03 August 2010 Skąd: Yanki ![]() |
Sprawdz mase na prawej podłużnicy.
Sprawdź lepiej korekty wtrysków, bo wypalisz dziurę w tłoku. Zawsze nie odpala na ciepłym? Czekasz, aż wystygnie i odpalasz?
Jak wtryski leja to zacina sie na chwile i kreci. Jak upalona jest masa to wtedy sa takie objawy, ze jak sie zagrzeje "resztka" przewodu to nie ma sily krecic..
masa na podłużnicy sprawdz stan akumulatora
Sprawdź lepiej korekty wtrysków, bo wypalisz dziurę w tłoku. Zawsze nie odpala na ciepłym? Czekasz, aż wystygnie i odpalasz? Nie bardzo rozumiem jaki mają wpływ wtryski na niekręcenie rozrusznika na ciepłym? Na zimnym kręci i odpala, na ciepłym nie kręci i nie odpala, ostygnie - kręci i odpala. Za podpowiedź z masą na podłużnicy dziękuję Kolegom ![]() -------------------- Pozdrawiam,
Maciek |
Masz szczęście że to masa. Wtryski (6000 zł) są nieuniknione w tym "udanym" silniku dlatego przyszły mi do głowy.
Nie bardzo rozumiem jaki mają wpływ wtryski na niekręcenie rozrusznika na ciepłym? Taki, że ON ścieka do cylindrów, a jak już ostygnie to ropa jest już w oleju. Resztę sobie dopowiedz. |
User Dołączył: Thu, 30 December 2010 ![]() |
powyzsza teoria wydaje mi sie nieco naciagana... Jakies przyklady z zycia wziete?
Mnóstwo jest takich przykładów. To jest typowa przypadłość tych silników. Podzielić je można na te przed (+- 250tkm) i po wymianie wtryskiwaczy. Następny podział to te z wymienionym już rozrządem (300 tkm.) i nie wymienionym. Dochodzą do tego klapy kolektora i skrzynie z papieru. Pewnie jeszcze o czymś zapomniałem. Większość bmk i asb powinna być już po... no, chyba, że ktoś wierzy w przebiegi z allegro, otomoto, olx. Wiele jest zdjęć pociętych ropą tłoków w necie. Nie wiem czy te wtryski i rozrządy to polityka rynkowa czy partactwo audi + vw, ale wiem, że to standard w tych autach. Oczywiście są pojazdy w których takie coś nie występuje, ale tylko właściciele tych aut mogą i chcą zaprzeczać temu co napisałem. Większość, których to dotyka woli zatuszować sprawę i sprzedać. Nie pisałbym tego gdybym sam nie użytkował tego silnika.
Wyszło, że to jednak masa, także dzięki za trafne podpowiedzi
Maciek |
![]() Super User Dołączył: Tue, 14 July 2015 ![]() |
Tureq w manualu fajna sprawa
![]() Rookie Dołączył: Mon, 20 December 2010 ![]() |
Wtryski leją tak też miałem te same objawy ropa w oleju tak ropa w oleju sprawdź na bagnecie rano .
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 06:43 |
